Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt
Truba
#1 erstellt: 05. Jun 2016, 16:49
ich habe mir den Hochtonzweig meiner Frequenzweiche (Celan 500) zerschossen, als defekte Bauteile konnte ich auf der Platine einen:
Widerstand R2 (Länge ~ 24mm / Durchmesser ~ 8,5mm), Farbringe nicht mehr zu erkennen.
Heco Celan 500 / Frequenzweiche
Und eine:
Spule L5 Werte unbekannt (kein Aufdruck)
Defekte Frequenzweiche / Heco Celan 500
ausfindig machen.
Kennt hier zufällig jemand die Werte der Bauteile, oder hat sogar einen Schaltplan?
Der Hochtöner war natürlich auch im Eimer, habe aber schon einen neuen (Orig.) hier.
Danke für Mithilfe!
Thomas
Wave_Guider
#2 erstellt: 05. Jun 2016, 17:06
Die Werte müssten sich mittels der heilen Frequenzweiche der anderen Box ermitteln lassen.
(Spule dafür aus löten und messen lassen, wenn kein Wert drauf steht).
Wegen der kaputten Weiche:
es muss auch einen Kondensator oder Elko geben, der tiefe Töne vom Hochtöner fern hält.
Und der hat vermutlich einen internen Kurzschluss (kann von außen trotzdem wie neu aussehen).
Die andere Schäden sind Folgeschäden dieses vermutlich vorliegenden Kurzschlusses.
Thomas
pelowski
#3 erstellt: 05. Jun 2016, 17:07
willkommen
Als erstes solltest du mal über deinen Umgang mit dem Lautstärkeregler nachdenken.
Was die Reparatur betrifft, so kannst du die Werte der defeken Bauteile doch in der intakten Box nachschauen.
Eventuell muss die Spule gemessen werden, wenn keine Induktivität angegeben ist.
Grüße - Manfred
Edit. Thomas war schneller.
[Beitrag von pelowski am 05. Jun 2016, 17:09 bearbeitet]
Truba
#4 erstellt: 05. Jun 2016, 18:18
DAnke für die schnellen Antworten!
Stimmt!!!
Mit den Gedanken habe ich auch schon gespielt, ist aber eine blöde Arbeit.
Wie erkenne ich welche Leistung der Widerstand hat, auch an den Farbcode?
Die Kondensatoren werde ich noch alle nachmessen, die Biester sind leider alle auf der Platine angeklebt (die anderen Bauteile auch).
Hat jemand einen Tip wie man die leichter abbekommt?
Ich werde Heco mal anschreiben ob sie mir einen Schaltplan mailen können
Thomas
Wave_Guider
#5 erstellt: 05. Jun 2016, 22:24
`n Abend,
Der Widerstand sieht aus wie ein üblicher, sog. MOX-Widerstand.
Ein 4Watt MOX hätte die Körpermaße 19mm Länge und 6mm Durchmesser.
Ein 10Watt MOX hätte Länge 51mm und 7,70mm Durchmesser.
Üblicherweise haben pegelanpassende Widerstände vor dem Hochtöner (bei 2 bzw. 3wege Hifi-Boxen) 4Watt bzw. 5Watt Belastbarkeit.
Im Zweifel halt die 10Watt Typen nehmen (wenn es die Platzverhältnisse zulassen).
Die heile Weiche sollte man schon zur Kontrolle, ob die auch schon geschmort hat, raus nehmen.
Die Verklebung ist meist durch etwas Drücken (oder Hebeln) an den Bauteilen zu überwinden.
In aller Regel sind Kleber verwendet, die mit Spulengehäusen (oder Kondensatorgehäusen) gar keine feste Verbindung eingehen können.
Den Schaltplan könnte man auch von der Platine her ermitteln.
Ein Foto von der ganzen Frequenzweiche wäre auch mal nicht schlecht.
Thomas
Truba
#6 erstellt: 06. Jun 2016, 18:44
Moin und Tschuldigung für's falsche Unterforum
Hier mal die Fotos der Vorder.- und Rückseite der Platine:
my_photo-1
my_photo-2
Dann werde ich mal alle Bauteile nachmessen (die großen Spulen auch?).
Am Wochenende evtl. die heile Weiche ausbauen und messen
Ich glaube das ist "Heißkleber"
Die Maße vom Widerstand sind:
D = 7,7 mm
L = 23,9 mm
Danke und Gruß
Thomas
Truba
#7 erstellt: 08. Jun 2016, 20:08
nun habe ich mal alle Kondensatoren ausgelötet und nachgemessen:
Soll gemessen Toleranz Farbe
C1 15uF 16,72uF keine Angabe Blau (Wieso habe die Blauen Kondens. keine Toleranzangabe?)
C2 0,68uF 669,4nF 5% Gelb
C3 5,6uF 6,21uF keine Angabe Blau
C4 5,6uF 5,054uF 5% Gelb
C5 3,3uF 3,142uF 5% Gelb
C6 15uF 14,14uF 5% (= 14,25uF) Gelb
Bis auf Kondensator C6 scheint ja alles im grünen Bereich zu liegen, oder ist C6 auch noch i.O?
Sooo, nun werde ich mal versuchen die Spule L4 zu entkleben, dass Zeug klebt echt wie Affensch....
Thomas
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Jun 2016, 23:08
Ohne Angaben haben sie 20% Toleranz.
Von der Kapazität her, ja. Aber was sagt der ESR?
Truba
#9 erstellt: 09. Jun 2016, 20:19
ja..., hätte ich auch gleich mit angeben können!
_____ ESR ______Vloss
C1 = 0,25 Ohm - 1,5%
C2 = 1,20 Ohm
C3 = 0,49 Ohm - 0,6%
C4 = 0,19 Ohm - 0,1%
C5 = 0,27 Ohm
C6 =0,12 Ohm - 0,1%
Mittlerweile habe ich tatsächlich das Schaltbild der Weiche bekommen (DANKE HECO)
Wie Wave Guider schon schrieb, sind es MOX Widerstände. Der defekte Widerstand ist ein 1,0 Ohm - 5 Watt - 2%.
Die beiden Luftspulen:
L3 = 0,02mH - 0,5mm Kabel - 5%
L4 = 0,12mH - 0,5mm Kabel - 5%
Die Werte werde ich mit der heilen Weiche vergleichen.
Wo könnte man die Luftspulen und die Kondensatoren (wenn defekt) kaufen?
Thomas
Truba
#10 erstellt: 10. Jun 2016, 15:47
Moin,
ihc habe gerade nach 0,02 mH Luftspulen gesucht aber nichts gefunden, gibt es die überhaupt ?
Thomas
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 10. Jun 2016, 17:28
stell mal den Schaltplan hier rein,
dann sehen wir weiter.
Gruss,
Michael
Truba
#12 erstellt: 11. Jun 2016, 11:37
moin,
würde ich gerne machen, bin mir aber nicht sicher ob ich das darf (Copyright)
Sind die ESR Werte noch I.O?
Dann könnte ich die Kondensatoren nämlich von der Einkaufsliste streichen.
Thomas
Truba
#13 erstellt: 12. Jun 2016, 18:11
habe nun die Spulen L3 & L4 auf der intakten Weich nachgemessen.
Die Werte stimmen mit den angaben im Schaltplan überein.
Wert aus dem Schaltplan:
L3 = 0,02 mH ---> 0,02 mH 0,6 Ohm gemessen
L4 = 0,12 mH ---> 0,11 mH 0,6 Ohm gemessen
Die Beschriftung auf der Platine und dem Schaltplan stimmen übrigens nicht!
L4 auf der Platine ist L3 (0,02mH)im Schaltbild und
L5 auf der Platine ist L4 (0,12mH)im Schaltbild
(Nützt natürlich nichts wenn ich den Schaltplan hier nicht reinstelle )
Wo kann ich die Spulen herbekommen, leider finde ich nichts
2 mal 0,02 mH air-core Cu 0,5 mm 5%
2 mal 0,12 mH air-core Cu 0,5 mm 5%
Thomas
PS. Was ist wenn ich den Schaltplan nachzeichne, ist das Copyright dann ausgehebelt?
[Beitrag von Truba am 12. Jun 2016, 18:17 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 12. Jun 2016, 22:01
Sind die Spulen denn sicher defekt ? (auf deinen Bildern kann ich nichts dramatisches erkennen).
Für kleine Induktivitätswerte kauft man den kleinstmöglichen Wert mit 0.5 oder 0.6 mm Drahtstärke und wickelt gezielt ab. Ein Induktivitätsmessgerät hast du ja.
In erster Näherung geht die Windungszahl quadratisch in die Induktivität ein,
d.h.Hälfte der der Windungen ~= 1/4 der Induktivität.
Truba
#15 erstellt: 13. Jun 2016, 18:30
Die beiden größeren sind auch i.O, die zwei kleinen sind im Eimer (Bilder sind im ersten Post)
Wären die Spulen von Mundorf geeignet? Die passen auch von der Toleranzen (5%).
Ich glaube das bekomme ich hin (ich bestelle einfach eine mehr )
Kannst Du evtl. noch was zu den ESR Werten der Kondensatoren sagen, sind die noch zu gebrauchen oder sollte ich sie ersetzen?
Thomas
Edit:
Sind Luftkern Spulen und Luftspulen dasselbe?
[Beitrag von Truba am 13. Jun 2016, 19:08 bearbeitet]
detegg
#16 erstellt: 13. Jun 2016, 19:27
btw ...
eine 20µH (0,02mH) Spule macht in einer passiven LS-FW so gut wie gar keinen Sinn - ich habe zumindest in den letzten 40 Jahren dort keine gesehen
Detlef
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 13. Jun 2016, 23:42
detegg (Beitrag #16) schrieb:
... eine 20µH (0,02mH) Spule macht in einer passiven LS-FW so gut wie gar keinen Sinn - ich habe zumindest in den letzten 40 Jahren dort keine gesehen ...
Ich schon mehrere ,
eingesetzt so ähnlich wie hier in einem Sperrkreis für >=20 kHz-Resonanz von Kalotten-HTs.
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 14. Jun 2016, 00:01
Truba (Beitrag #15) schrieb:
Die beiden größeren sind auch i.O, die zwei kleinen sind im Eimer (Bilder sind im ersten Post) ...
Haben die keinen Durchgang mehr ? (leichte Hitzespuren oder gar nur Kleberreste, Draht abgerissen /ausgelötet oder schlechte Optik sind noch kein Grund sie auszutauschen).
Ja,
die Cs sind IMHO noch o.K. (Angabe vom ESR ist unübersichtlich wenn sehr unterschiedliche Kap.-Werte, besser: tan d oder Verlust in %).
Welche Messfrequenz hat deine Meßbrücke ? (1 kHz ?)
Mundorf ist o.K. aber evtl. schon Luxus, ansonsten von Intertechnik oder Strassacker.
Ja, Luft = Luftkern.
detegg
#19 erstellt: 14. Jun 2016, 00:39
Mwf (Beitrag #17) schrieb:
Ich schon mehrere ,
... von B.T. in der HH ?
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 14. Jun 2016, 10:07
detegg (Beitrag #19) schrieb:
... von B.T. in der HH ? ;)
Nö,
div. Modelle von Elac, dort auch beim JET, v.a. ältere a.d. 90ern
Truba
#21 erstellt: 14. Jun 2016, 19:58
danke für die Anworten!
Ist der Drahtdurchmesser und die Toleranz wichtig? Laut Schaltplan haben die Spulen 0.5 mm Drahtdurchmesser und eine Toleranz von +- 5%.
Die Spulen von Mundorf haben diese Beschaffenheit.
Die von Intertechnik haben einen Drahtdurchmesser von 0.71 mm (0.05 - 0.08 mH) bzw. 0.6 mm (0.10 - 0.12 mH) und 3% Toleranz.
Die haben nichts mehr. Das Messgerät erkennt nicht mal ein Bauteil
ehemals_Mwf
#22 erstellt: 14. Jun 2016, 23:53
Truba (Beitrag #21) schrieb:
...Ist der Drahtdurchmesser und die Toleranz wichtig? ...
Bei den hier in Diskussion befindlichen kleinen Werten:
beides Nein (nur geringer Einfluss durch Draht 0.6 statt 0.5 mm).
Und die Toleranz der abzuwickelnden Spule hast du ja selbst in der Hand, evtl. begrenzt durch dein Meßgerät.
Grundsätzlich sind +/- 5% Toleranz schon gehobener Standard, sonst sind +/- 10 % üblich (bei Kondensatoren).
Truba
#23 erstellt: 15. Jun 2016, 18:31
OK, Danke!
Eine Frage noch,
sollte ich die entsprechenden Spulen auf der intakten Weiche auch mit wechseln?
Thomas
Truba
#24 erstellt: 20. Jun 2016, 18:43
frech nochmal hochschieb
ehemals_Mwf
#25 erstellt: 20. Jun 2016, 19:13
Truba (Beitrag #23) schrieb:
...sollte ich die entsprechenden Spulen auf der intakten Weiche auch mit wechseln?...
Ich denke, du hast genügend Infos bekommen um diese (Gewissens-) Frage selbst zu entscheiden
Rabia_sorda
#26 erstellt: 20. Jun 2016, 19:16
Wenn ich nicht genau baugleiche Bauteile auf EINER FQW bekomme, tausche ich auf BEIDEN FQW die Bauteile gegen Neue aus. So habe ich zumindest den gleichen Klang auf beiden LS. Ob er nun "schlechter" oder "besser" ist, ist dann meist nur messtechnisch zu erfahren.
Truba
#27 erstellt: 11. Jul 2016, 18:47
Moin,
hat ein wenig gedauert (falsche Widerstände bestellt ) aber nun spielen die Boxen wieder!
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld!
Gruß Thomas
Heco Celan sub 38a Defekt?
freeman2803 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  41 Beiträge
Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt!
Zlamarak am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  16 Beiträge
Endstufe defekt Heco Celan Sub 38
DR178 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  5 Beiträge
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Heco Music Style 1000 Frequenzweiche defekt?
Timeflies am 12.09.2023  –  Letzte Antwort am 13.09.2023  –  8 Beiträge
Heco Elan 500 Freuquenzweiche Defekt
AmonRa_ am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  12 Beiträge
Heco Frequenzweiche
tommy269 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.429
