HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » syrincs m3-220 / Kaum noch Bass | |
syrincs m3-220 / Kaum noch Bass+A -A |
akustikkalle
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 11:47 | |
Hallo Leute! Habe seit gestern das Problem, dass aus dem Subwoofer des Syrincs M3-220 Systems kaum noch Bass rauskommt. Aus dem kleinen Rohr "föhnt" es noch ganz gut. Aus dem großem Rohr kommt fasst nichts mehr. Das komplette Tiefbassfundament fehlt. Habe die Kiste aufgeschraubt und augenscheinlich ist nichts zu sehen. Sehr merkwürdiger Fehler! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG akustikkalle |
Manni_L.
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 19:55 | |
Das ist ein doppelt ventilierter Bandpass, wenn auf der einen Seite was kommt sollte eigenlich auf der Anderen auch was kommen. Der Lautsprecher ist ein Doppelschwingspulen-Langhub 8" Treiber. Messe mal mit einem Multimeter die Spulen durch. Eventuell ist eine der zwei Spulen durch. Könnte natürlich auch sein dass das Aktivmodul die Grätsche gemacht hat. [Beitrag von Manni_L. am 07. Aug 2009, 19:58 bearbeitet] |
akustikkalle
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 12:22 | |
Danke für die Antwort! Die Spule hat leider nur zwei Anschlüssen, deswegen kann man die Spulen nicht getrennt messen! Zusammen ergeben sich 3,5 Ohm. Habe den LS mal direkt am Verstäker angeschlossen und den Sub so gut wie es ging dicht gemacht. Hörte sich doch recht bassig an, also föhnt gut. Der LS scheint heile zu sein. Der Fehler scheint auf dem aktiv Modul zu sein. Ohne Schaltplan läßt sich der Fehler aber schlecht ermitteln. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder eine Quelle wo man ihn beziehen kann? Danke |
Hilfe! Syrincs m3-220 Subwoofer Defekt caram3lo am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch Dooderino am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Ersatz-Hochtöner für Syrincs M3-220 derFlo1990 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
SYRINCS M3 Subwoofer Verstärker defekt experimental-akkustiker am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 19 Beiträge |
Problem mit stummen Sateliten an 2.1 Anlage Syrincs M3-220 stephanwarpig am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 16 Beiträge |
Meine T+A tmr 220 haben kaum Bass , schlechter Verstärker ? tiquila012013 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 58 Beiträge |
Logitech Z5500 kaum Bass weirdalj am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Monster Sony Boxen kaum Bass hein_troedel am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
Einer der zwei LS (SONY SS - H3300) kaum Bass Zack12051 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 7 Beiträge |
Kaum Ton/Bass aus Subwoofer über RX-V481D MrWilson86 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
