Philips 42PFL9732d/10 Backlight einseitig dunkler
Star-Command
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 16:32
Hallo Zusammen,
Der TV macht von einem Tag auf den anderen ein dunkles Bild welches von links nach rechts heller wird. Ganz links ist es fast schwarz.
Die Kiste machte von Anfang an ein surrendes Geräusch im kalten Zustand. Dieses Geräusch ist nach ca. drei Minuten verschunden und es ließ sich über den Kontrast beinflussen. Weniger Kontrast und das Geräusch wurde lauter. Muss wohl von einem der Inverter gekommen sein. Hatte mir gedacht das eventuell nur ein Spulenkern lose war un davon abgesehen das Gerät abholen zu lassen . Nun nach 4,5 Jahren ist ein Fehler da und das Geräusch weg. Muss wohl einen Zusammenhang haben.
Hat jemand vieleicht einen solchen Fehler gehabt ??? Ich möchte die Inverter nicht auf Verdacht tauschen und dann ist es doch ein Ansteureungsfehler. Mich macht es etwas stutzig das das Bild nicht komplett dunkel ist.
Star-Command
#2 erstellt: 16. Jun 2012, 14:32
Hat sich erst mal erledigt. Hab die Kiste aufgeschraubt und mal gemessen. Versorgungsspannung ist da aber es kommt nicht genug aus den Wchselrichtern raus. Aus dem Ic vom Slaveboard kommt auch nur Müll. Ich gehe davon aus das dies defekt ist. Da es eine neue Version (1.3) gibt werde ich beide Inverterbords komplett tauschen.
Welle72
#3 erstellt: 19. Jun 2012, 17:00
Beide Inverter-PCBs zu tauschen ist auch richtig. Sonst kann das vermutlich defekte/intakte Modul das Neue wieder beschädigen.
Kompatibilität unter den Modulen ist da noch ein ganz anderes Thema.
Star-Command
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 14:28
Bords getauscht, eingeschaltet und läuft wieder.
Ich bilde mir sogar ein das das Bild nun kontrastreicher und ruhiger ist. Ich gehe davon aus das bei den alten Inverterbords die Trafos verrecken und das ganze Teil abschießen. Außer einer Diode und Trafos mit einer anderen Nummer kann ich keinen Unterschied zwischen den 1.2 und 1.3 Boards feststellen.
Jedenfalls ist auch das Surren welches der TV von Anfang an gemacht hat nicht mehr vorhanden.
Wenn noch jemand ein 1.2 Masterinverterboard braucht kann sich bei mir melden. Das ist noch in Ordnung.
Philips 42PFL5603 Steckerbelegung Backlight
gad300 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Philips 37pfl8404h/12 wird dunkler
schanza81 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  6 Beiträge
Tv UE46F6270SS Backlight defekt
ash2 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
Philips 42PFL9803H/10 Hintergrundbeleuchtung defekt
dr1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  26 Beiträge
LG Backlight Inverter defekt
knoddelpusch am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
Backlight Inverter gesucht
Wolla15 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  13 Beiträge
LG 42LN5708 kein Backlight
rico_s am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Backlight defekt, Ersetzen möglich
//Micha am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  2 Beiträge
Samsung UE55KU6509 Backlight defekt?
Kaldrad am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok
ED67158 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.784
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.294
