HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig Planavision 42 PW 110-8510 defekt | |
Grundig Planavision 42 PW 110-8510 defekt+A -A |
teakwondo
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 10:07 | |
Hallo, besitze diesen TOP ca. 4,5 Jahre alten Plasma TV, allerdings macht er seit kurzen Probleme, siehe Bild (schwarze Streifen in der Bildmitte). Diese Streifen sind nach ca. 20Minuten wieder weg, manchmal kommen diese auch gar nicht nach dem einschalten, aber überwiegend schon, leider. Was kann da bitte defekt sein und wie hoch wären ca. die Rep.Kosten Vielen Dank und Frohe Ostern |
Psychobiken
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 18:33 | |
Ist das nur ein dicker Streifen oder viele kleinere? Wenn es ein dicker ist, dann vermute ich mal wird es ein Flachbandkabel sein, welches für diesen Bereich zuständig ist. |
teakwondo
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 18:35 | |
Hallo, es ist wie im Bild ersichtlich, ein dicker schwarzer Streifen, der durch die Bildmitte von oben nach unten geht. Was würde so ein Flachband kosten und ist dies umständlich zu wechseln? Habe dies gefunden: 0017.000 759551012800 KABEL FLACHBAND 20 POL. 650MM [Beitrag von teakwondo am 04. Apr 2010, 18:38 bearbeitet] |
Psychobiken
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 18:46 | |
Ka ob es das noch als Ersatzteil gibt, wie teuer es ist oder wie aufwendig es ist dieses zu erneuern! Vllt liegt es auch nur an den Steckerleisten, wo das Flachbandkabel drin steckt! Kalte Löstellen zB! Kann man so per Ferndiagnose schlecht sagen! Bei unserem Lieferanten finde ich noch nicht mal das Gerät! |
teakwondo
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 18:49 | |
Dann ist der Fehler also nicht bekannt, oder wie kann ich das vestehen? |
Psychobiken
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 19:16 | |
Ne in der Ersatzteilliste taucht das Gerät nicht auf! Ob der Fehler bekannt ist, weiß ich nicht! Kenne die Plasmas von Grundig nicht wirklich! |
Pimok
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 13:41 | |
Vermutlich aus gutem Grunde, ist ja auch kein Grundig mehr... Ich tippe auf aufs Flachbandkabel. Vermutlich kalte Lötstellen am Verbinder. Ist das Gerät klopfempfindlich? [Beitrag von Pimok am 06. Apr 2010, 13:42 bearbeitet] |
teakwondo
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 16:18 | |
Sorry, wie klopfempfindlich, wenn ich hinten draufklopfe passiert nichts, vorne (lach) haue ich nicht drauf |
Pimok
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 19:40 | |
Hinten, seitlich, von oben,... draufSCHLAGEN. Nicht streicheln. Da muss sich was bewegen. Wohl dosiert, nicht so das du das Gerät kaputt schlägst, aber mehr als nur leicht tätscheln. Manch einer machts so: http://www.youtube.com/watch?v=lKJcBx9cXKo |
teakwondo
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 15:51 | |
Hi, na ja habe mal den TV geöffnet und ganz vorsichtig an den Flachbandkabeln gewackelt, seit dem sind die schwarzen Streifen weg, komisch |
Psychobiken
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 21:41 | |
geiler Typ in dem Video! So mach ich das auch immer! Muss ich mal für die Werkstatt vorschlagen! Wenn es jetzt weg ist, dann hatte es entweder im Stecker nicht mehr richtig Kontakt oder wie schon erwähnt kalte Lötstellen! Naja bei den Lötstellen haben beide Grundig Konzerne Probleme! Nur die türkischen wohl oftmals schon eher |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig T55-3035 defekt krautmacher am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher 100Hz defekt Martinxx am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Lohnt sich reparatur? Grundig Plasma TV drei_Fragezeichen am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 8 Beiträge |
Samsung PS-42 E7H Defekt? chillimann am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 8 Beiträge |
Philips 42 PFP 5332 defekt sven30853 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe! alhon am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Denver SE 8216/9 Defekt 4ur3li0 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
FlatTV Grundig Vision6 32-6820 Schaltnetzteil defekt bukongahelas am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 11 Beiträge |
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt Pflasterstein am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
