HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE | |
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE+A -A |
Johnnyboy89
14:16
erstellt: 16. Jun 2012, |
Schönen guten Tag.Ich bin neu in diesem Forum und habe generell auch nicht die Ahnung von HIFI wie die meisten von euch.jedoch habe ich ein Problem und wäre über Hilfe echt dankbar. Ich besitze Standboxen von Canton Fonum 501 DC.Nach einer durchzechten Nacht bemerkte ich, dass meine Hochtöner bei beiden Boxen nicht mehr funktionieren.Deshalb holte ich mir Rat bei einem Bekannten der auf die Frequenzweiche tippte.Er meinte, dass ich das Boxenkabel vom Verstärker zum Lautsprecher direkt an die Eingänge vom Höchtöner halten solle, um zu sehen, ob dieser denn funktioniere um einen defekt der Weiche zu bestätigen.Dies habe ich getan und festgestellt, dass dabei jedoch trotzdem der Tieftöner anspricht.Dieser lässt dabei aber nur hochfrequente Töne durch.Wenn ich zum Vergleich das Kabel direkt an den Tieftöner halte kommen dort auch nur tiefe frequenzen durch.In beiden Fällen bleibt der Höchtöner stumm. Jetzt weiß ich mit dieser Erkenntnis nichts anzufangen. Ist es jetzt die Weiche oder der Hochtöner? Über eure ratschläge wäre ich sehr dankbar und bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe. |
Detsi_Bell
14:25
Erster! ![]() Naja, das scheint ziemlich eindeutig zu sein: Es ist der Hochtöner, der defekt ist. Dein Bekannter hat das möglicherweise anders gemeint, aber Dein Test hat erwiesen, daß eigentlich von der Weiche her Signale am Hochtöner ankommen. Denn Du hast rückwärts durch den Hochtonzweig den Tieftöner angesteuert, wo sogar noch was zu hören war. Best: Detsi |
Johnnyboy89
15:21
Super.Vielen Dank für die rasche Antwort.Ich habe sowas schon befürchtet aber jetzt weiß ich wenigstens woran ich bin.Sollte ich dann Canton Hochtöner kaufen oder gibt es auch baugleiche Alternativen, die vielleicht etwas günstiger sind?Oder sollte man deiner Meinung nach auch wieder Canton-Hochtöner kaufen? |
ton-ee
18:48
erstellt: 30. Jun 2012, |
Hallo auch mich hat ein defekter Hochtöner an einem meiner Standlautsprecher hier her geführt. Es handelt sich um ![]() ![]() Das ziemlich starre +-Kabel zum HT hat grüne, zylinderförmige Bauteile, wo das Kabel durchgeht. Was genau haben die für eine Funktion? Sind die vielleicht defekt? Ich danke im voraus für Ratschläge. |
qawa
12:52
erstellt: 01. Jul 2012, |
Hallo, Kannst du den Hochtöner durchmessen? D.h. einfach den Widerstand im ausgebauten oder abgeklemmten Zustand an den Kontakten? Wars Neuware? Ich habe den Westra ODT-19-516 als Hochtöner im Netz gefunden. Sowas gibts wohl kaum neu. Westra war, glaub ich, ein tschechischer Hersteller der preisgünstige aber taugliche Chassis hergestellt hat. Hellsound behauptet, dass der Monacor DT 119 als Ersatz taugt. Ob er auf die Weiche passt oder nur die gleichen Aussenmaße hat, kann ich nicht beurteilen. ![]()
Das sind Kondensatoren, frequenzabhängige Widerstände. Ab einer gewissen Frequenz werden sie niederohmig und lassen so die hohen Töne durch, mal ganz grob gesprochen. Sollte ne myF-Angabe drauf sein - Mykrofarrad. Die können natürlich durch sein. Wenn nur ein Hochtöner defekt ist, könntest du die gesamte andere Box an die Leitung zum Hochtöner hängen. Da sollte dann zumindest ein hohes Zischeln zu hören sein. Den 2. Hochtöner sollte das nicht killen, da er ja noch über seine eigene Weiche verfügt. Oder einfach irgend einen anderen Lautsprecher, den man auch getrost an einen Verstärker mit vollem Musiksignal hängen kann. Ich entnehme deiner Aussage:
dass es hier keine zentrale Weiche irgendwo auf Platine gibt, sondern, dass die Chassis ihre Weichenbauteile irgendwo in die Zuleitung gehängt bekommen haben. Wahrscheinlich gibt es nur diesen Kondensator/Zylinder für den Hochtöner? Keine Spule oder Widerstand? Un ansonsten gehts direkt zu den Eingangsklemmen der Box? Übrigens die "19" in der Hochtönerbezeichnung deutet auf eine 19er-Svhwingspule hin. Die sind elektrisch im Vollbetrieb relativ gering belastbar, also Vorsicht. ![]() Gruß, Norbert. |
johnnybaker
18:28
erstellt: 06. Nov 2015, |
Hallo Leute, versuche hier gerade auch Differentialdiagnostik zu machen und zu checken, was kaputt ist und ob es sich lohnt das Teil zu reparieren. Es handelt sich um Canton Ergo 92 DC Lautsprecher die über einen Mixer an den Verstärker angeschlossen sind. Einer meiner beiden Mitbewohner hatte dann den zentralen Gain max. aufgedreht und am Verstärker war das Volumen auch nicht besonders leise eingestellt. Fazit: Lauter Knall und Mittelhoch- und Tieftöner funktionieren nicht mehr. Habe die Boxen an einen anderen Verstärkter angeschlossen, selbes Problem. Habe die Chassis (wie hier im Forum empfohlen, danke schonmal) mit einer 1,5 V Batterie getestet, Membranen bewegen sich einwandfrei. Hier bin ich nun angekommen und möchte euch fragen, wie die Suche nach dem Defekt weitergehen soll. Danke Euch! LG Jonas |
Rabia_sorda
19:09
Mittelhoch? Also, die Mittel-und Hochtöner gehen nicht? Und der Tieftöner auch nicht. Wenn sie mit einer 1,5V Bat. einen Hub erzeugen (was eigentlich bei HT und bei einigen MT nicht zu erkennen ist, da knistert es nur), dann sollte die Frequenzweiche defekt sein. Schaue mal nach geplatzten Elkos und verbrannten Widerständen und Spulen. Gegebenfalls durchmessen. |
johnnybaker
19:37
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit meiner grenzenlosen Weisheit bin ich erst zum Schluss drauf gekommen auch noch das Mischpult zu überprüfen, was zwischen Verstärker und Platte geschaltet war. Also Kabel direkt in den Verstärker gesteckt und alles funktioniert einwandfrei. Fazit: Mischpult hat in den Mitten und Tiefen den Geist aufgegeben. Nochmal Glück gehabt! LG und schönes Wochenende, Jonas |
Rabia_sorda
19:44
Kommt ganz drauf an, was jetzt billiger ist... ![]() |
johnnybaker
20:28
Da hast du wohl auch Recht... |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt tobias1988 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 43 Beiträge |
Frequenzweiche defekt ? emil56 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Jamo S708 Hochtöner defekt / Neue Frequenzweiche LukNeu am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 2 Beiträge |
Audiorama 4000 Hochtöner defekt. HILFE! reifen8 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Polycell Hochtöner defekt trotz Austausch KaiEngel am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Infinty Kappa 9.2i Frequenzweiche defekt Matte19742010 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.289
