Bauteilekauf
Technixxx
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 16:02
Aktuell bin ich dabei Transistoren und IC´s für eine Reparatur zu kaufen. Bis auf eine Sorte hab ich alles bei den bekannten Händlern und der Bucht bekommen. Bei diesem einen IC bekomme ich nur zwei Händler bei German-Alibaba angezeigt. Dort hab ich noch nie was gekauft. Darum meine Frage: Hat schon mal jemand aus diesem Forum dort elektronische Bauteile gekauft und wie ist die Erfahrung mit dieser Verkaufsplattform?
Viele Grüße
Frank
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 16:32
Bei diesem einen IC ...
Welches wäre das denn?
Technixxx
#3 erstellt: 02. Jan 2021, 16:38
Das ist das AN7073 (SU-V85a, SU-V90d)
Gruß Frank
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Jan 2021, 17:05
Das ist nun in der Tat etwas problematisch.
Leider habe ich mit Alibaba o.a. keine Erfahrung und kann da nichts zu sagen.
CarlM.
#5 erstellt: 02. Jan 2021, 17:46
Ich hätte noch einen Händler in Portugal. Ich habe es durchgespielt: am Ende standen da ca. 7,50 €.
Da der Bestand nur 1 Stk. ist, gehe ich auch eher nicht von Fake-IC aus. Dann würde er mir sicherlich auch 2 oder 3 verkaufen ...
http://clrelectronic...rado-dip/an7073.html
[Beitrag von CarlM. am 02. Jan 2021, 17:47 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 02. Jan 2021, 17:57
Welche Wahl hast du denn? Entweder du bestellst es, oder du kommst nicht weiter. Ich würde sie beim freundlichen Portugiesen bestellen. Bei Aliexpress sind sie viel teurer.
Technixxx
#7 erstellt: 02. Jan 2021, 19:34
Hallole, den Portugiesen hab ich schon angeschaut. Ich habs gelassen da ich da leider nichts lesen kann. Naja, mit dem Händler auf Alibaba werde ichs wohl versuchen. Ich würde 4 Stück nehmen; Komplettpreis wäre so was um die 16 Euro. Wenn da nichts kommen würde wäre das zu verschmerzen. Eigentlich wollte ich den "defekten" SU-V85a als Teileträger zerlegen. Nach dem überprüfen hab ich festgestellt das nur dieses IC defekt ist. Das Signal geht bis zu dem Baustein; speist man ein Signal nach dem IC ein gehts einwandfrei durch die Endstufe. Ich stelle den Amp mal auf die Seite; brauchen tue ich den aktuell nicht. Die Reparatur hat Zeit. Das AN7073 scheint nicht so häufig zu sein, denn sonst bieten ja die Amis alles in der Bucht an.
Dann werde ich das Experiment "Alibaba" mal starten.
Gruß Frank
CarlM.
#8 erstellt: 02. Jan 2021, 19:43
Dann wünsche ich viel Glück!
Ich war bei Alibaba skeptisch geworden als ich ein Angebot gefunden hatte mit der Option, einige 10.000 für 1-2 Cent/Stück zu ordern .....
AN7073
[Beitrag von CarlM. am 02. Jan 2021, 20:20 bearbeitet]
Technixxx
#9 erstellt: 03. Jan 2021, 10:54
Ja gut, das ist ja wieder zu auffällig. Ich hatte kein Erfolg, der eine hatte nur noch 1 Stück und die anderen Wholesale mit Mindestabnahme von hohen Stückzahlen die ich nicht brauche. Bei Onkel Google tauchen immer wieder alte Angebote von der Bucht auf; also werden dort immer mal wieder welche angeboten. Da schau ich halt regelmäßig rein, irgendwann klappts dann auch. Wie gesagt es ist nicht eilig.
Gruß Frank
Uwe_1965
#10 erstellt: 03. Jan 2021, 13:46
Sag mal geht es um IC 601(Muting/Protection im SU-V85 ?
Gruß Uwe
Technixxx
#11 erstellt: 06. Jan 2021, 09:58
Hallo Uwe, ja das ist das IC ganz vorne an der Hauptplatine.
Gruß Frank
Uwe_1965
#12 erstellt: 06. Jan 2021, 10:30
Hi, irgendwie verstehe ich das nicht, bzw. stehe voll auf dem Schlauch ?
Das Signal geht bis zu diesem Baustein, welcher PIN ?
Speist man ein Signal nach dem IC ein, welcher PIN ? ...gehts einwandfrei durch die Endstufe
Gruß Uwe
Technixxx
#13 erstellt: 06. Jan 2021, 16:53
Hallo Uwe, ich konnte es einfach nicht lassen! Nachdem ich einen inkontinenten Elko (in dem Falle ein Gold-Cap) gefunden hab und später noch zwei weitere,
Technics SU-V85a
hab ich den Amp. mal ein bisschen zerlegt!
Technics SU-V85a
Dabei sind mir einige verbogene bzw. geknickte Bauteile aufgefallen:
Technics SU-V85a
Das PCB im Bereich der grünen Widerstände sieht auch ein bisschen angekokelt aus. Die Überraschung kam nach dem herausnehmen der Endstufe. Die Lötpunkte von allen drei Widerständen hatten Risse und waren "gebrochen". So auch ein Beinchen des An7071. Die Kontaktfähigkeit war stark eingeschränkt. Der Gleichrichten saß auch nicht mehr ganz gerade. Die kleine Glasdiode hinter den grünen Widerständen hatte einen Riss und war defekt. Als ob da was schweres in den Verstärker rein gefallen ist. Ich hab nun die Bauteile wieder gerade gebogen und neu verlötet; auch den AN7073. Die Diode ersetzt und alle Elkos gegen 105°- Typen getauscht.
Hier auf dem Bild ist alles gerichtet und die neuen Elkos sind zu sehen.
Technics SU-V85a
Die kleinen PCBs von der Frontplatte sind noch nicht fertig weil ich drei Sorten Elkos nicht da hatte und noch auf die Lieferung warte. Bin mal gespannt wenn alles wieder zusammengebaut ist ob das der Fehler war! Das ein AN7073 gleich alles lahm legt kam mir auch etwas merkwürdig vor.
Gruß Frank
CarlM.
#14 erstellt: 06. Jan 2021, 18:44
Die Fragen von Uwe hast Du aber nun nicht beantwortet.
Der AN7073 ist ja ein IC zur Relaissteuerung und Schutzschaltung. Es verhindert zudem das Ein- und Ausschalt-Ploppgeräusch indem es prüft, ob am Trafo Wechselspannung anliegt.
Das Audiosignal läuft nicht durch das IC. Das vom IC kontrollierte Signal, das dann auch am Relais ansteht, ist bereits das Endstufensignal wie es an die LS weitergegeben wird - so die Schutzschaltung nichts dagegen hat.
Es gibt also diverse mögliche Gründe, weshalb AN7073 das Relais nicht freigibt ... vom Defekt des IC über DC am Ausgang oder einen defekten Widerstand zwischen IC und Trafo ... etc. pp.
[Beitrag von CarlM. am 06. Jan 2021, 18:45 bearbeitet]
Uwe_1965
#15 erstellt: 06. Jan 2021, 20:38
Danke CarlM, wollte das erst mal für mich verdauen, daß..
Aber die Antwort hast Du auch oben schon gegeben
Grüße in Norden
Uwe
Technixxx
#16 erstellt: 09. Jan 2021, 19:48
So, der SU-85a läuft wieder! Gute Nachricht das AN7073 ist nicht defekt. Neben den gebrochenen Lötstellen habe ich noch div. andere verdächtige Lötstellen nachgelötet. Alle Elkos wurden getauscht. Wärmeleitpaste incl. Glimmerplättchen erneuert. Defekt waren Q601 (2sa992) sowie die genannte Diode D607 (die geht von Q603+Q604 nach Pin 9 von AN7073) Pin 9 vom AN7073 sowie die Pins von R608 waren gebrochen und lose. Nun kommt auch wieder was aus den Tröten! Das Signal hab ich in der Nähe des AN7073 verloren; da das AN7073 so aussieht wie die Preamps vom SU-7600 und SU-7700 hab ich das AN7073 ebenfalls für ein Preamp-Baustein gehalten. Hab mir inzwischen den Schaltplan geladen und bin schlauer.
AN7073
Es ist das erste Mal das ich den SU-85a höre; echt geiler Sound! Schöne klare Höhen und satte knackige Bässe! Hab den Kauf nicht bereut!
Viele Grüße und Dankeschön für die Unterstützung
Frank
[Beitrag von Technixxx am 09. Jan 2021, 19:49 bearbeitet]
Uwe_1965
#17 erstellt: 09. Jan 2021, 20:09
Da erstmal Glückwunsch von meiner Seite her, habe zwar selber keinen Technics mehr, aber viel Freude an dem Gerät weiterhin und sorry das ich etwas nervig war wegen dem Protection IC
Gruß Uwe
Technixxx
#18 erstellt: 10. Jan 2021, 20:02
Hallo Uwe, keine Ursache! Dein Hinweis war berechtigt! Sonst hätte ich da vielleicht nicht nochmal genauer hin geschaut und der Amp würde vermutlich immer noch "tonlos" in der Ecke stehen. Und ich würde wahrscheinlich immer noch nach dem AN7073 suchen!
Frank
CarlM.
#19 erstellt: 10. Jan 2021, 20:52
Schön, dass es sich auf diese Weise erledigt hat!
Viel Spaß noch mit dem Gerät!
Suche ein IC hab leider keine Ahnung
blackbandt am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
Technische Frage zu Amp-Vorstufe
Technixxx am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  10 Beiträge
Hilfe bei Farfisa-Reparatur
tanuchin am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Reparatur Caravanwaage
willem am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Reparatur JVC RC 838
Seefan am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
Hybrid-Verstärker IC -Qualitätsunterschiede ? Probleme durch Fake ?
Bollze am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  5 Beiträge
Vangerow Reparatur Service
HEFLA am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Lötpads korrodiert, Bauteile abgefallen: Rettung (durch z.B. nachverdrahten etc.) noch möglich?
bernnbaer am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  19 Beiträge
RCM Detonation DT 300 unbekannte Transistoren
gad300 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Mischpult-Reparatur
Stefan-Heim am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedClipcat
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.430
