HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » CD Player klebt auf Verstärker | |
CD Player klebt auf Verstärker+A -A |
j1mmmmy
10:33
erstellt: 11. Aug 2012, |
Hallo Zusammen, ich habe hier ein eher weniger Hifi-spezifisches Problem. Mein CD-Player steht schon seit Jahren auf dem Verstärker. Im Zuge eines Umzuges wurde er jetzt erstmalig bewegt ;-) Leider musste ich dabei feststellen, dass die Anti-Rutsch Kunststoffnoppen an den Edelstahltfüßen des Copland CDA 277 auf meinem Verstärker festgeklebt sind. Das sitzt so bombenfest, dass man den Verstärker am CD-Player hochheben kann. Wahrscheinlich bedingt durch Sonne und Co in den letzten 12 Jahren... ![]() Ich würde nun gerne die beiden Weggefährten trennen. Leider scheint dies fast auswegslos. Ich habe schon versucht die beiden vorsichtig mit Zahnseide zu bearbeiten. Keine Chance. Hat hier eventuell jemand weitere Vorschläge, wie ich die beiden auseinander bekommen könnte? Fotos anbei: ![]() ![]() ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
22:12
Eventuell vorsichtig mit einem Fön rangehen um den Kunsteoff wieder etwas weicher zu machen.?.? Nur so eine Bauchidee. ![]() Schönen Gruß Georg |
dialektik
16:25
erstellt: 12. Aug 2012, |
Teppich-Messer? |
Bertl100
17:36
Hallo zusammen, mir gefällt die Fön Idee sehr gut! Und wenn sich eine Ecke gelöst hat, dann dort etwas dazwischen schieben. Papier oder so, damits nach dem Abkühlen nicht wieder anklebt. Alles hängt stark davon ab, ob man den Lack des unteren Gerätes noch dran haben möchte danach :-) Gruß Bernhard |
dialektik
17:54
Weiss ja nicht ob das mit dem Fön funkt, ebenfalls ein Versuch wert: die Wunderwaffe Ballistol ![]() |
pelowski
09:32
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hammer und Meißel? ![]() Grüße - Manfred |
Dommes
14:00
Wäre auch meine erste Idee, oder gleich mit Heißluftgebläse dran! |
juergen1
21:12
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo, während der evtl. Behandlung mit einem Heißluftfön würde ich die zwei Teile unter moderate Zugspannung setzen, mittels Holzkeilen, die man zwischen die zwei Geräte einschlägt. Möglicherweise genügt das alleine schon, ohne Heißluft, um die Teile nach Stunden oder Tagen zu trennen. Die Keile ab und zu etwas weiter hineintreiben, wenn man merkt, daß die Verbindung langsam nachgibt. Gruß jürgen |
Logitech Harmony One klebt von unten noel09 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 14 Beiträge |
CD-Player macht Faxen AMargheriti am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
cd Player springt ! Hilfe ichundich am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
CD-Player-Schleifgeräusch beheben? KHeiler am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 6 Beiträge |
Fehlermeldung bei Groove portablen CD Player Proanalog am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Player öffnet sich nur wenn eine CD drin ist luxman57 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 4 Beiträge |
Sony CD Laufwerk bestimmen dome82 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage: Lifebeat-Box und "alter" Verstärker luisson am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 5 Beiträge |
Taster / Kippschalter CD Laufwerk gesucht jobinski am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
