HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » VHS Recorder Reparaturtipp gesucht | |
VHS Recorder Reparaturtipp gesucht+A -A |
chriselstrodt
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 18:13 | |
Guten Abend, mein alter Toshi-VHS-Videorecorder hat seit gestern einen Fehler. Er zieht das Band normal ein, geht dann abernach drei, vier Sekunden in Standby, also aus. Wenn man das Band abspielen oder vorspulen möchte, das gleiche...der Recorder schaltet sich aus. Ich habe das Gerät geöffnet und alles sieht einwandfrei aus, allerdings dreht das weisse Transportrad über das das Band läuft nicht durch sondern dreht kurz, stoppt dann, dreht kurz weiter, stoppt dann wieder und dann...Standby. jemand eine Idee zur Reparatur? liebe Grüße Chris |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Dez 2017, 19:28 | |
chriselstrodt
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 09:43 | |
vielen lieben dank. Ich mach heute nachmittag ein Foto. Das Teil das stock ist vermutlich die Kopftrommel, auf dem Beispielbild die grösste Trommel links oben. liebe Chrüsse Chris |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 18:28 | |
Ist die Nr. 3, des zweiten Bildes gemeint? Wenn ja, dann wird sie verdreckt sein, verklebt dann mit dem Band und blockiert. Stand das Gerät evtl. schon länger unbenutzt? Bitte aufmerksam lesen: Reinigung von Videorecordern Hier noch ein Video, wobei man hier aber vom verwendeten Material (Fensterleder, Isopropanol), nach der oberen Anleitung vorgehen sollte: Einen Videorecorder von Hand reinigen [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Dez 2017, 18:32 bearbeitet] |
chriselstrodt
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 19:20 | |
vielen dank für die ausführliche Antwort. Die Links sind für mich wirklich hilfreich, lösen dieses spezielle Problem jedoch nicht. Der Recorder läuft (lief) fast täglich, keine Standzeit, auch kein "ankleben" des Bandes. Hier ein Foto von Innen Die Rolle mit dem Aufkleber CHWPJ, das wird die Antriebsrolle sein, ist die, die stockt. Ich kann auch gern ein kleines Video drehen und z.b.per dropbox zugänglich machen- Auf jeden Fall bereits jetzt vielen Dank für die Hilfe |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 19:42 | |
Das ist die Kopftrommel, die bei Mono-Recordern für das Bild, und bei Stereo-Recordern noch zusätzlich für den Hifi Stereo-Ton zuständig ist.
Unbedingt! Die Geräusche dabei sind auch sehr wichtig. Die genaue Typenbezng. des Gerätes wäre noch gut zu wissen. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Dez 2017, 19:44 bearbeitet] |
chriselstrodt
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 22:01 | |
und hier der Link zum Video es handelt sich um einen Toshiba V427 G https://www.dropbox....OSqkanEhywKMTWa?dl=0 vielen Dank :-) |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 17. Dez 2017, 23:23 | |
Falls Rabia_sorda keinen besseren Vorschlag hat: Für mich ist dem Video nach zu urteilen der Kopftrommelantrieb defekt. Das ist meist ein IC auf der Hauptplatine des Recorders. Entweder das IC selbst oder seine Spannungsversorgung ist fehlerhaft. Das kann nach Jahren einwandfreien Betriebs plötzlich und unerwartet passieren. Selbst kann man das nicht reparieren. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Dez 2017, 17:59 | |
Sorry, ich hab den Thread hier verpennt. Die Kopftrommelsteuerung ist m.E. nicht defekt. Der Hinweis der fehlerhaften Spannungsversorgung ist vermutlich richtig, denn vorne rechts auf der Platine sieht es so aus, als ob ein Elko geplatzt wäre. Mache mal mehrere Bilder des Netzteiles (rechte Seite der Platine). |
chriselstrodt
#10 erstellt: 18. Dez 2017, 18:16 | |
so einen ähnlichen Verdacht hatte ich auch. Vielen Dank erst einmal für die Unterstützung. |
chriselstrodt
#11 erstellt: 18. Dez 2017, 18:23 | |
danke für die neue Idee, ich stell die Fotos morgen ein. :-) |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 18. Dez 2017, 18:26 | |
Ich habe gerade mal das eine Bild stark vergrössert, aber kann dort keinen, wie im Video, geplatzten Elko erkennen. Ist das Bild von deinem Gerät? Machst du denn auch noch Aufnahmen mit dem Gerät, oder spielst du nur ab? Ich hätte für sehr, sehr kleines Geld noch ein Hifi-VHS-Abspielgerät. |
chriselstrodt
#13 erstellt: 26. Dez 2017, 14:56 | |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 26. Dez 2017, 17:24 | |
Auf den Bildern ist nichts zu erkennen, da hat leider das Video getäuscht. Das heisst aber nicht, das nicht doch Elkos schlapp sind. Hierzu müssen alle mal gemessen werden. |
EiGuscheMa
#15 erstellt: 27. Dez 2017, 06:45 | |
Vom Kopftrommelantrieb geht ein Flachband (Folien-) Kabel ab, vermutlich zur Hauptplatine. Die sind manchmal gesteckt statt gelötet oder gecrimpt. Schau mal nach. Wenn das Kabel nur gesteckt ist kann es helfen die Steckverbindung einige Male zu lösen und wieder zu verbinden, da Oxidschichten damit abgeschabt werden. Manchmal hilft´s |
chriselstrodt
#16 erstellt: 27. Dez 2017, 17:00 | |
in diesem Fall leider nicht aber danke für den Tipp :-) |
JVC S-VHS Recorder schaltet ab LostListener am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
Bildflackern VHS Videorecorder Tony_W am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Hitachi VHS-Recorder Bildproblem nur im Play-Modus Sinan1985 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 9 Beiträge |
VHS Videorecorder Bildproblem Freestyler. am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 10 Beiträge |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
Sony Video Kassetten Recorder SLV-T2000 schlechtes Bild JürgenAretz am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 17 Beiträge |
VHS-Rekorder Philips VR 710 - Fernbedienung defekt kellerhelge am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
VHS JVC HR-J648E Problem Kasettenfach seni1 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
VHS Rkorder Grundig GV 420 VPT Netzteil atlas39 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 19 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.936
