HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Portable Musik-Box / 12V | |
Portable Musik-Box / 12V+A -A |
robinx_0
#1 erstellt: 07. Jul 2012, 10:50 | |
Hallo erstmal Hab mich hier neu registriert, weil ich ein paar Fragen habe. Und zwar: Ich möchte mir eine Musik-Box für unterwegs bauen. Das ganze soll so aussehen: Holzkasten, dieser sollte ca die Maße 40x25x25 (h x b x t) haben, um noch in einen Rucksack zu passen, eine gebrauchte 12V (4 Ah) Moped-Batterie(vorhanden), 2 Auto-Boxen, einen Autoradio oder Verstärker. Nun zu meinen Fragen: 1) Welche Boxen würdet ihr Empfehlen? Der Kasten soll für unterwegs sein also Badeteich usw. Gute Qualität und Wirkungsgrad sollten eine Rolle spielen. 2) Verstärker oder Autoradio? bzw welcher? 3) Wie kann man überwachen wie lange der Akku noch hält? Volt- oder Amperemeter? Danke im Voraus |
RaumKlang20
#2 erstellt: 07. Jul 2012, 12:00 | |
Wenn du guten Wirkungsgrad willst dann guck mal auf hellsound .de . Hart aufgehängte Breitbänder haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. oder nimm 4 Autolautsprecher pro Kanal, das müsste einen ähnlichen Wirkungsgrad haben wie die Breitbänder.Die meisten billigen Breitband lautsprecher klingen nicht so gut als Autolautsprecher(MIT HOCHTÖNER) [Beitrag von RaumKlang20 am 07. Jul 2012, 12:01 bearbeitet] |
RaumKlang20
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 12:11 | |
Da die Musikbox nicht sehr gross sein wird,würde ein autoradio vielleicht reichen.Aber nur wenn die Lautsprecher hohen Wirkungsgrad haben,dann kannst du aus dem Autoradio einiges rausholen. Aber wie es dann klingt |
robinx_0
#4 erstellt: 08. Jul 2012, 08:53 | |
danke für deine antwort aber ich habe mich gestern ein bisschen umgeschaut und habe mich für eine "einfachere" variante entschieden 1 verstärker mit einem cinch-eingang -> http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005 und 2 autolautsprecher -> http://www.conrad.de...532/0321150&ref=list würdet ihr diese kombination empfehlen? bzw wie kann ich die akkudauer einschätzen bei nem 12v 4ah akku? [Beitrag von robinx_0 am 08. Jul 2012, 08:53 bearbeitet] |
RaumKlang20
#5 erstellt: 08. Jul 2012, 18:08 | |
Nicht zu vergessen das du einen kleinen Akku besitzt. Schätzungsweise braucht deine Endstufe die du kaufen willst/kannst mehr als das fünfache an Ampereleistung.Also muss schon eine kleine Autobatterie (vielleicht 20-40 ampere ) kaufen oder finden.Ausserdem bricht bei kleiner Akkuleistung des Verbrauchers , die Spannung zusammen und der Verstärker funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht. Ein 4 Ampere Akku (Mopedakku) reicht für ein Verstärker bis 40 watt aus . |
RaumKlang20
#6 erstellt: 08. Jul 2012, 18:27 | |
Das Autoradio kannst du als Vorverstärker benutzen ,wenn es dort einen integrierten miniequalizer (ab 2 Band) gibt , um noch mehr Lautstärke herauszuholen. Oder du verbindest die Endstufe mit einer nicht all zu sehr grossen und schweren Autobatterie (bis 40 ah).An der Endstufe kannst du auch einen mp3 Player anschliessen,was das Autoradio überflüssig macht.Aber nur dann wenn deine Lautsprecher eine Frequenzweiche besitzen.z:B 3 Wege Weiche,um die Bässe zum Basslautsprecher zu leiten und die Mitten und Höhen zu den Mitteltöner und Hochtöner.Aber es kann passieren das das Signal basslastig ist und es ohne equalizer nicht ausreicht Mitten und Höhen zu produzieren(bei den meisten Hifi Lautsprechern).Also muss das Signal für die Lautsprecher ohne Bass erfolgen,damit es Draussen klanglich geht.Mit den Lautsprechern meinte ich nicht den Subwoofer,der nur für die Bässe getrennt anzusteuern ist. [Beitrag von RaumKlang20 am 08. Jul 2012, 18:30 bearbeitet] |
RaumKlang20
#7 erstellt: 08. Jul 2012, 18:42 | |
Um die Akkudauer einzuschätzen gibt es spezielle Regeln ,mit diesen Regeln kenne ich mich zwar nicht aus aber eine Akkulevelanzeige müsste das Problem lösen.Die gibt es auch bei Conrad.Einer der sich mit Elektronikschaltungen auskennt sicherlich kein Problem.Guck mal bei Conrad bei Bausätze und Module im Bereich Autoelektronik-Bausätze.Dort gibt es bei einem Elektronikteil vier Bewertungen. [Beitrag von RaumKlang20 am 08. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
Portable Box Technoente94 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 37 Beiträge |
Portable Box FreigrafFischi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Portable Box abcddcba am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
Portable Box selbst bauen Eriador14 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
Und noch eine Portable Box... Redoron am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
Portable Musikbox Rainbowkiller01 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Mobile / Portable Anlage (Bierkastenanlage) bauen Toe272 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker) Tired_Joe am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMigu+
- Gesamtzahl an Themen1.557.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.242
