HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Probleme bei Sicken-Reparatur ALR TAKE 6 | |
Probleme bei Sicken-Reparatur ALR TAKE 6+A -A |
rstockm
09:05
erstellt: 21. Okt 2012, |||
Ich habe ein mittelgroßes Problem. Bei einem der Tieftöner (22cm) meiner ALR Take 6 (ca. 15 Jahre) sind die Sicken durch. Bei den anderen drei werden sie ebenfalls porös. Soweit, so erwartbar. Problem: Auch wenn ich noch nicht entschieden habe, ob ich selber neue verklebe oder die Chassis einschicke: ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, die Chassis aus dem Gehäuse zu montieren ?! Hier ein Bild: ![]() 1) die kaputte Sicke, der Rest des Chassis scheint zu funktionieren. 2) die bereits entfernten Halterungsschrauben des Chassis 3) Halterungen für eine Stoffblende, kein Gewinde o.Ä. drin 4) Vorsatz der alle Chassis beinhaltet, nirgends Schrauben Ich habe also die Chassisschrauben gelöst, aber bekomme das CHassis keinen Millimeter bewegt. Entweder ist das noch mal von hinten verschraubt, oder es ist an diese Frontblende 4 verklebt (?!) Da zugleich das Chassis in das Holz eingelassen ist, hat man noch nicht mal den Ansatz einer Kante, um irgendwo sachte zu hebeln. Auch dei Rückseite der 1,25 Meter hohen, 25 Kilo Box hat keine einzige Schraube um von hinten an das Chassis zu kommen. Ich bin jetzt einigermaßen ratlos. Einzige Option wäre, die Chassis drin zu lassen und die Sicken liegend selbst zu verkleben - aber das kann doch nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein? Generell würde ich sie eher einschicken, aber unaudgebaut das kommt bei dem Boxenvolumen einfach nicht in Frage. Übersehe ich etwas? [Beitrag von rstockm am 21. Okt 2012, 09:06 bearbeitet] |
Detsi_Bell
10:43
Hi! Wenn nicht wirklich geklebt wurde, dann ist wahrscheinlich eine Dichtung im Lauf der Jahre zum Kleber mutiert. Du kannst durch die Schraublöcher eine Art Haken einbringen, mit dem Du an dem Chassi ziehst. Aber nicht übertreiben, lieber langsam und immer schön ringsrum ziehen. Irgendwann wird es an einer Stelle "kommen". Ein Fön könnte unterstützend wirken. Alternative: Die Box mit Abstand auf''s Gesicht legen und einfach warten.... Best: Detsi |
rstockm
20:04
Noch mal ein Update: wie es aussieht ist die Box a) von allen Seiten aus verleimt. Keine Schraube nirgends um was zu öffnen b) sind die Chassis der Tieftöner wirklich verklebt. Durch die zerbröselte Sicke kann man etwas durchgreifen und hat einen guten Hebel - da löst sich nichts, das sitzt bombenfest. Etwas wartungsfeindlich, das Ganze ![]() Welche Optionen habe ich jetzt noch? Vor allem im Hinblick darauf, dass ich das kaputte Chassis nicht mal aus der Kette nehmen kann (ich hätte ja noch drei) und die anderen auch schon alles andere als frisch aussehen - eigentlich müssten alle vier erneuert werden... |
rstockm
12:22
erstellt: 22. Okt 2012, |||
Herr Fink (Schöpfer der Box) hat mir geantwortet:
Werde das mal angehen... |
rstockm
14:53
erstellt: 23. Okt 2012, |||
Hm. Hat jemand eine Ahnung, wie lange so etwas wohl dauert? Die Box liegt jetzt seit 24 Stunden auf dem Gesicht und es tut sich absolut nichts... |
Detsi_Bell
15:20
kadioram
20:02
erstellt: 30. Okt 2012, |||
Stimmt, aber schön gleichmäßig. Und nimm am besten ein Stück Pappe, mit dem du die Membran immer gut abdeckst. |
rstockm
02:48
erstellt: 31. Okt 2012, |||
Fön hat nicht wirklich etwas gebracht, habe es nun ausgeschraubt (stumpfe Schraube gefunden die in den Chassisrahmen passt). Mal eine andere Frage: nach der Reparatur wieder verkleben (womit) oder reicht Schrauben? |
Bodox
07:43
Also bei mir sind alles Chassis verschraubt - und spielen wunderbar! Allerdings macht eine dünne Dichtung zwischen Box und Chassis Sinn das es sauber und spannungsfrei aufliegt. |
Milupa
01:14
erstellt: 25. Nov 2012, |||
Hallo, habe gerade die "Vifa M22AO-02-10" aus meinen ALR Take6 "rausgerissen", da die Sicken durch sind. Leider ist auch ein TT defekt. Hätte einer einen bis vier M22AO-02-10, auch mit defekter Sicke für mich? Vielleicht einen Tip, wo ich diese oder ähnliche bekommen könnte? Und noch einen Tip, wo ich die Sicken am besten kaufen könnte (Gummisicken)? Also kurzum, wäre für jeden Tip dankbar. Gruß Uwe Milupa |
Milupa
02:27
erstellt: 07. Dez 2012, |||
das ist die Alternative: Scan-Speak.dk 22W/8534G00 |
genius73
17:06
erstellt: 20. Jan 2013, |||
Falls es noch interessiert oder jemand anderes mal über den Thread stolpert. Ich habe ebenfalls die Take 6 ein Super Lautsprecher letztes Jahr habe ich meine Tieftöner ebenfalls wegen der Sicken ausbauen müssen. Dazu habe ich die Lautsprecher aufs Gesicht gelegt und zwar mit Unterlagen so das die Chassis etwa 1-2 cm Luft zum Boden hatten. Danach habe ich die BR-Röhren entfernt geht einfach durch heraus ziehen. Jetzt wird es heikel und für jeden auf eigene Verantwortung! Ich habe dann mit einem langen Stecken ein Besenstiel ist gut der eine Rundung hat die Dämmwolle vorsichtig zur Seite gedrückt um das Loch im Magneten zu finden und dort den Besenstiel angesetzt, jetzt sollte man das mit einer Hand gut fest halten und mit der anderen Hand drücken. Es ist anstrengend aber dadurch habe ich alle 4 Chassis raus drücken können. Wenn man abrutscht mit dem Stiel ist klar wenn man den Lautsprecher erwischt das die Membran hin ist daher sehr vorsichtig. Eingeschickt habe ich die Chassis dann an ![]() saubere Arbeit und netter Kontakt wurde sogar angerufen als es was zu klären gab. |
Soundwise
11:56
erstellt: 30. Apr 2015, |||
Hallo zusammen, ich muss den Thread nochmal hervorkramen... Kann mir bitte jemand geeignete Ersatztieftöner nennen für die Take 6 ? Dieser hier wurde genannt: Scan-Speak.dk 22W/8534G00 Gibt es noch andere ? Danke Günther |
ALR Take 3 - Reparatur Chassis/Membran ins am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 10 Beiträge |
ALR Take 6 - Mitteltöner stumm MosesHerzog am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 2 Beiträge |
Basschassis ALR TAKE 5 Michael_vom_See am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
ALR Nummer 3 knarzt - Reparatur möglich? soeren87 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 4 Beiträge |
ALR NR.5 Sicken tauschen gary666 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur Sicken Dynaudio Confidence ddc007 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
ALR Take6 - Sickentausch am offenen Herzen enterprise11 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 3 Beiträge |
ACR RP 300 Sicken Reparatur Markusrie am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
JBL Control One Sicken Reparatur kusselin am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 18.07.2024 – 39 Beiträge |
Alr Nr5 Reloadet marcus33 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
