HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Yamaha RX-A3050 Schutzschaltung | |
Yamaha RX-A3050 Schutzschaltung+A -A |
kaype
#1 erstellt: 13. Nov 2019, 15:33 | |
Moin liebes Hifi-Forum Ich bin zwar schon lange nicht mehr wirklich aktiv gewesen, auch wenn ich seit Jahrezehnten gefühlt mitglied bin, aber es ist leider manchmal so im steigenden Alter das sich Prioritäten von und auf andere Dinge verschieben Drum hoffe ich das mein aufschlagen hier nach so lange Zeit nicht übel genommen wird Ich bin (oder besser war) stolzer Besitzer eines Yamaha RX-A3050, der schön seit gut nem Jahr aus der Garantie ist. Heute morgen lief beim Frühstück im Hintergrund eine Fernsehserie und aus dem nichts ging der 3050 aus. Erstmal rätselnde Blicke bei allen anwesenden schlich ich rüber und hab ihn versucht wieder einzuschalten was damit einherging da er anfing zu pfeifen und vorne links eine kleine Rauchwolke aufstieg. WTF??? Jetzt bin ich dazu gekommen mal reinzugucken. Die Rauchwolke kam vom Transformator vom Display also habe ich mir gedacht: "sch**** aufs Display ... da kannst dich auch in ruhe drum kümmern". Gesagt getan ... dank umfangreicher Elektronikwerkstatt und dem bischen Know-how das vom Elektrotechnikstudium vor 20 Jahren hingen blieb war das kein Problem. Alles fliegend wieder zusammen gebaut und getestet. Schutzschaltung greift sofort wieder. Im Gegensatz zu vorher, da konnte ich nach einem Reset der Schutzschaltung das Gerät wieder einschalten allerdings hats dann halt angefangen zu qualmen. Frage 1 ... hat wer zum RX-A3050 die Schaltpläne und kann mir sagen was das für ein Transformator ist? Sitzt vorne auf der Frontplatine und ist mit T3503 bezeichnet. Frage 2 ... was um alles in der Welt kann an der Schutzschaltung spinnen oder macht die jetzt murren weil das Displayboard kein Saft mehr bekommt? Habe grade nur mit Radio getestet aber das läuft, sprich der Amp schaltet durch und funktioniert. Allerdings komme ich nicht auf das Webinterface, das geht aber wenn er im Standby ist. Anbei noch 3 Bilder vom Trafo der abgeraucht ist: Danke und beste grüße, Fabian |
kaype
#2 erstellt: 13. Nov 2019, 15:58 | |
Kleiner Zusatz: Alle Lautsprecher Ausgänge getestet … sind alle OK, kommt auf allen klarer Radiosound raus. Ich werde ihn gleich mal wieder komplett anschließen und schaun ob er auch HDMI und Co. vernünftig macht. grüße, Fabian |
CarlM.
#3 erstellt: 13. Nov 2019, 16:39 | |
Moin Fabian, der betreffende Bereich ist nahezu identisch mit dem RX-A2050. Zu diesem Modell gibt es ein SM. Auf Seite 114 des Dokuments findet man die Frontplatine auf der ich dieselben Bauteil-Bezeichnungen wie auf Deinem Photo sehe. Die Funktion von T3503 ist dann auf S. 142 zu erkennen. https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/rx-a2050.shtml p.s. Den link zum SM sieht man erst nach dem Einloggen. Grüße C. [Beitrag von CarlM. am 13. Nov 2019, 16:42 bearbeitet] |
kaype
#4 erstellt: 13. Nov 2019, 16:49 | |
Perfekt, danke dir, habe mittlerweile auch das SM zum 1050 gefunden wo der Trafo auch drauf ist, allerdings ohne Typenbezeichnung in der Stückliste. Ich habe derweil das gute Stück wieder in die Anlage gestellt und mittels "Reset Tasten Kombo" zum leben erweckt. HDMI und Sounddecodierung funktionieren einwandfrei ohne ausfälle, allerdings funktioniert weder das On-Screen Menü noch das Webinterface!? Ich vermute aber das hier die Schaltung vom Display überwacht wird da das Webinterface funktioniert wenn ich ihn vom Stromtrenne und wieder anstecke bevor ich ihn das erste mal einschalte. Ich vermute ohne die Rückmeldung vom Display ON schaltet die Schutzschaltung und überbrückt man diese "bootet" er in eine Art Recovery Modus. Ich muss mich also zuerst um die Displaygeschichte kümmern und dann gucken ob das hilft. Falls wer weiß wo ich den TRafo her bekomme ... oder notfalls die komplette Displayplatine ... ich höre gerne grüße, Fabian |
kaype
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 18:22 | |
Ich konnte dank Schaltplan zummindest einen defekten Transistor rausmessen der vermutlich im Nachgang den Trafo fritiert hat. Jedenfalls ist eine Windung in dem Traffo durch und dieser eine Transistor. Mein Verdacht das die 44V Versorungsspannung überwacht werden hat sich auch bestätigt... liegen diese nicht an greift die Schutzschaltung. Ich hab jetzt erstmal den Trafo und die 2 Transistoren ausgelötet und die Schutzschaltung verarscht mit einen Widerstand und einem Kabel das ich von der 5.6V Zuleitung für den DC DC/AC Wandler vom Display zum Protection Signal gelegt habe. Jedenfalls geht er wieder normal an... halt ohne Display aber das wäre für den Moment zu verkraften. Ich werde berichten... |
kaype
#6 erstellt: 13. Nov 2019, 19:25 | |
Soooo... der Bolide lebt wieder. Ich hab das wie im letzten Posting beschrieben alles zusammengebaut und gut ist ... hat jetzt halt aktuell kein Display mehr aber dank On-Screen Display ist das jetzt kein Weltuntergang für den Moment. Webinterface etc. funzt auch wieder wie gewohnt ... das lag auch an der Schutzschaltung. Kleine Ursache, großes Übel. grüße, Fabian |
CarlM.
#7 erstellt: 13. Nov 2019, 19:29 | |
Du könntest ja zumindest einmal beim Yamaha-Service anfragen, ob es den Trafo als Ersatzteil gibt. So alt ist das Gerät ja noch nicht ... |
kaype
#8 erstellt: 13. Nov 2019, 19:32 | |
Ja, das werde ich die Tage sicherlich auch noch machen ... bin nur erstmal froh das ich nicht den RX-V3800 wieder rauskramen muss und die Harmony neu oder besser wieder zurück programmieren darf Plus: Family hängt mir nicht im Nacken das nix im TV läuft Von daher ... Pflicht erledigt und Funktionsfähigkeit wiederhergestellt ... Kür ist jetzt das Display "wiederbeleben", werde ich dann berichten :-) P.S. ... und mal meine Signatur aktualisieren |
kaype
#9 erstellt: 02. Dez 2019, 11:58 | |
Kurz zur Aufklärung: - Yamaha führt das "Ersatzteil" nicht, es wird auch in der Stückliste zum Receiver nicht gelistet und ich habe über einen befreundeten Hifi Enthusiasten mit eigenem Laden dort nachfragen lassen, einzige möglichkeit wäre die komplette Displayplatine zu tauschen... nein danke. - Ersatzschaltung aus Printtrafo, Gleichrichter, Widerstand und DC/DC up konverter um die 2 Spannungen von 6.5V AC und 44V DC zu bekommen funktioniert tadellos, ist aber wegen der größe vom Printtrafo leider nur "sichtbar" oberhalb vom Yamaha Trafo zu montieren was zwar ging aber irgendwie ein Dorn im Auge ist wenn man das Teil sieht. - Bei ebay gabs für 250€ einen defekten 3040 den ich mir gekauft habe, displayplatine ist die selbe. Nun habe ich einen doppelt defekten 3040... und einen 100% intakten 3050 ... Ende gut, alles gut Mal gucken ob ich den 3040 wiederbelebt bekomme... der wiederrum schaltet ab sobald die LS Ausgänge und Endstufen geschaltet werden. grüße, Fabian |
CarlM.
#10 erstellt: 02. Dez 2019, 12:52 | |
Das ist natürlich prima. Ich frage mich nur, ob man das Spulengehäuse öffnen kann. Mit etwas Glück ist die durchgebrannte Stelle im äußeren Wicklungsbereich. Dan könnte man ohne nenennswerten Funktionsverlust ein paar Wicklungen abwickeln und neu verlöten. Ich befürchte, dass das komplette Neuwickeln zu aufwändig ist ... Das wäre dann etwas für lange langweilige Winterabende. |
kaype
#11 erstellt: 02. Dez 2019, 13:56 | |
Dafür bin ich zu grobmotorisch ... der Originaltrafo ist kleiner als 1 Cent und hat insgesamt 5 Wicklungen drin ... da das ding eh geraucht hat glaube ich aber auch nicht das man da noch viel hätte "retten" können. Mich ärgert nur etwas das das Bauteil nicht in der stückliste steht und man es auch nicht bekommt weil vermutlich für diesen Einsatzzweck gebaut. |
lematrixe
#12 erstellt: 02. Dez 2019, 14:10 | |
Falls es hilft; bei dem Trafo scheint es sich um einen Sagami 12REG zu handeln. Gruß Le |
Yamaha RX-V775 kein Ton auf Stereo RX-V775 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 6 Beiträge |
Philips 7008 Schutzschaltung. vdd am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3040 Schutz - "DC PRT" kaype am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 6 Beiträge |
Philips TV geht nicht mehr an Vithi am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 7 Beiträge |
Ist mein Sharp kaputt? Klaus83 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 4 Beiträge |
Fernseher "knallt" im Standby elbacko am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
LG 32ld550 Sender verschieben sich von alleine grimdago am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL42-W805A - Servicemenü Sync! am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 5 Beiträge |
Samsung PS50B850 - Balken im Panel MediaJoe am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 10 Beiträge |
Fernseher schaltet sich einfach automatisch aus, aber leider ungewollt. Michael_Groh am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 75 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.402
