ALR Take 3 - Reparatur Chassis/Membran
ins
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 18:33
Moin,
durch Zufall am Wochenende die Beschädigung eines Lautsprechers festgestellt - wie lange der schon so spielt kann ich nicht sagen.
Die Sicke, die a.m.S. noch ganz ordentlich aussieht, hat sich in Teilen von der Metallmembran gelöst, zudem ist an der Membrane selber auch ein Stück an-/ausgebrochen.
Ist da noch etwas zu retten? Von Sicken erneuern/kleben habe ich schon gelesen, aber hier ist ja auch die Membran beschädigt.
Gruss, ins
ALR Take 3ALR Take 3
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 15:11
Da brauchst du ein neues LS-Chassis. Eine Reparatur wird wohl nur der Hersteller machen können, aber die ist vmtl. teurer als ein neuer LS.
ins
#3 erstellt: 13. Sep 2016, 17:47
Das habe ich mir fast gedacht, nur überhaupt an ein neues heranzukommen, dürfte wohl schwierig werden.
Bei ALR läuft die Anfrage, Feedback gibts aber erst in der nächsten Woche.
Falls das nichts wird; wie findet man ein Chassis eines Fremdherstellers, das man verwenden könnte. Dass das klanglich nicht ans Original herankommt, ist mir schon klar...
Danke und Gruss
ins
PBienlein
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 05:17
ich gehe mal davon aus, dass normalerweise ein Schutzgitter, bzw. eine optische Verkleidung vor den Lautsprecherchassis sitzt, da der Schaden eher zufällig bemerkt wurde. Wenn es also nicht wie neu aussehen soll, sondern nur "funktionieren", kann man den Lautsprecher wohl retten. Das nur für den Fall, wenn es keinen Ersatz geben sollte oder der zu unwirtschaftlich wäre. Nach meiner Einschätzung aus der Ferne aufgrund der Bilder ließen sich die Membran und die Sicke jedenfalls reparieren.
PBienlein
ins
#5 erstellt: 14. Sep 2016, 12:15
Danke für die Einschätzung, das macht ja doch etwas Hoffnung.
Ich werde mich am Wochenende an den Ausbau begeben und das Chassis dann mal einem Fachmann überlassen.
Gruss, ins
felixlaband
#6 erstellt: 06. Dez 2016, 13:59
Die Beste Alternative wäre beide Bässe raus.
Durch Vifa bzw jetzt Scan Speak Holzfasermembran Chassie
ASE 18W85...... ersetzen, das ganze mit externer Frequenzweiche
der MPR2 H-XT Weiche (Basszweig), jedoch mit einer Spule mit etwas
höherem OHM Wert als angegeben um es an die 24 Liter anzupassen,
klingt traumhaft ! ! !
& ist auch messtechnisch sehr sehr linear & klingt saugeil ! ! !
So ein hochwertiger LS kostet als fertig Lautsprecher locker 3000 Euro
Es gibt einen ähnlichen LS auch mit 12 auf 24 dB dc Weiche der hat
gar 4000 gekostet umgebaute ALR Take 3 (links im Bild)
ins
#7 erstellt: 06. Dez 2016, 16:09
Hallo felixlaband,
vielen Dank für den Vorschlag, da bin ich erstmal sprachlos... hast Du das schon einmal probiert? Deine Weichenanpassung ist für mich zwar "böhmisch", aber das wäre ja irgendwie zu klären.
Was ich noch nicht sehe, wohin soll das zweite Basschassis? Direkt unter das erste? Denn, wenn ich mich recht erinnere, hat die Box wirklich nur ein kleines Volumen, der "Boden" dürfte max. auf Höhe unteren Abdeckungshalter liegen.
Ich habe inzwischen ein Original-Ersatzchassis eingebaut, das es beim Hersteller noch gibt (Take 2 = Take 3). Insoweit ist zwar erstmal alles wieder i.O., aber so ein mögl. Upgrade würde mich prinzipiell schon interessieren.
Gruss, ins
felixlaband
#8 erstellt: 27. Jun 2022, 16:40
xxx
Auch Jahre später gibt es noch eine Antwort lol
Nein falsch verstanden, wie beim original, nur ein Bass bzw TMT pro Lautsprecher !
Wie im Bild zu sehen ! ! ! !
Ich hab sie immer noch, ist der LS von 40 anderen Paaren, den ich am Längsten besitze.
[Beitrag von felixlaband am 27. Jun 2022, 16:52 bearbeitet]
ins
#9 erstellt: 27. Jun 2022, 16:54
Ich habe das damals wohl nicht geschnallt, dass das rechts daneben eine ganz andere Box ist....
40 LS... hört sich nach "öfter mal was neues" an
Cinecoon
#10 erstellt: 19. Aug 2022, 12:50
Hallo felixlaband,
als Besitzer einer Take3 komme ich immer wieder auf Ihren Hinweis zurück, in dem Sie schreiben, man solle den Scan Speak ASE 18W85 in Verbindung mit einer externen Frequenzweiche, der MPR2 H-XT, einbauen, jedoch mit einer Spule mit etwas höherem OHM Wert.
Verstehe ich das richtig, die Take3 hat zwei Frequenzweichen eingebaut und die genannte ist eben für den ASE 18W85 und nur die wird auch getauscht.
Die Weiche für den bestehenden Hochtöner bleibt drin. Damit dies harmoniert, muss aber unbedingt eine Spule mit einem höheren OHM-Wert rein?
Im Ergebnis habe ich eine wesentlich höherwertige Take3.
Ich frage auch deshalb, da der Senior der Firma Akustik Peiter in Pforzheim sehr irritiert war, als ich von der Spule mit höherem Ohmwert sprach. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt.
Die ASE18W85 passt in den Ausschnitt für den bisherigen 17 cm TMT?
Vielen Dank im Voraus.
Hans
Probleme bei Sicken-Reparatur ALR TAKE 6
rstockm am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  13 Beiträge
Basschassis ALR TAKE 5
Michael_vom_See am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  3 Beiträge
ALR Take 6 - Mitteltöner stumm
MosesHerzog am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  2 Beiträge
ALR Nummer 3 knarzt - Reparatur möglich?
soeren87 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  4 Beiträge
ALR Take 4 - was kann hier das Problem sein?
alex560 am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2023  –  21 Beiträge
ALR Nummer 3 Hochtöner ersetzen
chrisiw am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  7 Beiträge
Hilfe: Reparatur Membran Monacor DT-250
fams am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Reparatur von Chassis endlich Hilfe gefunden.
niru*81 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  3 Beiträge
Alr Nr5 Reloadet
marcus33 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  8 Beiträge
DYNAUDIO Pentamyd 3/75 Reparatur
malle457 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
