HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln | |
JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln+A -A |
cr97
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 20:07 | |
Hallo ich habe ein Paar JVC-Boxen an meiner Anlage. JVC SP-X440 um genauer zu sein. https://bgaudioclub....5458/JVC_SP-X440.JPG Bei einer Box ist anscheinend der mittlere Lautsprecher kaputt. Zumindest tut er keinen Muchs mehr. Dr Lautsprecher hat die Modellbezeichnung: Hochtöner JVC HSA0816, 10W, 8 Ohm Aufbaumaße 125x100mm, gekapselt Den würde ich nun am liebsten auswechseln, leider finde ich aber keine aktuelle Bezugsquelle. Hat hier jemand einen Tipp? Bzw gibt es Alternativen, die ich vielleicht einbauen kann? Ich möchte die Boxen noch nicht wegschmeissen wegen eines Wenige-Euro-Teils. |
qawa
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 11:51 | |
Hallo, von der Funktion her ist der mittlere wohl eher ein Mitteltöner. Stimmt die Bezeichnung denn? Es ist möglich, dass es sich um einen Hochtöner handelt, dem noch ein "Super"-Hochtöner zur Seite steht. Ists denn überhaupt der Lautsprecher? Du kannst versuchen ihn direkt anzusteuern: Entweder wechselst du den Lautsprecher von rechts nach links oder du klemmst ihn ab und gehst mit dem Musiksignal (Kabel) direkt ran - aber gan,ganz leise und vorsichtig. Ohne Weiche sinkt die Belastbarkeit erheblich! Zum ersatz: Schau doch mal, ob sich die Blende abnehmen läßt. Wenn ja, läßt sich vielleicht bei Pollin (günstig) oder anderen (Visaton, Monacor) etwas finden. Das ist nicht der Königsweg für "HighEnd", aber möglich, das es ähnlich wird. Gruß, Norbert. |
cr97
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 19:25 | |
Die Bezeichnung habe ich von der Rückseite des Lautsprechers nach dem Ausbau - ich geh davon aus das stimmt Vom Hören und Fühlen liefert der Lautsprecher keinen Ton. Einen Tausch mit dem der anderen Box könnte ich nochmal machen. Das liefert mir dann den Hinweis ob die Weiche evtl kaputt ist??? Über das Thema Ersatzlautsprecher habe ich auch schon nachgedacht. Macht es denn Sinn evtl das Gehäuse mit einem neuen Satz Lautsprechern zu bestücken oder sind Gehäuse und Lautsprecher so auf einander abgestimmt, daß andere da keine Sinn machen? |
qawa
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 09:46 | |
Eigentlich hast du recht: Die Teile sind aufeinander abgestimmt und ergeben nur so ein stimmiges Ganzes. Hier scheint es so zu sein - ich habe wenig über die Box gefunden. Ich denke, die Konstruktion ist relativ einfach gehalten, besonders die Weiche. Der Bass hat vielleicht eine Drosselspule, die beiden Hochtöner gerade mal je einen Vorkondensator. Das ist die Minimalanforderung zum Schutz der Chassis vor Überlastung. Das mittlere Chassis wird erst recht weit oben mitspielen wo der Bass fast von selbst nichts mehr hergibt., so ab 2 - 4 kHz. Da kann man es mit einem günstigen Ersatzhochtöner probieren. Garantien gibts aber nicht. Gruß, Norbert. |
Lautsprecher wechseln Matthias97 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 7 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Box defekt --> Welches Ersatzteil kaufen? Gillitz am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Lautsprecher Defekt? smidi86 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
*Hilfe* Neuer lautsprecher Defekt? MrButsch am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
Membran steiff - Lautsprecher defekt ? artowsky am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 3 Beiträge |
B&O MX 5000 Lautsprecher wechseln querschnitt1895 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt? -Clemens am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt? meisternils112 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecher defekt? raidmaXx am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.412
