HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » CD Player spiel erst bei schief Stellung ab? <h... | |
CD Player spiel erst bei schief Stellung ab? <help>+A -A |
elkoelko
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 13:53 | |
Hey Hifi-Forum User, Nach der letzten Party spiel mein MC Crypt MP-2500 im linken CD Laufwerk die CD's erst ab wenn ich es ein bisschen nach hinten ankippe! Wenn es dann angelaufen ist kann ich es auch wider Waagerechte stellen! Wo könnte hier das Problem sein? Ich schätze mal das es ein Mechanisches Problem ist! Oder ??? Hier noch ein Video Video MfG Florian [Beitrag von elkoelko am 11. Okt 2009, 10:48 bearbeitet] |
elkoelko
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 18:53 | |
Oder hat villeicht einer eine Idee wo ich ein neues passendes CD Laufwerk bekommen kann ? MfG Florian |
pelowski
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 21:36 | |
Hallo Florian, ja, das sieht nach einem mechanischen Problem aus. Was genau die Ursache ist, kann ich von hier aus auch nicht sagen. Ich würde mal die Brücke abnehmen und mir die Mechanik genau anschauen. Eventuell musst du hier etwas reinigen (z.B. mit Wattestäbchen und Spiritus) und danach mit gutem Öl leicht fetten. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Laserlinse reinigen. Hierfür aber nur Isopropanol nehmen. Mir fällt gerade noch ein: läuft das LW auch an, wenn du das gesamte Gerät ankippst? Wenn nicht, könnte das ja auch ein elektrisches Kontaktproblem sein. Grüße - Manfred |
elkoelko
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 21:53 | |
Nabend, ich habe gerade herausgefunden dass der Abstand zwischen dem Laser und der CD das entscheidende ist. Dann fang ich mal an zu reinigen! MfG Florian |
elkoelko
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 09:32 | |
Morgen, @pelowski ja das Laufwerk springt auch an wenn ich den ganzen Player ankippe. Das ankippen verursacht das die CD beim einlesen näher an den Laser kommt und so auch der Motor auch seien volle Drehzahl fährt. Die linse hab ich jetzt gereinigt, aber ohne erfolg woran könnte es denn jetzt noch liegen das der abstand nicht mehr stimmt? MfG Florian |
pelowski
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 10:07 | |
Hallo Florian, wenn die Ursache wirklich der zu große Abstand CD-Laser ist, könnte die CD-Auflage (der kleine "Plattenteller", auf dem die CD liegt) zu tief auf der Motorwelle sitzen. Dieses Plastteil ist nur aufgepresst und lässt sich mit sanfter Gewalt verschieben. Da du ein zweites LW hast, könntest du ja mal mit einer Schiebelehre messen, wie da der Abstand des Tellerchens zum Motor ist, das dann genauso einstellen und mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber sichern. Am Rande: wenn ich kann, helfe ich gerne. Es nervt mich aber, wenn ich mich durch eine solch katastrophale Rechtschreibung wie die deine, quälen muß. Grüße - Manfred |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
Videorecorder - Reparatur - HELP Boneone am 17.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 17 Beiträge |
cd Player springt ! Hilfe ichundich am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
CD-Player macht Faxen AMargheriti am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 3 Beiträge |
CD-Player-Schleifgeräusch beheben? KHeiler am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 6 Beiträge |
Fehlermeldung bei Groove portablen CD Player Proanalog am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
CD-Player der Philips MCM 726 setzt aus und bricht ab derbrauni am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
CD Player klebt auf Verstärker j1mmmmy am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Pickupr; CD-Player; Probleme bei zwei CDs 1Fach am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
HDD+DVD Player liest keine DVD mehr quinoman am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.032
