HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher (SEAS) reparieren lassen? | |
Lautsprecher (SEAS) reparieren lassen?+A -A |
Arnd*
14:33
erstellt: 20. Jan 2012, |||
Moin, bin neu und was HiFi angeht ziemlich ahnungslos. Habe Lautsprecher (etwa von 1985) des norwegischen Herstellers SEAS. Der Tieftöner eines Lautsprechres macht "Geräusche". Lohnt es sich den Lautsprecher auszubauen und reparieren zu lassen? Bin auf eine Adresse in Hannover gestoßen und der Inhaber hat mich ermutigt. Danke für Eure Antworten im Voraus. Arnd*
Yahoohu
19:54
Moin, macht der Lautsprecher so "Schabegeräusche" wenn Du mit der Hand ein paar mal gegendrückst? Gruß Yahoohu |
ton-feile
01:19
erstellt: 21. Jan 2012, |||
Hallo Arnd,
Du bist imO mit Informationen nicht gerade freigiebig und deshalb ist das schwer zu sagen. ![]() ![]() Seas hat sehr viel für Ferigboxenhersteller gefertigt -auch mit speziellen Parametern- und tut das meines Wissens immer noch. Es gibt seltene/teure und verbreitete/preiswerte Chassis. Da kann sowohl ein NOS-Ersatz günstiger sein als auch eine Reparatur. Das hängt eben vom Chassis ab. Um welchen Lautsprecher geht es denn? (Fabrikat/Typ) Kannst Du einen der Tieftöner ausbauen und hinten auf die Polplatte schauen? Da steht bei Seas normalerweise eine Typenbezeichnung drauf (das Anschlusskabel sollte lang genug sein, um Dich vor Lötaktionen zu bewahren). Wenn Du den "schabenden" Bass auswählst, schraube ihn dann doch mal um 180 Grad gedreht "Upside Down" ein und höre nach einem Tag Ruhepause, ob es besser geworden ist. Gravitation kann nach so vielen Jahren zur Dezentrierung führen und das vermute ich auch in diesem Fall. Dann schabt die Schwingspule im Luftspalt. Yahoohu hat das ja schon als Ursache für die Störgeräusche vermutet.
Kann gut sein, dass das Chassis repariert werden muss. Die Qualität des Ergebnisses hängt dann allerdings sehr vom Geschick des Operators ab. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Jan 2012, 01:27 bearbeitet] |
Arnd*
11:46
erstellt: 22. Jan 2012, |||
Moin zusammen, herzlichen Dank für Eure Antworten. Unmittelbar nachdem ich die Frage hier eingeparkt hatte, telefonierte ich mit Jens Hoffmeyer von jh-elektronik. Auch er hat mich die "Druckprobe" machen lassen. Das Problem liegt offensichtlich nicht bei der Sicke (aus Gummi), sondern in, an oder um die Spule herum. Habe den Lautsprecher ausgebaut, verpackt und losgeschickt. Bei prognostizierten Kosten von 30 € zzg. Versand, schien mir das ein überschaubares Risiko. Falls hier Interesse besteht, berichte ich gern über den weiteren Verlauf. Schönes WE, Arnd* (Da der Lautsprecher verschickt ist, kann ich nicht mehr nachsehen, um welchen Typ es sich handelt, der aufgeklebte Typenzettel ist (was mich sehr gewundert hat) mit der Hand beschriftet. Durchmesser ca. 25 cm) |
Lautsprecher reparieren lassen Genau am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Luxman Boxen MS210 - SEAS Hochtöner AnthonyP am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 28 Beiträge |
SEAS Lautsprecher WA211D chaplin2009 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 4 Beiträge |
Sicke reparieren bzw. austauschen lassen? dr.zeissler am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Görlich-Podszus Lautsprecher reparieren ludeli am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher reparieren alf68 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
mission lautsprecher reparieren gsaudio am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.793
