HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 43PUS8555/12 defekt | |
Philips 43PUS8555/12 defekt+A -A |
tbvegas
#1 erstellt: 03. Dez 2022, 14:10 | |
Madmike22282228
#2 erstellt: 04. Dez 2022, 11:55 | |
Dürfte ein Problem mit dem Panel sein. Du kannst zum überprüfen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was angezeigt wird. |
tbvegas
#3 erstellt: 04. Dez 2022, 13:01 | |
und wenn ich eine Hälfte abstecke und das gleiche angezeigt wird , was dann ? |
Madmike22282228
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 14:25 | |
Der Fehler wird vermutlich nur auf einer Hälfte sein. Das heißt, dass du eine Hälfte normal siehst und eine mit Fehlern. Bei der Seite mit den Fehlern kann man die signale für die betroffenen zeilen blockieren und so wieder ein normales bild herstellen. |
tbvegas
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 16:38 | |
Also ich hab ein Paneel abgeklemmt vom T-Con Board . Das andere lief ohne Probleme. Dann das andere dran und das erste Paneel ab . Da hatte ich Störungen . Aber liegt das nun an dem Paneel oder an dem zweiten Kanal des T-Con Boards? |
Madmike22282228
#6 erstellt: 04. Dez 2022, 19:37 | |
Dann liegt das Problem wohl beim panel. Tcon Fehler äußern sich meistens anders. Um den Fehler zu überbrücken, ein kleines Stück tesa nehmen und an dem flachkabel auf der defekten Seite einzelne pins abkleben und so die Zeile mit dem Fehler blockieren. Durch try and error versuchen den oder die richtigen pins zu finden. Die entsprechenden Zeilen bekommen das signal noch über die andere Seite des tvs. |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt? tdoescher am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Panel defekt Philips 75PUS8546? Multisaft7 am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 10 Beiträge |
Philips 42PFL5405H defekt Widda am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 defekt Fyppo am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt dr1980 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 26 Beiträge |
2022
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
