HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » starkes Brummen von Plattenspieler mit Vorverstärk... | |
starkes Brummen von Plattenspieler mit Vorverstärker+A -A |
sebdiez
16:08
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo zusammen, mir ist bewusst, dass es im Forum schon sehr viele "Brumm-Threads" gibt, habe aber nirgends eine Lösung für mein Problem gefunden...vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen. also, ich habe mir kürzlich gebraucht einen Technics SA-EX 120 Vollverstärker und dazu einen Telefunken w248 hifi aus den 70er Jahren gebraucht gekauft. beide Teile funktionieren einwandfrei, allerdings ist das Ausgangssignal des Plattenspielers recht schwach, ich kann also meine PLatten nciht richtig laut hören. Mir wurde empfohlen, einen Vorverstärker für den Plattenspieler zu kaufen, was ich auch gemacht habe, und zwar einen Hollywood TC-4bl. Wenn ich diesen allerdings zwischen Plattenspieler und Verstärker schalte, kommt ein extrem lautes Brummen (wahrscheinlich das schon öfters beschriebene 50Hz-Brummen), wenn ich auf den Phono-Kanal schalte, dass lauter wird, je mehr ich den vol-regler aufdrehe. der din-anschluss meines Plattenspielers hat keinen Masseanschluss, allerdings habe ich einen Adapter von Din auf Chinch mit Masseanschluss, den habe ich auch schon zwischengeschaltet und das Massekabel an den Masseanschluss des Verstärkers angehängt - leider ohne erfolg.allerdings verwende ich ein sehr billiges chinch-kabel vom vorverstärker zum plattenspieler, könnte es damit zusammenhängen? ich will mir allerdings nicht einfach so ein 20€ kabel kaufen um dann festzstellen, dass es immer noch brummt. ich habe schon an allen kabeln gewackelt und diese anders hingelegt, auch ohne erfolg und ohne dass sich etwas getan hätte. außerdem steht das alles auf einer eisernen unterlage, könnte das das problem sein? leider kenne ich mich mit elektrik nicht wirklich aus, so dass ich mir nicht zutraue, die geräte aufzuschrauben und mögliche fehler zu erkennen - außerdem funktioniert der plattenspieler ja, wenn ich ihn direkt anschließe, nur ist er dann eben zu leise. also, wenn irgendjemand von euch einen tipp hat, wie ich das problem beseitigen kann, wäre ich ihm sehr dankbar. also, schonmal danke für eure hilfe im voraus, viele grüße sebastian |
detegg
17:00
Hallo, Dein Technics hat doch einen Phono-Eingang! Wofür brauchst Du dann den Hollywood?? Sollte am Telefunken ein MC-System verbaut sein, brauchst Du einen MC-Phonopre. Cinch/DIN-Adapter dran und anschließen. ;-) Detlef |
sebdiez
17:20
hallo detlef, erstmal danke für deine schnelle antwort! mein verstärker hat zwar einen phono-eingang, aber wie gesagt, das signal ist sehr leise, ich muss die anlage schon sehr weit aufdrehen, damit die platten auf "zimmerlautstärke" zu hören sind... und gleich noch eine frage, die mich als absoluten dilettanten brandmarkt: was ist ein mc-system und was ist ein mc-phonpre? gruß sebastian |
detegg
17:24
MM = MovingMagnet MC = MovingCoil unterschiedliche Konstruktionsprinzipien eines TA-Systems. Das MC ist in der Größenordnung >10x leiser als das MM System und benötigt einen besonderen MC-Pre. Welches System ist beim Telefunken verbaut? ;-) Detlef |
sebdiez
17:31
wie finde ich das heraus? (sorry, dass ich mich so dumm anstelle...) |
Starkes Brummen bei Dual 505-3 vinyl_nerd am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 2 Beiträge |
Netzsummen/Brummen besseresmorgen am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 8 Beiträge |
Brummen in LEM Compact412S Verstärker Matthias_321 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo CP-101A - Massekabel nachrüsten? GGould am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Brummen in vernetzter A/V-Anlage DaBastla am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
Plattenspieler springt immerwieder zurück Vinyljunkie77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an 7poligem Auxanschluss von Beocenter 2500 EMMA2 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler grundig ps8000 motor einstellen norbert1968 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 5 Beiträge |
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten" Django8 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 66 Beiträge |
Stecker(DIN-Stecker, Plattenspieler)? kuj44839 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.242
