HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 40PFL3208K/12 kein Bild | |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild+A -A |
Gromrik
11:22
erstellt: 06. Jun 2016, |
jens1986
07:39
erstellt: 07. Jun 2016, |
Tjoa, das kann so ziemlich alles sein, weil da wahrscheinlich die Schutzschaltung anspricht... Nenne doch mal bitte die Chassisnummer (steht auf der Rückseite und sollte irgendwas mit "Q...." lauten, im Zweifel ein Bild vom Typenschild hochladen) und achte mal genau drauf wie genau die rote LED blinkt, diese gibt dann nämlich einen Fehlercode an. |
#Sancho#
10:45
erstellt: 10. Jun 2016, |
Hallo, habe das gleiche Problem. Nach 2,5 Jahren kein Bild, nur Ton. ![]() Habe bereits die Kondensatoren gewechselt, da ich gelesen habe, dass das eine Fehlerquelle sein könnte. Da es nur wenige Euros waren, hab ich es gewagt. Hat bei mir leider nicht zum Erfolg geführt. Ersatzplatinen gibt es leider nur generalüberholt. Da weiß man ja auch nicht, wie alt die sind. ![]() Jens1986: Chassisnummer konnte ich nicht entdecken. Die LED blinkt nicht. Wenn es eine Lösung gibt, bin auch ich an Informationen Interessiert. |
jens1986
12:18
@Sancho: Kein Bild aber Ton deutet relativ sicher auf einen Fehler in der Hintergrundbeleuchtung hin, vermutlich eine oder mehrere defekte LEDs... Ist leider eine sche.... Arbeit weil das Display zerlegt werden muss und ziemlich "frimmelig". Weitere Infos zu diesem Thema findest du beispielsweise ![]() ![]() Viel Erfolg, Jens |
#Sancho#
12:47
Jens1986: Vielen Dank für die Tipps. Werde mal berichten, was das Problem war, wenn er wieder läuft. ![]() [Beitrag von #Sancho# am 10. Jun 2016, 12:47 bearbeitet] |
js1015
20:49
erstellt: 04. Jan 2017, |
Hallo zusammen, ich habe den gleichen LED-TV wie in der Beitragsüberschrift und habe ein ähnliches Problem. Der TV funktioniert beim Einschalten ganz normal. Allerdings nach 25-45 Minuten je nach gewähltem Bildschirmmodus wird das Bild schwarz. Der Ton funktioniert weiter ohne Probleme. Wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte, funktioniert wieder alles ganz normal. Nun schaltet das Bild nach kurzer Zeit wieder ab. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert die Hintergrundbeleuchtung noch. Mit einer Taschenlampe kann ich kein abgedunkeltes Bild im Hintergrund erkennen. Die weißen LEDs leuchten bei geöffneter Abdeckung immer noch wie zuvor beim Einschalten. Ich nehme an, dass durch die vll zu starke Erwärmung im Betrieb ein Bauteil aussteigt. Vll kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat. Oder zumindest einen Tipp wonach ich suchen sollte. Die Platinen weißen keine verkohlten Stellen auf. Jeder Tipp würde mir helfen. Schon mal vielen Dank für eure Mühe |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips LED 65pus6121/12 kein Bild mehr Tyasin_ am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 16 Beiträge |
Philips 42PFL7862D: kein Bild gazman am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr Mogee77 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen maxYANNIK2005 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler EricBis am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS8555/12 defekt tbvegas am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
