HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » hartnaeckiger dreck und plastik | |
hartnaeckiger dreck und plastik+A -A |
Wolf23
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 14:23 | |
wie bekomme ich am sinnigsten hartnaeckigen siff von kunststoff herrunter? also z.b. reste von sekundenkleber oder anderen schmier der mit dem handelsueblichen spueli nicht abgeht. loesungsmittel sind da ja ein wenig boese, die machen das plastik gleich mit weg, entweder hat man dann ne maserung wenn es vorher glatt war oder man hat ne andere maserung als die die vorher da war... gibt es da nicht irgendein wundermittel was dieses problem loest? |
donnerkatz
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 15:15 | |
probiers mal hiermit. Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht.Natürlich solltet du an einer unauffälligen Stelle erstmal probieren.Hier noch ein Link zu Amazon. http://www.amazon.de...nbasis/dp/B0017S7XRW Schau aber erstmal in ein Farbenfachgeschäft(Malerbedarf). Bekommt man da oft unter 10€. |
Wolf23
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 15:22 | |
jow danke werd ich mal ausprobieren! |
XStoneX
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 17:10 | |
Ich verwende im Computerbereich ausschließlich Isopropanol: http://de.wikipedia.org/wiki/Isopropanol Damit lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen ohne Rückstände entfernen. Ist auch ideal, um Klebereste zu entfernen. Bestimmt auch ideal für deine Zwecke. Ein Fläschen - mit dem ich 1-2 Jahre auskomme - gibt's für ca. EUR 3,-- in jeder Apotheke. Greetz, XStoneX [Beitrag von XStoneX am 22. Aug 2009, 18:58 bearbeitet] |
enoelle
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 18:43 | |
Hallo zusammen. Was auch helfen kann ist "Sidol Küchenkraft". Damit bekommt man auch gut die üblichen Griffspuren an und um Schalter /Regler herum weg. Bei ganz hartnäckigen Verschmutzungen einen Schmutzradierer nehmen. Nur aufpassen, da dieser auch immer die Oberfläche verkratzen kann. Wird dann blind die Stelle. Also vorher an unauffälliger Stelle probieren. Gruß Eric |
örgZatte
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 21:24 | |
ausgehärteten Sekundi geht aber so nicht weg. (Lässt sich nur mit Aceton lösen). Mecanisch entfernen geht nicht? Sekunddi härtet spröde aus, vielleicht kannst du den Tropfen vom Rand her mit einer Skalpellklinge abheben? |
Wolf23
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 00:05 | |
teilweise bestimmt, aber bei ner angerauten oberflaeche wird es schwer! @enoelle: ich bevorzuge "una kraft reiniger" aber alles kriegt man damit halt nicht weg! was meinst du mit schmutzradierer? scheuermilch? @stone: greift isopropanol das plastik nicht auch an? |
enoelle
#8 erstellt: 23. Aug 2009, 00:11 | |
Nee.. keine Scheuermilch. Schmutzradierer sind irgend so'n schlau ausgetüfteltes Zeugs, das wie feiner Schaumgummi aussieht. Gibt's in teuer von Vileda (heißt da Miraclean) oder in günstig beim Discounter. Nur feucht machen und leicht reiben. Da werden selbst ehemals weiße Turnschuhe wie neu. Und mit nix kriegt man die leidigen schwarzen Streifen von Gummisohlen vom Boden weg. Gruß Eric |
XStoneX
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 00:14 | |
Nein, definitiv nicht. Deshalb ist es allemal ein Versuch wert. Wenn's nix bringt wird sich deine haushaltsführende (vermutlich weibliche) Person über einen wirksamen Allzweckreiniger freuen... |
Wolf23
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 00:17 | |
ok, werd das mal testen! danke fuer die tipps, ist echt nen problem was mir seit langem auf den zeiger geht. |
Fernbedienungen öffnen - pLastik, HILFE ! okela am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 6 Beiträge |
Welche Kunststoff-Schraubendreher für Justage? Onkyamadenon am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 3 Beiträge |
Poties reinigen ! Wie macht man es richtig! lifthrasil01 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 10 Beiträge |
XLR-Kabel mit neuen Steckern konfektionieren - wo? Christiane60 am 26.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 11 Beiträge |
Fernbedienung Arcam CR10 ? Reparatur möglich? fretworker am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 3 Beiträge |
Regeltrenntrafo Grundig RT5A Frontrahmen fehlt seychellenmanus am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 6 Beiträge |
Kratzer aus dem Receiver entfernen Ripperz am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 Reparatur hubi2306 am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 6 Beiträge |
Pflege und Reinigung mikesch55 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
An- und abschwellendes Summen in TV, Monitor und weiterem rayzem am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.473
