HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » KD-65XG7096 - ist KD-65XG7005 als Ersatzteilspende... | |
KD-65XG7096 - ist KD-65XG7005 als Ersatzteilspender kompatibel?+A -A |
Ex-Sonyfan67
#1 erstellt: 12. Apr 2024, 13:47 | |
Hallo, habe einen KD-65XG7096, der sich laut Internet mit seiner Frame Interpolation Frequency von 400Hz (Motionflow™ XR 400) zu der des ...XG7005 mit 200Hz (Motionflow™ XR 200) unterscheidet. Mein Problem ist aktuell, dass ich den Fehler in meinem Gerät nun definitiv auf 2 Leiterplatten eingrenzen konnte: Mainboard und Power Board. Inzwischen habe ich auch die Möglichkeit, beide Leiterplatten aus einem "Panelbruch-TV" als mögliche Ersatzteile zu bekommen (LP-Nummern sind 100% gleich) - allerdings sind diese Leiterplatten einem ..XG7005. Jetzt bin ich bezüglich der o.g. Interpolationstechnik etwas vorsichtig: Hat evtl. eine der beiden Leiterplatten damit etwas zu tun, oder kann ich beide bedenkenlos von einem 7005 in meinen 7096 einbauen? Wer kennst sich zu diesem Thema aus und kann eine eindeutige Aussage hierzu machen? Evtl. hat ja auch jemand eine zuverlässige Quelle, wo man diesde Leiterplatten als neue Ersatzteile bekommen kann. Über Sony scheint das ja ein unmögliches Unterfangen zu sein - von wegen Nachhaltigkeit... |
AdiRGBG
#2 erstellt: 12. Apr 2024, 18:11 | |
Ich denke, dass dies Software gesteuert ist, wenn Du beide Boards umbaust, musst Du sowieso ein Update machen, näheres zum Update findest Du ein einer meiner Themen. |
Ex-Sonyfan67
#3 erstellt: 13. Apr 2024, 06:14 | |
Konnte mir jetzt die beiden Platinen von einem 7096-er TV organisieren. Hoffe sie sind OK und der Fehler ist dann weg. Jedenfalls werde ich mir definitiv keinen Sony mehr holen, bei diesem miesen Support (selbst einige Händler, die noch selbst reparieren, wollen deswegen schon kein Sony mehr vertreiben). |
AdiRGBG
#4 erstellt: 13. Apr 2024, 07:19 | |
Du hast immer noch nicht geschrieben, was genau der Fehler ist. |
Ex-Sonyfan67
#5 erstellt: 13. Apr 2024, 10:48 | |
Ich habe auf einem Lautsprecherausgang (rechts) ein störendes knisterndes Rauschen, dass kurz nach dem Einschalten anfing und mal lauter, mal wieder leiser, und mal mit kurzer Pause aber ständig hörbar war. Es war ein überlagerndes Rauschen, das Bild sowie der Ton von Sendungen/Filmen war auf beiden Lautsprechern OK. Das Rauschen ging auch nicht vom Lautsprecher aus (hier hatte ich gleich zu Beginn mal die Anschlüsse links gegen rechts gewechselt). Auch war das Rauschen unabhängig vom TV-Kanal oder Eingangssignal. Nach Ausschalten auf Standby war ca. 10 sec Ruhe und dann fing das Rauschen erneut an (ohne den TV wieder neu eingeschaltet zu haben!). Parallel zum Rauschen leuchtete die rote LED an der digit. Ausgangsbuchse mit auf. Die Software hatte ich zunächst auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann auf den neusten Stand aktualisiert (das war die einzige Idee, die der Sony-Support anzubieten hatte - außer ich solle einen Techniker aus Rostock oder Berlin anfordern...). Habe zuletzt alle Verbindungen des Mainboards und des Power-Boards getrennt (außer dem Lautsprecherstecker und der Verbindung zwischen den beiden: das Rauschen blieb! Somit denke ich, dass der Fehler in einer der beider Platinen liegt (optisch ist nichts zu erkennen, Lötstellen und Elkos sind OK, Schaltplan bekommt man selbst von Sony nicht...). Soviel zum Fehler und was ich bisher gemacht habe. |
AdiRGBG
#6 erstellt: 13. Apr 2024, 13:11 | |
Hört sich nach Verstärker Chip an, der befindet sich in der nähe des Lautsprecher Steckers, wieso tauscht du beide Boards? |
Ex-Sonyfan67
#7 erstellt: 13. Apr 2024, 18:15 | |
Auf Grund der Tatsache, dass ich nicht eindeutig herausfinden kann, welcher der entsprechende Chip ist und ich daraufhin bereits schon einmal das Mainboard durch ein angeblich neuwertiges Mainboard von einem KD-65XG7005 ausgetauscht hatte (die LP-IDs sind identisch), daraufhin allerdings gar nichts mehr ging, habe ich mich entschieden, jetzt nicht mehr lange herum zu friemeln, sondern gleich auf Nummer sicher zu gehen. Wenn jetzt das Mainboard alleine oder das Power Supply alleine der Übertäter ist, verkaufe ich die andere IO-Leiterplatte einfach weiter. Ich will auf jeden Fall jetzt zu einem Ende kommen, da der TV liegend auf dem Esszimmertisch kein Dauerzustand sein sollte. |
Ex-Sonyfan67
#8 erstellt: 20. Apr 2024, 15:32 | |
Kleines Update: Habe ein identisches Mainboard aus einem KD-65XG7096 kaufen können und erfolgreich eingebaut. Läuft alles wieder - nur wird der nächste TV definitiv kein Sony mehr, dank des tollen Supports, dem tollen Nachhaltigkeitsgedanken und dem engen Servicenetz. |
Bildfehler Sony KD-49XE7096 Markus1338 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
sony KD-55XF8096 Barmer_22 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X9005B Panel schaden? Tech_RC am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Sony KD-65XE9005 feiner Streifen dslpower am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 2 Beiträge |
SONY KD-75XG9505 horizontale Streifen Soje00 am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 3 Beiträge |
Standfuß-Problem von: KD-65X8505C Qardo am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KD-XE7005 vill Mainboard defekt ? KB32 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 3 Beiträge |
Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot beetleeric am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 11 Beiträge |
Sony KD-55XG8505 geht nicht mehr an Delta32 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Infrarot Empfang SONY KD-65XF9005 Johnplayer- am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 08.02.2024 – 10 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedpaeule
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.643
