HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich | |
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich+A -A |
sony-fan
18:28
erstellt: 28. Aug 2017, |
Hallo zusammen, wir haben am Wochenende eine Party gemacht. Zur Ausrüstung : Alter Harman Kardon Verstärker HK 6500 2 x Universum Lautsprecher lt. Bild Günstiger Behringer Mischpult Xenyx 1002 Als Musikquelle ein Tab bzw. Smartphone über Aux/Chinch am Mischpult Nach 5-6 Stunden voller Lautstärke (jedoch vor dem Verzerren) kam von dem einen Lautsprecher auf einmal kein Ton mehr und aus dem anderen sehr wenig. Jetzt nach einen Tag läuft der Verstärker mit dem einen Lautsprecher wieder normal. Den defekten Lautsprecher habe ich gerade mal demontiert, aber es sieht alles gut aus - siehe Bilder. Was könnte also hier defekt sein? Es wäre zu schade, weil aus den Universum Lautsprechern richtig gute und laute Musik heraus kommt, mehr als bei meinen anderen Sony Lautsprecher, die 1.5 mal so groß sind. Danke vorab. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sony-fan am 28. Aug 2017, 18:45 bearbeitet] |
Hörbert
19:22
Hallo! Tausche doch einmal die beiden LS an den Anschlüssen. Möglicherweise ist ja auch ein Verstärkerkanal defekt. MFG Günther |
sony-fan
19:48
Sorry. Das habe ich natürlich bereits gemacht, beide Kanäle funktionieren. Habe auch die beiden Sony Lautsprecher an dem Verstärker ausprobiert, läuft ganz normal. |
sony-fan
19:03
erstellt: 02. Sep 2017, |
Kann mir keiner einen Tipp geben? Können Lautsprecher einfach so fen Geist aufgegeben, also alle 3 gleichzeitig? |
Rabia_sorda
19:16
Ja, möglich ist das. Verzerrungen sind Alles, auch wenn man sie nicht unbedingt hört, und man kann mit einem 1W-Verstärker, einen 100W-Lautsprecher zerstören. Tätige doch mal eine Widerstandsmessung der einzelnen Chassis, dann sehen wir weiter. Dazu aber min. jeweils eine Litze entfernen. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2017, 19:18 bearbeitet] |
sony-fan
20:10
Mhhhh ok, danke für den Tipp. Kenn mich mit Lautsprecher leider nicht aus, so dass ich nicht verstanden habe, was ich messen soll, sprich auch die Begrifflichkeiten . Einen Multimeter habe ich. Wärst du so nett, das für einen Laien kurz zu beschreiben? |
Rabia_sorda
20:51
Die einzelnen Lautsprecher haben 2 Kabel angelötet. Eines davon muss gelöst werden. Nun wird das Messgerät auf etwa 200 Ohm eingestellt und die beiden Messspitzen an die beiden Anschlüsse des Lautsprechers gehalten. Nun sollte es einen Widerstand von etwa 8 Ohm anzeigen. Weit darunter oder darüber ist der LS defekt. |
Universum Lautsprecher auseinanderbauen Hardbass_Chapter am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 14 Beiträge |
Kein Ton Lautsprecher Flo28_ am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 26 Beiträge |
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich GusFring am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Sub gibt kein Ton von sich, egal welche Einstellung Kryptonite am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 71 Beiträge |
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton Momchillo am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
ReVox 4630 gibt kein Ton mehr Ollie_Mengedoht am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 4 Beiträge |
JBL control sub gibt keinen Ton von sich replix am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
Denon Lautsprecher SC-F07 Kein Ton mehr ergochris am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
HKTS 210sub230 defekt (kein ton) Oliverziw am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 9 Beiträge |
Universum Boxen Hochtöner Alternative mahkob am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
