HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Welche Chassis für Triangle Antal Tiefton? | |
Welche Chassis für Triangle Antal Tiefton?+A -A |
em_ti
#1 erstellt: 19. Mrz 2014, 13:59 | |
Hallo freunde der gepflegten Beschallung. Mir ist leider mein Tieftöner an meinen hübschen Triangle Antal kaputt gagangen, beim einen ist der Magnet hinten (vermute durch Umzug) abgefallen, der lag dann im LS-Gahäuse, der andere (also am anderen LS) hat seine Glanzzeiten auch hinter sich gebracht und dürfte ebenfalls ausgetauscht werden. Die LS sind 12+ Jahre alt und waren ein gebrauchtkauf. Seit mindestens 2 Jahren in meinem Besitz. Jetzt steht auf dem Chassi selber nicht viel drauf, sodass all meine versuche rauszufinden was ich jetzt nachkaufen darf ins nichts führten. Ich hab mal nen paar Bilder gemacht: Nun geht es darum entweder a) Triangle originalteile nachzukaufen (aber wo?) und falls das preislich völlig den Rahmen sprengt b) welche Chassis würdet ihr empfehlen? Bzw. was sind denn überhaupt die Kriterien beim Nachkauf? vielen Dank im vorraus. [Beitrag von em_ti am 19. Mrz 2014, 14:00 bearbeitet] |
DiskoStu
#2 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:16 | |
Das sieht ja alles noch recht "gut" aus.Da würde ich eher eine Reparatur versuchen. Mit ein Bischen Fingerspitzengefühl und wenn die Schwingspule nicht verbogen ist, sollte man den Magneten da wieder dran bekommen. Ansonsten gibts dafür auch Dienstleister - sollten die gleichen sein, die auch "reconen" können. Eine Anfrage zum Originalchassis solltest du auf jeden Fall machen. Einen geeigneten Ersatztieftöner zu finden halte ich für sehr unwahrscheinlich. |
em_ti
#3 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:20 | |
danke für die schnelle antwort. ja, ich hab das schon veruscht die wieder ranzumachen und zu testzwecken mit ner ganzen rolle isoband festgemacht. war jedenfalls bombenfest. es kam aber ein unglaublich kratzendes hohles geräusch aus den chassis. |
DiskoStu
#4 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:26 | |
Versuche es mal so: 1. Magnet auf den Tisch legen - Magnetspalt nach oben. 2. Rest vorsichtig aufsetzen. 3. Membran vorsichtig per Hand hoch und runter bewegen und wenn es kratzt, Magneten und Rest zueinander verschieben bis möglichst nichts mehr kratzt. Mir ist noch ein Bischen unklar, wie der Magnet überhaupt befestigt war. Da ist ja nicht mal ein Rest Kleber zu sehen. Wenn oben genannter Versuch ein brauchbares Ergebnis bringt, würde ich jedenfalls Kleber auftragen und das ganze wiederholen. Natürlich sollte es ein Kleber sein, der nicht ganz so schnell hart wird, damit man noch gescheit justieren kann. Edit: ach ja, bitte beim Bewegen der Membran möglichst mit mehreren Fingern symmetrisch anpacken. Dann bekommt man auch ein Bischen Gefühl dafür, in welche Richtung der Magnet muss. [Beitrag von DiskoStu am 19. Mrz 2014, 14:28 bearbeitet] |
em_ti
#5 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:37 | |
haha. alles klar ja das versuch ich nachher gleich, nachdem ich mit kochen und essen fertig bin danke für die tips. ach, und der magnet war mit silikon geklebt. ich hab ihn fürs foto umgedreht, da auf der klebeseite keine beschriftung war. //edit: ach du meinst in dem chassi, ja da ist wirklich nichts zu sehen. das is so aluguss glaub ich. das auf der seite aber nichts zusehen ist, wird wohl auch der grund dafür sein, wieso der magnet im LS-Gehäuse lag [Beitrag von em_ti am 19. Mrz 2014, 14:49 bearbeitet] |
em_ti
#6 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:55 | |
1000 dank für den tip. das klappt wunderbar. jetzt muss ich nurnoch in baumarkt, mir silikon holen gehen. damit war das davor befestigt. meinst du das klappt bei dem anderen chassi auch? bei bestimmten frequenzen fängt der an zu kratzen. :/ |
DiskoStu
#7 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:44 | |
Bitte kein Silikon nehmen! Das löst dir im schlimmsten Fall noch andere Klebeverbindungen an (z. B. an der Spinne oder der Sicke). Außerdem ist die Festigkeit anscheinend nicht ausreichend - siehe Ergebnis der Original-Verklebung Ich würde es mit 2-Komponenten-Kleber versuchen. |
Alto TS315 Tiefton defekt? Izu366 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 8 Beiträge |
Triangle Comete e --- Hochtöner defekt --- Rat erbeten raphael.t am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
WEGA Lautsprecher - kein Tiefton mehr mariusfr am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 13 Beiträge |
Canton Ergo 70 - Tiefton problematisch Mukuna am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Neue Bass-Chassis, nur welche? monsieurfischer am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
mal Tiefton mal nicht, Frequenzweiche kaputt? 8ig-8en am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
Mitteltöner austauschen maso82 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
beolab 8000 Auswechseln der Tiefton-Einheit karstensar am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
neu chasis für braun L300 scauter2008 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
welche Ersatzlautsprecher für heco spirit 400 nor_man am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.239
