HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt! | |
Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt!+A -A |
Zlamarak
22:34
erstellt: 17. Jul 2011, |||
Hallo! Ich habe mir letztens 2x den o.g. Lautsprecher gekauft und musste nach dem Aufstellen und anschließen leider feststellen, dass bei einem der 2 LS der Tief-Mitteltöner (Oben) defekt war (kratzen...)! Nun habe ich nach Absprache mit dem Shop das Chassis ausgebaut und eingeschickt und warte nun auf Ersatz! Und nun zur eigentlichen Frage: Nun habe ich, ohne mir groß gedanken zu machen, den LS mit fehlendem Chassis weiterbetrieben, was sich gar nicht so schlimm anhört.. Zumindest besser als gar kein LS ![]() ![]() Vielleicht kann mir ja jemand helfen... Danke schon mal! Gruß Zlamarak |
Zlamarak
12:57
erstellt: 18. Jul 2011, |||
Niemand ne Ahnung von sowas? Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte! Hab zwar schon gegoogelt aber leider nichts gefunden... weiß auch nicht so ganz nach was ich da suchen soll^^ Gruß Zlamarak |
snigg
13:35
Hi, bin zwar auch kein profi aber meiner meinung nach könnte da nichts kaputt gehn. warum auch? es fehlt wahrscheinlich was im ton aber ich denke das wars auch schon. |
Biertrinker
14:30
Hi solange die Kabel vom MT keinen Kurzschluss machen können kann da nichts passieren... |
Zlamarak
15:59
Hi! Alles klar, danke! ![]() War nur verunsichert... hab irgendwo mal gehört, das könnte Probleme geben weil ja ein Widerstand fehlt.. zu viel Strom für die anderen Chassis oder so.. aber derjenige war sich da auch nicht so sicher! kenn mich nicht aus mit E-Technik^^ Wollte nur noch mal sichergehen... Danke noch mal! Beruhigt mich ein wenig ![]() |
detegg
00:49
erstellt: 19. Jul 2011, |||
... leider weit gefehlt! ![]() Durch den fehlenden MT kann die Impedanz des Gesamt-LS so weit sinken, dass der Verstärker geschrottet wird. ;-) Detlef |
Biertrinker
03:06
hi Wo nimmst du dein wissen her? Ich hab es mal gelernt, bin mir also schon sicher das die Info richtig ist... |
snigg
06:22
das soll mal man wissen bin echt erstaunt. hätte nie gedacht das der värstärker kaputt gehn würde hätte wahrscheinlich auch meine ls angeschlossen. sigi |
Zlamarak
08:27
Oh! Okay, hilft es denn dann einfach nicht so laut zu machen? Oder hat das damit nichts zu tun? Hab mir die ganze Zeit nur Sorgen um den LS gemacht... aber dass dem Verstärker dabei was passieren kann, hätte ich nicht gedacht! Danke! |
detegg
09:55
Zlamarak
12:10
Wow! Hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht! Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zu blöd, aber was genau passiert mit dem Verstärker wenn die Impendanz plötzlich so stark schwankt? Warum kann der Verstärker dadurch schaden nehmen? Kenne mich wie gesagt mit dem Kram leider gar nicht aus ![]() Hab mir da auch noch nie wirklich gedanken drüber gemacht... Danke! |
gonzo012
12:17
Wenns nur wegen den ohmwerten ist.Dann sollte der verstärker einfach nur ausgehn(protect). Wenns ganz schlimm läuft,brennt die endstufe weg ![]() Bei zimmerlautstärke dürfte aber nichts passieren. Kommt aber auch auf dein verstärker an...es gibt verstärker die lachen über 0,5 Ohm ![]() ![]() [Beitrag von gonzo012 am 19. Jul 2011, 12:18 bearbeitet] |
Biertrinker
12:24
hi über den Impedanzverlauf bin ich auch verwundert wobei noch die Frage ist inwieweit sich das im Betrieb mit Musik auswirkt... Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten... Dein Verstärker ist nur für eine bestimmte Minimal Impedanz ausgelegt die meisten AVR sind glaube ich für 4-8 Ohm ausgelegt wobei mehr dem Gerät eigentlich auch nicht schaden sollte... Weniger kann aber Schäden anrichten das ist dann ähnlich wie ein Kurzschluss... Wobei die meisten AVR hier eigentlich Schutzschaltlungen haben sollten... Da würde ich mich aber auch lieber nicht drauf verlassen.... |
detegg
12:54
... gnihihi ![]() ![]() Ich wollte die Aussage "... wenn nicht angeklemmt, dann kann auch nicht stören" nur etwas relativieren. Wenn diese Impedanzminima nicht extrem ungünstig liegen, das Musikmaterial im entsprechenden Frequenzbereich nicht richtig Leistung fordert - wird der Verstärker höchstens kurzzeitig schlucken.
... also nicht so weit aufdrehen. ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
01:36
erstellt: 20. Jul 2011, |||
Nicht vergessen: die durch die ... nicht-angeschlossene Last ... jetzt nahezu unbedämpft miteinander resonierenden Weichenbauteile könnten überhitzen ![]() -- Kondensator platzt, Spulenkörper schmilzt... Ergebnis: Nach Anschluß neuer Treiber funktioniert der LS immer noch nicht richtig ![]() = typischer Folgeschaden bei passiven Filtern >= 2. Ordnung (12 dB/8ve)
Exakt. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Jul 2011, 01:41 bearbeitet] |
Zlamarak
11:37
Ohje! Na gut, gestern ist das neue Chassis eingetroffen, bis jetzt klingt alles super ![]() Danke sehr! Gruß Zlamarak |
Heco Celan 501 xt Hochtöner ersetzen mclalin am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 12 Beiträge |
Heco Celan XT: Ausgeblichene Papiermembran bhard304 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 8 Beiträge |
Heco Celan sub 38a Defekt? freeman2803 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 41 Beiträge |
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt Truba am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 27 Beiträge |
Heco Celan XT 901. Hilfe bei Artikelnummer Candlebox am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 13 Beiträge |
Heco Superior 840 Mitteltöner defekt tagohneschatten am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
Heco Metas XT Sub 251A defekt donniedarko83 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt Heco Celan Sub 38 DR178 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 5 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Mitteltöner ATL hd318 defekt christian4u2 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
