Philips 55PUS6561/12 kein Bild aber Ton und Ambilight
Cass23
#1 erstellt: 10. Jun 2023, 11:29
Guten Tag,
Gestern sind meine Eltern auf mich zugekommen und meinten ihr Fernseher funktioniert nicht mehr. Ich mir angeschaut und merke, kein Bild da, Ton läuft aber normal und Ambilight leuchtet.
Zuvor war denen aufgefallen, dass das Bild vom Fernseher dunkler wurde, haben dann probiert in den Einstellungen was zu ändern, nichts gefunden sind aus den Einstellungen raus und Bild war weg.
Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass zum Beispiel weiße Farben ganz leicht zu sehen sind, zum Beispiel wenn man den Fernseher einschaltet leuchtet das Logo ganz schwach und auch nicht weiß sondern grau/leicht grünlich. Außerdem fällt auf, dass das Ambilight nur noch grün leuchtet.
Hab dann den Fernseher aus dem Strom gezogen und nen Soft-Reset versucht, also die an Taste auf der Fernbedienung gedrückt gehalten.
Hab dann in diversen Foren von nem Taschenlampen Test gelesen, Taschenlampe drangehalten und man sieht immer noch nichts vom Bild.
Vielleicht hat ja jemand zufällig eine Idee an was es liegen könnte und wie ich bei der Fehlersuche vorgehen sollte.
Liebe Grüße und danke schonmal fürs Zeitnehmen
Hifihoppie
#2 erstellt: 11. Jun 2023, 13:20
Ja...der Klassisker bei diesen Geräten.
Es ist die Hintergrundbeleuchtung (nicht zu verwechseln mit dem Ambilight) ausgefallen.
Diese ist in Form mehrerer Streifenplatinen mit weißen Leuchtdioden hinter dem eigentlichen Display eingebaut.
Der Austausch dieser Streifen ist machbar, aber recht aufwendig, weil das Gerät komplett zerlegt werden muss.
Es muss das eigentliche Display ausgebaut werden, das besteht aus einem Laminat von Kuststoffscheiben auf einer dünnen Glasplatte und ist extrem bruchempfindlich.
Der Aus- und später Wiedereinbau ist das heikelste bei der ganzen Sache.
Für einen 55-Zöller benötigt man etwa 2 Stunden Zeit, eine ruhige Hand und natürlich neue Streifenplatinen.
Danach laufen die Geräte meist wieder Jahrelang.
Bollze
#3 erstellt: 12. Jun 2023, 17:53
Gleich nach den Kauf eines Gerätes , sollte man das Backlight bzw. die Hintergrundbeleuchtungseinstellung prüfen, man findet diese Einstellung meist in den Bildeinstellungen des TVs. Die Einstellung sollte nicht auf Maximum stehen... jeder Ticken weniger schont die LEDs. Manche TVs haben keine solche Einstellung, manchmal wird dann der ECO-Modus angeboten, den sollte man aktivieren... wird das Bild dabei ein Müh dunkler werden auch die LEDs entlastet.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 12. Jun 2023, 17:55 bearbeitet]
Hifihoppie
#4 erstellt: 14. Jun 2023, 03:40
Guten Morgen.
Immer wenn ich eine neuen Streifensatz eingebaut hatte, stellte ich die Beleuchtung auf maximal 70% ein.
Das hilft sehr, denn die LED's arbeiten bei 100% meist am Limit und werden ihre Abwärme nicht los.
Daher verwende ich am liebsten Streifensätze, bei denen die Platinen aus beschichtetem Aluminium bestehen, hier verteilt sich die Wärme besser und sie sind langlebiger.
Das Wärmeproblem sorgt auch für den mittlerweile oft vorkommenden Blaustich nach ca 2,5-3 Jahren Betrieb.
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight
dfcnt am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  2 Beiträge
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr
Mogee77 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton
paulina_maria am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  5 Beiträge
Philips 77OLED806/12 Ambilight Komplettausfall
onkel2k am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  3 Beiträge
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton
PrintableProps_ am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12
Basti1027 am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  6 Beiträge
PHILIPS 49PUS7272/12: Kein Bild, kein Ton, kein Ambilight - Mainboard defekt?
Bronzebart am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  3 Beiträge
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604)
olsen1105 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild
Gromrik am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt?
snookerap am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
