HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Th-42PX80E Netzteil LSJB1260-2 defekt | |
Th-42PX80E Netzteil LSJB1260-2 defekt+A -A |
srup
#1 erstellt: 19. Aug 2012, 15:26 | |
Hallo, hat jemand zufällig Erfahrung mit dem og. NT, welche Teile bei einem Defekt getauscht werden sollten? Gerät hat sich mit einem Knall verabschiedet und ist nun komplett tot. Sicherung F402 ist durch. Optisch kein weiterer Schaden erkennbar. Alternativ auch gerne Vorschläge zu Werkstätten im Raum Dortmund/Umgebung, die das zu einem vernüftigen Preis (im Verhältnis zur Neuanschaffung) instandsetzen können (wäre meine favorisierte Lösung). mfG. |
Welle72
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 22:04 | |
Wenn sich NTs mit lautem Knall verabschieden besteht primärseitig ein Kurzschluss. Sicher könnte man versuchen solche Netzteile auf Compone-Level instandzusetzen. Aber bedenke, der Fachbetrieb muss auf seine Arbeit Gewährleistung geben. Was ist wenn es in der WS funzt, bei Dir daheim nach dem Aufstellen wieder knallt? Gehe daher von aus das die WS das Netzteil komplett ersetzen werden. Halte Dich fest, mit 300,- bist Du locker dabei. |
srup
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 10:38 | |
Das hatte ich schon befürchtet. War beim Knall nicht dabei, vielleicht war's auch nur ein "Plopp" aus den Boxen... Jedenfalls sind keinerlei geplatzte Bauteile zu finden. |
Welle72
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 20:22 | |
Schau Dir mal die kleinen blauen Kondensatoren an ob einer durchgeschlagen ist. Machen gerne Mist. Die Glassicherung ist ja durch, hast Du geschrieben? |
srup
#5 erstellt: 21. Aug 2012, 21:04 | |
Ja, die 402 ist durch. Habe mehrmals drüber geguckt, aber nichts finden können. Muss wohl mal mit einer Lupe dran... Beim Reparatursatz von eBay.co.uk sind ja auch einpaar davon dabei... Mein Bruder kennt da jemanden, der sie vielleicht reparieren kann, mal sehen was draus wird, sonst muss ich wirklich die Lupe suchen Werde berichten... |
srup
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 20:07 | |
NT war zur Reparatur in den Staaten. Den Lötstellen nach zu urteilen, war lediglich der Mosfet defekt und natürlich erwähnte Sicherung. |
Welle72
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 20:15 | |
In den Staaten? Das hätte doch auch ein PSC oder RFT in Deiner Nähe machen können. Darf ist fragen was der Spaß gekostet hat? MfG |
srup
#8 erstellt: 09. Nov 2012, 12:23 | |
Wusste ich auch nicht vorher, daß es so weit reist. Hat €80 gekostet. Naja, den MosFET und die Sicherung hätte ich auch auf gut Glück selbst tauschen können... |
srup
#9 erstellt: 02. Dez 2012, 15:26 | |
Hallo, lange hat das NT nicht gehalten Keine +15V vorhanden. Es hat IC406 zerlegt, das hat nun ein Löchlein... Kennt jemand die genaue Bezeichnung, kann sie beim besten Willen nicht ablesen. mfG. |
Welle72
#10 erstellt: 02. Dez 2012, 15:34 | |
Ich schau mal.... |
Welle72
#11 erstellt: 02. Dez 2012, 15:43 | |
Es ist ein L6561. Wenn es diesen so zerschossen hat wird sicher noch mehr über den Jordan gegangen sein. Ich empfehle einen kompletten Ersatz des SMPS bzw wenn man Ahnung von Elektronik hat den Einsatz des NT-RepKits von Pana. Kann Dir ggf. helfen. [Beitrag von Welle72 am 02. Dez 2012, 15:44 bearbeitet] |
srup
#12 erstellt: 02. Dez 2012, 17:53 | |
Hallo, woraus besteht das Kit? Ich bin bei der Google Suche nur über einen englischen eBay Anbieter gestolpert, der F401 F402 C443 C444 Q406 R493 R439 R448 R449 R411 IC406 D431 PR402 R436 als Rep.Kit anbietet. mfG. |
Welle72
#13 erstellt: 02. Dez 2012, 21:35 | |
Passt. Nicht alle aufgeführten BTs sind für die defekte Stufe in deinem Netzteil von nöten. Muss man anhand des Manual mal einkreisen welche es betreffen kann. |
srup
#14 erstellt: 03. Dez 2012, 19:34 | |
Ok, danke. |
srup
#15 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:28 | |
Mal ein kleines Update: Da ich so absolut keine Lust hatte diese kleinen SMD Bauteile zu löten und es auch noch nie gemacht habe (TV steht sowieso nur noch als Staubfänger im Gästezimmer, da gleich ein neuer gekauft wurde... habe ich es dann doch mal in Angriff genommen. Alle og. Teile wurden ersetzt außer der FET, denn der war ja schon neu... Der erste Startversuch war auch gleich ein "durchschlagender" Erfolg in der Hinsicht, daß Sicherung und FET sich verabschiedeten. Da ich aber gleich einen passenden Ersatztyp mitbestellt habe, kam dann der zum Einsatz. Der TV läuft nun. Die Frage ist aber, ist das einfach Pech, daß sich der FET wieder verabschiedet hat (war wieder ein RJK5010 = 500V/20A), oder sollte man da vielleicht noch nach was anderen gucken? EDIT: Vermutl. hat derjenige, welcher den neuen MOSFET installiert hat, el. leitfähige Wärmeleitpaste verwendet, wodurch es zwischen Drain und der Verschraubung einen Kurzschluss gab. Zumindest sieht es nach den Beschädigung an den FET und der Wärmeleitfolie danach aus... mfG. [Beitrag von srup am 30. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet] |
Panasonic TH-42PX80E Netzteil defekt ? Bee-A am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ70E defekt? onetodiefor am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 11 Beiträge |
TH-42PX80EA defekt tino11 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-37PV60EH Netzteil abhanden sparda23 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
Netzteil Medion MD30140 defekt? Flatti am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Sony Bravia Netzteil defekt dergefreshde am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.142
