SYRINCS M3 Subwoofer Verstärker defekt
experimental-akkustiker
#1 erstellt: 29. Jan 2018, 14:16
Moin liebe Gemeinde,
mein geliebtes SYRINCS M3 ist leider defekt ....
Nachdem ich den Verstärker am Subwoofer ausgebaut habe, musste ich feststellen, das dort ein Bauteil abgeraucht ist.
20180120_152117
20180120_152123
Um welches Bauteil es sich dabei handelt, ist mir leider nicht bekannt und bitte Euch daher um Mithilfe.
Also, was ist da durchgebrannt und wie lauetet dessen Bezeichnung.
Ich konnte leider keinen Schaltplan oder ähnliches finden, was mir hätte Auskunft geben können ....
[Beitrag von experimental-akkustiker am 29. Jan 2018, 14:17 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Jan 2018, 14:29
Schaut wie der Brückengleichrichter aus.
Kannst du noch irgendwas von der Bezeichnung erkennen?
Zur Not geht da auch ein Standard-Typ als Ersatz.
Kostet beim Conrad zwischen 1€ und 5€ schätze ich.
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 15:43
moin,
leider kann man nix mehr auf dem bauteil erkennen, das das sich etwas verformt hat und verschmorrt ist ...
PBienlein
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 19:53
Hallo zusammen,
sowas https://www.conrad.d...inphasig-597038.html könnte passen - evtl. für noch höhere Stromstärken. Allerdings sollte man vorher prüfen, ob das PinOut übereinstimmt. Das kann man auf Deinen Bilder so nicht, denn dazu bräuchte man die Gesamtansicht und auch die Rückseite der Platine. Die Größe des oben vorgeschlagenen Brückengleichrichters beträgt ca. 15 x 15 mm. Messen, wie groß das defekte Teil ist und wieviel Platz da ist, müsstest Du aber selber. Welchen Wert haben die beiden großen, blauen Siebelkos daneben (µF und Volt)?
Wenn es richtig geknallt hat, kann auch schon mal noch mehr defekt sein, als nur der Gleichrichter - darauf sollte man sich einstellen.
PBienlein
#5 erstellt: 30. Jan 2018, 14:35
Hey PBienlein,
von der Größe würde der Gleichrichter von Conrad gut passen - die Maße sind identisch.
Die Rückseite habe ich mal fotografiert und die großen blauen Elkos haben 35 V und 2200 µF.
Geknallt hat es nicht, sondern nur auf einmal gequalmt und es war Feierabend
20180130_122628
20180130_122644
[Beitrag von experimental-akkustiker am 30. Jan 2018, 14:44 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 30. Jan 2018, 15:52
Der Brückengleichrichter passt auf jeden Fall. Achte beim Einbau unbedingt auf die richtige Polung!
Ich habe das mal versucht, hier darzustellen:
20180130-122628_835869
Mit etwas Glück ist tatsächlich nur der Brückengleichrichter defekt. Bei 2 x 2200µF kann man von einer ungefähren Stromaufnahme von 2 Ampere pro Spannungsseite ausgehen. Der Brückengleichrichter ist mit 6 Ampere also korrekt dimensioniert. Wenn es ihn bei gleichen Abmessungen auch mit 8A geben sollte, wärst Du auf der sicheren Seite.
PBienlein
EDIT: ich habe nachgeschaut: es gibt ihn auch mit 8A. Die genaue Bezeichnung ist VS-KBPC808PBF D-72 800 V 8 A Damit findest Du ihn nicht nur beim großen C, denn dort hat das Teil zwei Wochen Lieferzeit.
[Beitrag von PBienlein am 30. Jan 2018, 15:56 bearbeitet]
#7 erstellt: 30. Jan 2018, 17:35
Super infos von Dir - ganz herzlichen Dank.
Die Zeichnung verstehe ich soweit
In wie weit kann es problematisch sein, wenn ich die 8 A statt der 6 A Variante verbaue ?
Nicht das ich mir da was verschlimmbessere
Mit der Lieferzeit ist es natrülich gerade schlecht ... ich werde mal n bißchen googlen
PBienlein
#8 erstellt: 30. Jan 2018, 18:14
Nix problematisch, sondern gerade bei Belastung wesentlich impulsfester ! Salopp ausgedrückt hält der 8A-Gleichrichter mehr aus, als die vermutlich verbaute 6A-Variante - und sollte Dir somit nicht mehr um die Ohren fliegen.
PBienlein
#9 erstellt: 02. Feb 2018, 01:08
Ich habe den Gleichrichter heute eingelötet und das Teil funktioniert wie früher
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe - besonders an PBienlein !!!
PBienlein
#10 erstellt: 02. Feb 2018, 08:36
herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und vielen Dank für die Rückmeldung. Kommt leider immer seltener vor.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Feb 2018, 08:36 bearbeitet]
#11 erstellt: 04. Feb 2018, 03:03
traurig, traurig, wenn dem so ist ...
ich habe mich jedenfalls derbe gefreut, das mit hier (durch dich) geholfen werden konnte
und super, das mir als nooooob auch geholfen wurde
Rabia_sorda
#12 erstellt: 04. Feb 2018, 03:11
Glückwunsch auch von meiner Seite und ja, dies ist leider hier oft anzutreffen
#13 erstellt: 04. Feb 2018, 05:00
was meint ihr denn, weshalb der gleichrichter durchgeschossen ist ?
PBienlein
#14 erstellt: 04. Feb 2018, 10:27
Zwei Gründe fallen mir da spontan ein:
1. das Originalteil war etwas knapp dimensioniert. Die Hersteller sparen wo immer es geht und es werden Bauteile verwendet, die so gerade noch die Anforderungen erfüllen. Das kann dann auch mal ins Auge gehen, wenn der Amp etwas härter ran genommen wird und länger als die Garantiezeit soll das Geraffel ja ohnehin nicht halten ...
2. fehlende Kühlung! Das Originalteil hatte ja kein Mittelloch, um einen Kühlkörper aufzunehmen. So ein Gleichrichter wird aber mitunter recht warm. Der neue Gleichrichter sollte also besser mit einem kleinen Kühlkörper ausgestattet werden, um die Wärme besser abzuführen. Damit verbessert man auf jeden Fall seine Langlebigkeit. Es gibt dafür spezielle Modelle, aber ich finde gerade keinen Link im www dafür. Bei den Maßen hier könnte man aber auch genauso gut einen kleinen Chipkühlkörper aus einem ausgeschlachteten PC verwenden. Die Zentralbohrung ist für M3-Schrauben geeignet. Entweder man bohrt ein 2,5mm Loch und dreht sich ein M3-Gewinde in den Kühlkörper oder man bohrt ein 3mm Loch und schraubt einfach eine längere M3-Schraube durch. Natürlich dürfen weder die Schraube, noch der Kühlkörper andere Bauteile oder die Beinchen berühren
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 04. Feb 2018, 10:29 bearbeitet]
Ritterbummtschakk
#15 erstellt: 15. Apr 2021, 16:13
Moin zusammen,
Ich habe ein ähnliches Problem wie damals 'experimental-akkustiker'. Bei mir ist aber ein bzw. zwei andere Bauteil/e (Widerstände?) abgeraucht. Kann jemand beurteilen, ob der Schaden bei dem Verschmotungsgrad noch reparabel erscheint (s. Fotos)??
Gibt es vielleicht sogar jemand in Berlin oder IMG_20210415_154339_3IMG_20210415_154441_0Umgebung, der sich der Sache annehmen könnte?
Vielen Dank und liebe Grüße
Rabia_sorda
#16 erstellt: 15. Apr 2021, 17:52
Die Widerstände selbst werden wohl gar nicht defekt sein, sondern deren Lötstellen und die auch an anderen Bereichen. Die Lötstellen sollten also erneuert und teilweise die Leiterbahnen "repariert" werden.
Reparabel ist GENAU DAS definitiv .... aber ob das der Fehler ist? Was hat er überhaupt für ein Fehlerbild?
Ritterbummtschakk
#17 erstellt: 15. Apr 2021, 21:46
Mein syrincs m3 220 gibt keinen input mehr von sich, stattdessen ein rel. fieser, mässig lauter summton (der mich weckte, lief also eine Weile so, roch auch entprechend), die Lautsärke ist unabhängig von sub volume. Wenn ich die Satelliten volume hochdrehe knacken diese mittelfies, auch kein sound. Der subwoofer war leider über Wochen unbeabsichtigt an. Mich packt die taube Wut, guter Name aber..(;
Rabia_sorda
#18 erstellt: 15. Apr 2021, 23:24
In wie weit kannst du Messungen durchführen und löten?
Definitiv sollten aber zuerst die Lötstellen und Leiterbahnen repariert werden. Wenn er dann noch nicht läuft dann geht's an's Messen.
Ritterbummtschakk
#19 erstellt: 16. Apr 2021, 12:03
Leider hab ich kaum bis gar keine Kenntnisse.. Für das Löten finde ich aber bestimmt jemand.. Ggf. würde ich dann in Berlin jemand vom Fach aufsuchen. Hat da jemand einen Tipp? Danke auf jeden Fall für deinen schnellen Rat
Hilfe! Syrincs m3-220 Subwoofer Defekt
caram3lo am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  3 Beiträge
syrincs m3-220 / Kaum noch Bass
akustikkalle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  3 Beiträge
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch
Dooderino am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Ersatz-Hochtöner für Syrincs M3-220
derFlo1990 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
Problem mit stummen Sateliten an 2.1 Anlage Syrincs M3-220
stephanwarpig am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  16 Beiträge
Subwoofer oder Verstärker defekt
tomadv am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt
StefanX91 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer defekt?
LautrerHerzblut am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer defekt ?
sascha4318 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt
sneasel1987 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.715
