HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Behringer DJX 750 schaltet nur ein Teil ein. | |
Behringer DJX 750 schaltet nur ein Teil ein.+A -A |
Live85
19:59
erstellt: 31. Dez 2019, ||
Hallo, ich habe ein Behringer DJX 750 Mischpult bei dem der trafo durch gebrannt ist nachdem ein 100nF Kerko der 15V schiene einen kurzschluss verursacht hat. Nun zu meinem Problem, ich habe den Trafo gegen einen neuen ersetzt und die gesamte spannungsversorg neu gemacht inklusive 7915,7815 und 7805 aller Dioden und alle Elkos im gesamten Mischpult getauscht. Er funktioniert auch wieder aber nur wenn man ihn mehrfach ein und wieder aus schaltet, dann geht aber nur der Ton und selten der Beat-counter und VU-Meter. Ich habe mit dem OZI die Spannungen geprüft und konnte fest stellen das der 7815 zum Anfang nicht Arbeitet (dann geht der Ton auch nicht) erst wenn man das Gerät 2-3 mal einschaltet springt er sozusagen an, ich habe ihn auch gegen einen zweiten ersetzt... Das zweite Phänomen ist das dass VU-Meter nur manchmal geht, alle spannungen sind vorhanden und der Quarz arbeitet auch, nur die Led's die über den IC 23 (MCU) ansteuert werden nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch gucken kann ? Ich konnte auch leider nur einen Schaltplan vom DJX 700 finden welcher aber in großen Teilen übereinstimmt.. Über sinn und zweg läßt sich streiten, aber es ist so langsam etwas persönliches Gruß Thomas [Beitrag von Live85 am 01. Jan 2020, 18:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:24
erstellt: 01. Jan 2020, ||
Die LM haben weitgehendst einen Überstromschutz integriert, wodurch sie bei einer Überlastung/einem Kurzschluß am Ausgang den selbigen abschalten. Somit vermute ich noch einen Defekt "hinter" dem LM7815. Wenn du den Ausgang "hoch" nimmst, wird dann die Spannung an ihm gehalten? Im übrigen sind es VU´s (Volume Units), nicht UV´s (Ultraviolettstrahlung) ![]() Ein frohes Neues 2020! [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jan 2020, 00:25 bearbeitet] |
Live85
18:45
Frohes neues Jahr ![]() Oh da hab ich verdreht, danke für den Hinweis ![]() ![]() Daran habe ich auch schon gedacht, die Idee habe ich aber wieder verworfen da es nach 2-3 mal einschalten wieder funktioniert... Ich werde mir das nochmal anschauen, ohne richtigen schaltplan eine Suche im Heuhaufen.. Danke für die Antwort |
Live85
22:04
erstellt: 02. Jan 2020, ||
Hallo, ich habe mich mal mit Kältespray bewaffnet, habe mit dem Labornetzteil 6V auf die 15V schiene geben und konnte fest stellen das die 15V schiene eine Stromaufnahme von über einem Ampere hat. Mit dem Kältespray habe ich gesehen das vier IC's (zwei Opv's und zwei VCA) warm werden. Nun meine Fragen 1. Kann es wirklich sein das die vier unbelastet so eine hohe Leistungsaufnahme haben ? 2. Das mischpult trotzdem nach mehrfachen Einschalten funktioniert ? Gruß Thomas |
Rabia_sorda
22:33
Unbelastet, daher im Leerlauf = Nein Scheinen defekt zu sein.
Soetwas gibt es. Hatte ich auch schon mal irgendwo gehabt. Dazu solltest du dir die Elkos und die Halbleiter in dem Schaltkreis einmal unter die Lupe nehmen.
Was sind "VCA"? [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jan 2020, 22:34 bearbeitet] |
Live85
22:59
Danke für die schnelle Antwort.. Okay, dann bin ich anscheinend auf dem Richtigen Weg ![]() VCA = Voltage-Controlled Amplifier in meinem Fall "V2164M" |
Rabia_sorda
23:11
Evtl.... Ist ja hier nur eine Ferndiagnose und es kann auch etwas anderes sein.
Oha...ja, die sind aber etwas schwerer zu prüfen. Vllt kannst du nach dem Datasheet etwas messen/überprüfen. ![]() |
Elektronator
20:09
erstellt: 04. Jan 2020, ||
Hallo zusammen, die Schaltung des DJX 750 kenne ich leider nicht. Ein ähnliches Problem ist mir aber bei der Reparatur anderer Geräte schon aufgefallen: Die Schaltungen sind mit bipolaren Spannungen versorgt und jede Spannung ist über einen Längsregler stabilisiert. Soweit ist das okay. Der Designfehler war, dass Kondensatoren direkt zwischen den beiden geregelten Spannungen eingebaut waren. Wenn beide Spannungsregler etwa gleich schnell starten und (beim Anlauf) etwa gleich viel Kurzschluss-Strom liefern, ist alles okay. Ist ein Regler schneller oder liefert mehr Strom, wird über die Kondensatoren die andere Versorgungsschiene auf die falsche Polarität gezogen. Das Einschaltverhalten hängt dann auch von der Phasenlage der Versorgung beim Zuschalten ab. Bei ICs kann inverse Versorgung zu unkontrollierbarem Verhalten führen, bis zum Zünden von parasitär enthaltenen Thyristor-Strukturen, die einen Kurzschluss erzeugen. Erste Abhilfe: Am Ausgang jedes Spannungsreglers eine große Schottkydiode gegen Masse schalten, die falsche Polarität an der jeweiligen Versorgungsschiene durch Klemmung stark reduziert. Zweite Abhilfe (aber aufwändig): Kondensatoren zwischen den Spannungsschienen entfernen und dafür je einen Kondensator pro Schiene auf Masse schalten. Hat jemand einen Schaltplan vom DJX 750? Bernhard |
Behringer dcx 2496 Netzteil Vintagefreund am 08.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 6 Beiträge |
Behringer EP1500 / nur CLIP LEDs leuchten slappen am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 2 Beiträge |
Mischpult defekt oder 'normales' Problemchen? Shifter am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Siemens RS 444 Schaltet ab!HILFE! Wolli_2014 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 6 Beiträge |
Mc Crypt DJ 750 macht mit Equalizer Geräusche derbasti1896 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Philips Oszi E-Teil, Micro-Taster BK-Tech am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 6 Beiträge |
JVC S-VHS Recorder schaltet ab LostListener am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Mischpult nur mehr mono christein am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1508 schaltet in Protect. Reperatur in Berlin? BoratS am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
Kompaktanlage schaltet sich ab bei mehr als "Vol 20" lord-carlos am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.162
