HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Yamaha RX-V775 kein Ton auf Stereo | |
Yamaha RX-V775 kein Ton auf Stereo+A -A |
RX-V775
19:14
erstellt: 22. Nov 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe seit gestern ein Problem an meinem Yamaha RX-V775 AV Reciver. Baujahr 2014 Die linke Box vorne bekommt keinen Ton mehr, Box ist ok, hab ich mit nem anderen Kanal getestet. Die rechte Box war ganz leise dann ist der Ton weg gewesen, dann habe ich am Lautstärkenregler gespielt , dann war der Ton rechts wieder da, links ist komplett tot. Bild wird durchgeschleift und ist auf dem TV zu sehen, center und surround Boxen gehen. Kennt jemand das Problem ? Was kann ich tun ? |
Rabia_sorda
03:14
erstellt: 23. Nov 2019, |
Etwas verwirrend geschrieben... Hört sich (erst mal) nach einem verschmutztem LS-Relais an. |
RX-V775
11:27
Hi, Vielen Dank schon mal. Hab die Kiste geöffnet und mit Pressluft ausgeblasen. Da ich das Teil nicht gleich komplett zerlegen wollte hab ich einfach mal vorsichtig die Relais abgeklopft, das ist warscheinlich keine Lösung auf Dauer aber für den Moment hat es geklappt. Alle Boxen gehen wieder. Wo bekomme ich ein solches Relais her ? ![]() |
Rabia_sorda
15:35
Es können aber durchaus auch kalte Lötstellen dafür verantwortlich sein. Schaue dir dazu mal die Lötseite genauer an. Dann aber bitte überall nachschauen und nicht nur im Bereich des Relais.
Das ist ein, für mich bislang unbekanntes, HSINDA Relais. Dazu müsste man nun das Rastermaß und die technischen Eigenschaften (z.B.: der Spulenwiderstand) wissen. Löte es doch vorsichtig aus (Entlötpumpe/Litze´verwenden), öffne es und reinige die Kontakte vorsichtig (Streifen Papier in Spiritus getränkt durchziehen, bis kein schwarzer Abrieb mehr ersichtlich ist). Ich schaue mal weiter nach den technischen Daten... |
RX-V775
16:27
erstellt: 14. Dez 2019, |
Ich habe heute mal die komplette Kiste zerlegt und 1 Relais ausgelötet, sind leider vergossene Relais, können nicht gereinigt werden. Ich hab jetzt mal bei einem Yamaha Service Partner angefragt, ob er mir die Teile liefern kann. Bin mal gespannt wie die Antwort ist.... Hab das Relais dann mal ordentlich gekolpft ![]() |
CarlM.
16:50
Du solltest - wie Rabia Sorda auch schon angeregt hat - den Widerstand der Spule messen. Dann kann man anhand der folgenden Daten überprüfen, ob es tatsächlich ein Relais mit 5 V DC ist. Es ist ein 2-facher Schließer (2A) mit dem für Panasonic typischen Pin-Layout: an der Längsseite 5 mm + 15 mm und zwischen den beiden Reihen 7,5 mm. Auch dies bitte überprüfen. ![]() |
Kein Bild Kein Ton Da-Mike am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-A3050 Schutzschaltung kaype am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 12 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton bassboxxx12 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt TV kein Bild kein Ton *Y*Y*Y am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton, kein Menu auf einem Blaupunkt-LCD sverebom am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Sony XR55A80K: kein Bild, kein Ton esox am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 3 Beiträge |
habe Ton aber kein Bild 19bensch81 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
LG 47Lb731 kein Bild, kein Ton, kein Menü karli_08 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
