HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Neuer Hochtöner geht nicht ! | |
Neuer Hochtöner geht nicht !+A -A |
moatlxD
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 18:58 | ||
Hi, ich hab folgendes problem mein hochtöner geht nicht ich habe ihn neu gekauft und ah ihn angeschlossen und er geht nciht ich habe schon ihn alleine angeschlossen aber er geht überhaupt nicht woran liegts ? meine gesammte box http://www.pollin.de...TM102_SPKT_3009.html http://www.pollin.de...tsprecher_Serie.html den 2ten . http://www.pollin.de..._SPF_8_2400_PRO.html http://www.pollin.de...r_DYNAVOX_DA_30.html |
qawa
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 20:12 | ||
Vielleicht kaputt? Nein, im Ernst: Wenn du die Möglchkeit hast, den Widerstand zu messen zwischen den Anschlüssen, könnte man das tun. Sonst, retour gehen lassen. Übrigens, "direkt" angeschlossen, sind solch Hochtöner empfindlich! Dann auch keine Garantie. Gruß, Norbert. |
moatlxD
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 20:33 | ||
erstmal danke für die antwort aber ich habe ihn neu gekauft der fürfte nicht kaputt sein und wie meinst du das mit dem direkt anschließen ? bei mir wird der hochtöner nciht kaputt weil ich nur nen 30w verstärker hab gruß moatlxD |
shabbel
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 10:33 | ||
Du drehst die Bässe komplett heraus und probierst bei kleiner Lautstärke direkt am Boxenkabel vom Verstärker, ob überhaupt ein Ton kommt. |
qawa
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 13:50 | ||
Hallo, nochmal zum Verdeutlichen:
Wattangaben bei Hochtönern sind unter Berücksichtigung der Einsatzfrequenz, sprich Trennfrequenz einer Weiche angegeben. Ein Hochtöner, mit 50 Watt angegeben ab 2000 Hertz, ist im Fullrangebetrieb sehr schnell hin! Erstens, weil er viel mehr Leistung abbekommt, zweitens, weil er versucht, große Hübe zu machen, weil er versucht Bass zu machen, was er nicht kann! Deshalb meinte Shabbel:
Dürfte nicht, aber kommt ja nun mal vor, oder nicht? Sonst wäre jede Garantie überflüssig. Der Hochtöner kostet 5,95 €, Titan, 80 Watt, was ne ganze Menge ist, für so ein Teil (ich würd mich da nicht drauf verlassen). Irgendwo müssen die doch ganz gewaltig sparen - vielleicht bei der Endkontrolle? Gruß, Norbert. |
moatlxD
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 16:49 | ||
ich habs ausprobiert da kommt kein pipsen raus werde ihn zurückschiken. und mir ist noch was aufgefallen als ich die lautstärke erhöht habe hat meine box zu stottern angefangen. gruß moatlxD |
qawa
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 18:54 | ||
Schick deine Box zum Logopäden! |
moatlxD
#8 erstellt: 27. Feb 2013, 16:39 | ||
ok werd ich machen aber mal im ernst wird am verstärker liegen oder ? |
qawa
#9 erstellt: 28. Feb 2013, 10:35 | ||
Was heißt "stottern"? Ich kann mir da nix Konkretes drunter vorstellen. Vielleicht was mit Kontaktproblemen, Knistern, Rauschen? oder was Flatterndes, Knallendes, wenn die Schwingspule des Basses anschlägt wegen zu großer Auslenkung ( dann ist sie auch schnell kaputt)? Gruß |
moatlxD
#10 erstellt: 28. Feb 2013, 15:50 | ||
also es ruckelt halt es kommt schon noch was raus aber immer teil weise . |
qawa
#11 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:54 | ||
Das heisst, Signal ist da, dann wieder weg, usw.. In der einen Sekunde so, in der anderen so? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Das hört sich doch nach Kontaktproblemen an, oder? Was ist denn deine Quelle? Gibts da irgendwo diese hübschen kleinen Klinkenstecker? Vielleicht liegt die Ursache ja nicht in der Box. Gruß, Norbert. edit: wunderschöne Tippfehler. [Beitrag von qawa am 01. Mrz 2013, 14:43 bearbeitet] |
moatlxD
#12 erstellt: 01. Mrz 2013, 18:06 | ||
genau immer 1 sekunde ton dan wieder 1 sekunde nix gruß moatlxD |
moatlxD
#13 erstellt: 01. Mrz 2013, 18:08 | ||
ja ich hab ihn an mp3 player angeschlossen |
qawa
#14 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:57 | ||
Kurzschluss und eine Schutzschaltung im Verstärker, die anspringt? Hat der sowas? Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Die Fehlerbeschreibungen sind etwas vage. |
moatlxD
#15 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:49 | ||
ich hab meinen verstärker jetzt gegen ne endstufe getauscht jetzt gehts und kann ich denn hochtöner ausgang mit meinen tieftöner verbinden weil er 2+ und 2- anschlüsse hat weil ja mein hochtöner kaputt ist gruß moatlxD |
qawa
#16 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:45 | ||
Was dir Grundlagen angeht, bist du jetzt nicht soo sattelfest, oder? Ich versuch jetzt gerade rauszufinden, wie weit das geht. Vielleicht solltest du das mit der Theorie noch mal irgendwann nachholen, das wird billiger auf die Dauer. Man zerschießt nicht so viel. Ist schön, dass es mit der Endstufe funktioniert, wäre trotzdem interessant, warum es vorher "stotterte". Dein Tieftöner hat 2 "+" und zwei "-"-Anschlüsse? Ich seh nichts in der Beschreibung von Doppelschwingspule. Das sind wohl nur 2 Anschlussfähnchen an einem Terminal, oder? Das macht wohl wenig Sinn. Erstmal kann der tieftöner kaum Hochton, denn sonst hieße er Breitbänder, und zweitens wäre das eine etwas kuriose Schaltung, bei der ich nicht auf Anhieb weiß, was hinten rauskommt. Vielleicht simulier ich das mal. Möglich ist auf jeden Fall, dass dann ein Fastkurzschluss dabei rauskommt. Also lassen. Gruß, Norbert. |
moatlxD
#17 erstellt: 02. Mrz 2013, 23:32 | ||
wenn ich das richtig verstanden habe kann man an breitbändern beide anschließen. |
moatlxD
#18 erstellt: 02. Mrz 2013, 23:40 | ||
und mann kann auch keinen tieftöner an einen hochtönerausgang anschließen. ok ginge zwar schon oder aber wie du gesagt hast da kommen keine hohen töne raus gurß moatlxD |
qawa
#19 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:40 | ||
Ich hatte das Ganze gestern noch simuliert, aber ich vergess immer wieder, wie das mit dem Screenshot klappt. Hatte hinterher kein hochladbares Dateiformat. Naja, das Ergebnis war auch nicht motivierend. Also Hochpass und Tiefpass übereinandergelegt ergiebt eine Schaltung , die: - unter 200 und über 10000 Hertz dem Kurzschluss nahe kommt. Der Tod der meisten Verstärker. - eine breite Senke in der Nähe der Trennfrequenz. - eine satte Überhöhung darüber. Eine Qual für die Ohren. Ich hatte einen WS250-8Ohm eingesetzt. Dessen Übertragungsbereich endet dann irgendwann bei ein paar 1000 Hertz und dann wird er immer leiser.
Nein, siehe oben. Ein Breitbänder ist ein Lautsprecher, der die meisten, auch höhere Töne akzeptabel wiedergeben kann. Ein Tieftöner wird vom Bass her erst lauter, dann immer leiser. Irgendwann wird die Membran zu schwer, um hohe Töne abgeben zu können (schnelle Bewegung der Membran, Massenträgheit); oder es gibt nur einzelne Resonanzen, die vielleicht laut sind, aber keinen Wohlklang erzeugen. Geh mal auf die Seite von Strassacker oder Visaton, da kann man sich alle möglichen Frequenzgänge ansehen - anders als bei Pollin. Das wäre es schon auch zu deinem letzten Post: Stimmt. Bei Visaton kann man sich auch BoxSim kostenfrei herunterladen. Damit kann man wunderbar rumspielen und auch viel ausprobieren, wie z.B. wenn beide Ausgänge einer Weiche an ein Chassis angeschlossen werden. Warum ist es umsonst? Weil damit nur Visatonchassis simulierbar sind und sie so ihren Verkauf fördern. Damit keine Fragen aufkommen: Ich finde das durchaus ok. Gruß, Norbert. |
neuer Hochtöner gesucht Stereofreak25 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 17 Beiträge |
Hochtöner geht aus dem Leim? sportivo156 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Hochtöner gesucht! chriz2390 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 19 Beiträge |
*Hilfe* Neuer lautsprecher Defekt? MrButsch am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
Hochtöner erneuern wegen Defekt Expressless am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
Hochtöner Defekt Pilot M10 mredoc am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Braun L715 Hochtöner Felix_Physalis am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 3 Beiträge |
hochtöner radiotehnika s90f dermatze am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 9 Beiträge |
Polydax Hochtöner gesucht Argasos am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 4 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
