HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Diode kurzschluss? | |
Diode kurzschluss?+A -A |
teste123
13:27
erstellt: 24. Dez 2012, |
hallo zusammen kann jemand mir sagen, ist die Diode OK oder Defekt? 4KV 22J 7D von beiden seiten habe ich 10.12 Kohm Danke |
pelowski
14:17
Hallo, ich dachte, ich hätte dir bereits erklärt, dass man Dioden oder auch Transistoren im Widerstandsbereich eines DMM nicht aussagekräftig messen kann. ![]() Grüße - Manfred |
teste123
14:25
hi ich danke dir ich habe das nicht vergessen, ich habe nicht so viele Erfahrung deswegen muss immer nachfragen |
teste123
14:32
ausdem auf die Diode ist kein Strich, ob Anode oder Kathode ist MfG |
Joschi55
17:12
vielleicht ist es gar keine Diode sondern ein 10k-Widerstand ![]() |
teste123
17:17
hi danke dir, wo Pb-free steht das muss eine Diode sein oder? ![]() MfG |
P@Freak
22:20
erstellt: 26. Dez 2012, |
Auauaha ... ![]() "C" 58 ![]() Bei deinen Kentnissen kann ich nur dringendst Raten derartige Geräte zu zu lassen ![]() ![]() ![]() Strom macht klein schwarz und TOT ... ![]() Unglaublich ... ![]() P@Freak [Beitrag von P@Freak am 26. Dez 2012, 22:21 bearbeitet] |
teste123
22:23
Ich glaube hast du langeweile gehabt, dass du hier schreibst, was du nicht weißt lieber nicht schreiben hast du mich verstanden |
pelowski
22:38
Stimmt, sehe ich auch erst jetzt. ![]() Grüße - Manfred |
teste123
22:43
ich hatte falsche Info gehabt, ich war mir nicht sicher deswegen habe hier gefragt wo finde ich eine Elektronik Buchstaben Abkürzungen Erklärungen? vielen Dank |
P@Freak
22:43
Was ist denn das für ein "Tonfall" ![]() ![]() ![]() Wenn du hier ernst genommen werden möchtest solltest du mal an deinem "Auftritt" Arbeiten. ![]() Nächstes Weihnachten mal ein Buch schenken lassen, "Grundlagen der Elektrotechnik" ... ![]() Und auch mal den Aufkleber auf der Rückwand von solchen Geräten lesen, wenn da steht "nur vom Fachmann zu öffnen" oder so ähnlich hat sich jemand etwas dabei gedacht. ![]() ![]() ![]() ![]() |
teste123
22:48
ich habe eine Lieste gefunden aber denke das reicht mir nicht ![]() wenn ich jemand nicht helfen kann, dann lass ich einfach |
pelowski
23:41
Sag mal, sprichst du das auch so: Liiieste? ![]() Zur Kennzeichnung: Die Hersteller halten sich, zumal wenn sie nicht aus D kommen, selten an irgendeine Norm der Kennzeichnung. Auf deinen LP kann ich identifizieren: R - Widerstand C - Kondensator D - Diode ZD - Z-Diode Q oder T - Transistor T - kann auch Trafo sein L - Spule/Drossel, kann auch Trafo sein U oder IC - IC LED - LED F - Sicherung Mehr kann ich auf deinen Bildern trotz Brille nicht erkennen. Und: P@Freak hat durchaus Recht mit seiner Warnung! Grüße - Manfred |
teste123
09:17
erstellt: 27. Dez 2012, |
danke dir |
Hilfe bei Bauteilauswahl für Denon 3808A defekt DerHG am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
PC Kurzschluss über USB Stinkbärchen am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Licht der Anzeige des dvd Players defekt? benbuh_ am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 7 Beiträge |
Netzteil vom Rechner gibt immer Kurzschluss *I*n*g*o* am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 13 Beiträge |
Kurzschluss an Kopfhörerausgang Noneatme am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 8 Beiträge |
Selendiode AEG E400C20 Denis_K._1985 am 02.05.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 3 Beiträge |
Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur marc134 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 18 Beiträge |
Pink Floyd LED defekt sascha.jehde am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo cp1150f Suchfunktion(search)defekt Michl237 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 2 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
