HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Omega 380+Magnet vom Korb gelöst Bitte um H... | |
Magnat Omega 380+Magnet vom Korb gelöst Bitte um Hilfe+A -A |
palganer
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 19:14 | |
Hallo liebe Gemeinde. Also ich schildere mal das Problem und hänge ein Foto an. Ich habe 2 Magnat Omega 380 bei mir stehen,nun wunderte ich mich als der 2te kam das der Bass nicht wirklich mehr wurde,auf beiden stand jeweils die gleiche Palme,die eine Bewegte sich bei Filmen extreme,die andere kaum. Die elekktronik ist ok,doch dann merkte ich der Magnet lässt sich leicht bewegen.Nun habe ich den Subwoofer ausgebaut und sehe der Magnet ist vom Korb getrennt.Dieser Kleber oder Harz scheint wohl zu alt geworden zu sein.Da ich beim Vorbesitzer keine Hörprobe gemacht habe muss ich mich nun selber darum kümmern. Ein Hifi Laden hier will ihn erst sehen bevor er mir einen PReis sagt (ACR) So bevor das Bild kommt die Fragen: Kann man das kleben? Was kostet sowas ungefair? Und ist das der Grund das der Bass scheppert und nicht den vollen Druck aufbaut? Vielen lieben Dank an alle die helfen werden. |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 20:28 | |
Hallo! Also, scheppern kann so ein loser Magnet schon ganz schön, je nach Frequenz halt. Solange aber die Schwingspule nicht eingeklemmt ist, und der LS an sich noch arbeitet, dürfte der kleine Spalt keine grundlegenden Auswirkungen haben. Ist das denn ringsum etwa gleich?
Ich glaube eher, daß der Lautsprecher mal heftig aufgesetzt wurde oder gefallen ist. An dieser Stelle kommt normalerweise ein zäh-elastischer Kleber zum Einsatz, der nicht zum Zerbröseln neigt. Kleben kann man das auch wieder, wenn das Magnetsystem nicht schief steht, auch ohne weitere Maßnahmen. Best: Detsi PS: Ich habe wohl heute erst auf einen ähnlichen Fall von mir hingewiesen, scheint sich zu häufen.... |
palganer
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 21:19 | |
Ich danke dir ersteinmal für die schnelle antwort,also der Spalt ist ringsherum gleich,ich frage mich warum Magnat bei so nem Sub den Korb nicht verschraubt.Der Sub hat wohl mal 800Euro gekostet,wenn ich mir da einen Hifonics Colossus anschaue,wirkt er viel hochwertiger. Ok,aber es ist so das der Druck selber fehlt,er bewegte sich quasi genauso wie der andere Sub,doch bei Extremen Bass hörte es sich an als wäre was lose in der Kiste. Vielleicht schwingt durch die Luft der Sub,das die Straffheit vom gesamten fehlt?Kann ja normal nur das sein das der Druck fehlt!? Und die Palme auf dem Sub nicht wackelt.. Der andere steht auf Spikes,und der hier auf so runden Kugeln mit ner Gewinde Stange,die dann auch in den Standarthalter geschraubt werden.Daran dürfte es auch nicht liegen!? Nur mal angenommen der sub hat doch einen weg,Ich denke Ersatz bei Magnat wird es nicht mehr geben,kann man da jeden beliebigen mittelteuren 4OHM 38cm Sub rein machen? Will mich nicht von der Kiste trennen :-( Danke nochmal. PS:Was denkt ihr,oder was darf es höchsten kosten wenn ich es verkleben lasse? Und der Sub muss mal draussen gewesen sein,warum auch immer,doch er wurde falsch herum eingebaut,Anschlüsse nach vorne,normal liegen sie zur Endstufe. |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 22:52 | |
Der Magnet bzw. die Polplatte ist mit Sicherheit verschraubt oder genietet, allerdings hat es durch den (angenommenen) Fall den Korbboden um den sichtbaren Millimeter rausgezogen. Das ist halt nur ein dünner Blechkorb, da kann sowas passieren. Du solltest zunächst den alten Kleber ein wenig entfernen, und dann versuchen, den Magnet etwas zurück zu drücken, aber wirklich nur drücken, nicht draufschlagen oder so. Wenn nichts geht ist auch egal. Kleben kannst Du das selber wieder. Der unterschiedliche Klang kommt sehr viel eher durch Raumeinflüsse, als durch den kleinen Magnetfehler. Stell mal beide Subs ganz eng zusammen und vergleiche dann. Best: Detsi |
derOstfriese
#5 erstellt: 20. Nov 2013, 23:14 | |
Moin, ich hab noch einen Omega 380 bei dem die Endstufe kaputt ist, aber das Chassis noch in Ordnung |
palganer
#6 erstellt: 20. Nov 2013, 23:43 | |
Schreibe mir mal bitte eine PN was du nur für den Sub( Bass) haben möchtest.Momentan ist es eh alles was knapp,also eilen tut das nicht. Was ist an der endstufe Defekt? Gruß Pierre |
palganer
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 22:02 | |
Hallo zusammen. Ich hatte mal bei Magnat angerufen,die meinten Heisskleber nehmen,nun habe ich versucht mit massig Gewichten den Bann und das Magnet zusammen zu drücken,es klappt nicht.Ich bekomme den Spalt nicht gleichmäßig zusammen gedrückt,warum auch immer. Welche einbußen hat der Spalt,was wäre wenn man den Heißkleber nimmt und einfach den Spalt füllen würde?Oder muss der Korb wieder drauf gepresst werden?Das wäre nach meiner Meinung kein kleber halten. Ich möchte am Ende wieder das er den Druck richtig aufbaut. Hoffe es hilft mir nochmal jemand.Denn wenn man es selber machen kann ,kann ich Geld sparen was eh knapp ist ;-) Danke und Gruß Pierre |
qawa
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 13:44 | |
Hallo, Detsi schrieb:
Das ist dann wohl der Grund, warum es sich nicht einfach zurückdrücken läßt. Bei wikipedia gibts ne schematische Darstellung: dynamischer Lautsprecher Ein wenig runter bis zu "Funktion". Die vordere Polplatte stzt jetzt etwas weiter hinten. Dadurch ist die Antriebsspule (rot) aus der Mitte gerutscht. Gerade bei größeren Hüben, kann sie nicht mehr die volle Kraft entfalten, weil sie den Bereich zwischen den Polplatten verläßt. Das heißt weniger Antrieb. Wenn sie nicht mehr ganz gerade sitzt, gibts störende Geräusche und meist früher oder später einen Defekt, weil die Drähte der Spule durchscheuern. Test: Nochmal Detsi:
Also, wenns wirklich scheppert und Korrekturen mit kontrollierter Kraft nicht möglich sind, gibts wenig Aussicht auf Erfolg. Grobmotorisch wirds Glückssache. Gruß, Norbert. Edit: Link [Beitrag von qawa am 25. Nov 2013, 13:48 bearbeitet] |
palganer
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 15:43 | |
Hallo,vielen lieben Dank. also ich muss feststellen das am Magnet eine Mini Ecke fehlt,und das die Magnetkraft nicht so ist wie bei dem anderen. Also wird es so sein das er wenn er runtergallen ist,was ich bald denke,Magnetkraft verloren hat. Er spielt ja,auch gleichmäßig,das Dröhnen es ist sehr leicht zu hören,kommt vom Korb,diesem fehlt ja etwas halt und die versteifung ist ja nicht mehr so vorhanden.Mit nem Hammer möchte ich da auch nix bearbeiten oder so. Das thema aufmagnetisieren lassen wir mal,ist wohl mit einfachen Mitteln nicht realisierbar.Viel Magnetwirkung fehlt aber nicht,zumindest bei einem Test mit einem Messer ;-) Wenn ich etwas richtig schweres drauf stellen würde bekomme ich ihn zusammen,doch ich habe nur Heißkleber,denke nicht das das alles halten wird,und gebe hier mit auf und entsorge wohl Kiste Samt Bass. Oder ich werfe mal die Frage in den Raum,wenn ich mir nun einen 4Ohm JBL Bass kaufen würde,würde er darin spielen?Habe keine Möglichkeit viel Geld zu Investieren. Gruß Pierre |
palganer
#10 erstellt: 24. Dez 2013, 00:30 | |
Hallo Gemeinde, So Dank Tebbe habe ich nun einen neuen Sub,was mir aufgefallen ist,die sind normal nicht geklebt.somit wurde an dem alten rumgespielt. so eingebaut und ich stelle fest das mein erster doch immer noch was mehr wums macht, Ich nutze den Onky 609,den einen Basss habe ich mal eingemessen,den 2ten einfach so angeschlossen.Muss man den neuen auch einmessen lassen? Die einstellungen sind ja eh bei beiden gleich,die Trennfrequenz im Onkyo steht auf 80 Herz,an den Bässen auch bei 80 Herz.Abstand sind bei beiden mit 4 Metern eingetragen. Soll ich die Frequenzen niedriger stellen?Soll ich neu einmessen lassen?Soll ich eine Platte unter die Subs stellen?Was würdet ihr raten?Er brummt mir auch zuviel,bei hohem Pegel weiß man das die 380er nicht so sauber spielen,aber es müsste mehr Bums kommen. Hoffe ihr könnt mir nochmal was sagen.Danke euch. Wünsche allen frohe Weihnachten. Gruß Pierre |
Magnat Omega 380 amathi am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Magnat Omega 380 Dani2906 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
Magnet hat sich gelöst sleepy_cats am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 35 Beiträge |
Magnat New omega 380 Preamp board defekt? Hilfe! Mr.Valuha am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 3 Beiträge |
Magnet Richtig draufschrauben HT's (bitte um hilfe) lilara am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 10 Beiträge |
Sicke löst sich vom Korb Bunbar am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Magnat Omega 300: Bitte Hilfe!!! Welcher Wiederstand gehört auf R60?? gt231 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha NS690 Tieftöner stumm - gelöst: Magnet- bzw. Transportschaden sodawasser am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 17 Beiträge |
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur Yello77 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
Canton 700.2 Center Lautsprecher Magnet von Hochtöner gelöst DerRenz am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
