HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Player öffnet sich nur wenn eine CD drin ist | |
Player öffnet sich nur wenn eine CD drin ist+A -A |
luxman57
#1 erstellt: 27. Nov 2021, 18:46 | |
Hallo Denon DCD-685 Problem Schubfach geht nur auf wenn eine CD drin ist !!! Habe den Player aufgeschraubt und die Platte abgeschraubt die dann die CD hält wenn sie läuft . Ohne diese Platte geht die Lade ganz normal auf und zu . Platte drauf nichts tut sich . Dann habe ich eine CD reingelegt die Platte drauf und solange die CD drin ist läuft auch alles wieder ,nimmt man die CD wiederraue geht nichts mehr . Was tun ????? [Beitrag von luxman57 am 27. Nov 2021, 19:00 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 27. Nov 2021, 20:29 | |
Ich hatte mal das gleiche Problem. Das ist schon viele Jahre her, also nur schwach im meinen Gedächtnis. Es war ein SONY-Laufwerk ( KSS 213 oder so) Offensichtlich klebt der Magnet zu fest auf den CD-Teller. Mit den Alter hat die Mechanik nicht mehr die Power um den Magnet zu lösen. Habe es damals so gelöst : In der Mitte der Platte, das Metallteil kann man zerstörungsfrei auseinandernehmen, dann kommt an den Magnetring ran, den Magnetring umgedreht und wieder das Ganze zusammen gebaut. In mein Fall wurde dadurch die "Haftung" geringer und der CD-Player schaffte es wieder die Lade zu öffnen. Die Haftung reichte immer noch aus, dass die CD ausreichend fixiert wird. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Nov 2021, 20:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Nov 2021, 20:31 | |
Hallo, Ich mutmaße, dass die Traverse erst durch das zusätzliche CD-Gewicht nach unten gedrückt wird und somit einen ausgeleierten Schubladenriemen unterstützt. |
luxman57
#4 erstellt: 29. Nov 2021, 18:09 | |
Schon mal vielen Dank für die interessanten Antworten werde das ganze mal am Wochenende Probieren Gruß |
Samsung Writemaster öffnet nicht mehr Trolleule am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V - Schublade öffnet nicht Matus am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Liton LVW-5046 Disklade öffnet nicht Johne am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Fehlermeldung bei Groove portablen CD Player Proanalog am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
cd Player springt ! Hilfe ichundich am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
CD-Player-Schleifgeräusch beheben? KHeiler am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 6 Beiträge |
CD-Player macht Faxen AMargheriti am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
CD Player klebt auf Verstärker j1mmmmy am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
HDD+DVD Player liest keine DVD mehr quinoman am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.177
