HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Ringkerntrafo anschließen | |
Ringkerntrafo anschließen+A -A |
orbitana
14:53
erstellt: 04. Apr 2015, |
Wie schließt man so einen Trafo mit den 4 Pins am Eingang an 230 V an? ![]() Die inneren Pins an Masse und außen die beiden anderen..? |
Rabia_sorda
15:47
Wenn du mit Masse den Nullleiter meinst, schliesst du ihn aussen links, und die Phase aussen rechts an.Die beiden Kontakte in der Mitte werden nur verbunden/gebrückt.Da wird nichts angeschlossen. Wenn der Trafo stark brummen sollte, musst du eine Wicklung, egal welche, andersherum anschliessen. |
orbitana
16:23
Außen links von der oberen- oder Pin-Seite aus gesehen? Mit Masse meine ich die Erdung von 230 V Wechselspannung im Haus. - Ich habs glaub ich. Keine Erdung sondern einfach in Reihe. [Beitrag von orbitana am 04. Apr 2015, 16:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:36
Wenn du keine Ahnung von Nullleiter,Phase und PE hast, würde ich dir empfehlen davon die Finger zu lassen.... (Masse gibt es im 230/400V Netz nicht) |
Rabia_sorda
16:46
So, nochmal in Ruhe... Wir reden doch über die Primärwicklungen.Dort gibt es 2 einzelne Wicklungen für jeweils 115V.Diese werden bei 230V seriell angeschlossen. Soll heißen, es werden die mittleren beiden Pins verbunden.Dadurch hast du eine serielle Schaltung.An den beiden äußeren Pins, egal welche, wird jeweils der Nullleiter (blau) und die Phase (braun oder schwarz) angeschlossen. Da der Trafo Schutzisoliert ist, wird dort keine Erde/PE (grün/gelb), oder in deinen falschen worten "Masse", angeschlossen. |
12 Volt Trafo anschließen Jassac am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Abstehendes Blech an Trafo (Hartke 3500 Bassverstärker) Mike_Rofone am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 8 Beiträge |
Display dann doch defekt, oder Pins am Connector auf dem Lade-Board ? McFly11+ am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 8 Beiträge |
XLR zu RCA, Masse an PIN 3 ablöten Spacehead am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 10 Beiträge |
Wie Trafo aus einem Lichtpult überprüfen ronnystritzke am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
WBT 708 CU - wie an Lautsprecherkabel richtig anschließen ? Tom2e am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 3 Beiträge |
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt bad_hofnerkemnat am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich Lautsprecherkabel an Lautsprecher an? secondhandliebhaber am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 8 Beiträge |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz brummen: Wie bekomme ich es weg? pcpanik am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.187
