Hochtöner ersetzen. welchen brauche ich?
tenforce
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 23:54
Aufgrund von exzessivem Partygenuss hat der Hochtöner meines 3-Wege Lautsprechers des Geist aufgegeben. Möchte ihn durch einen leistungsstärkeren ersetzen ohne was an der Elektronik ändern zu müssen.
Lautsprecherbox: 3-Wege, Regallautprecher, 4 Ohm, 70/130 Watt
Defekter Hochtöner: Konus, 4,8 Ohm, Aufschrift: "65PH38S 05 2(A)"
Was muss ich beachten beim neukauf? 4,8 Ohm finde ich nicht, geht auch 4 Ohm mit widerstand in reihe? Der neue soll belastbarer sein, wieviel watt brauche ich? es kann konus oder, noch besser, karlotte sein!
danke im vorraus!
SonicSL
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 00:03
Vergiss Dein Vorhaben direkt wieder. Ohne Anpassung der Weiche wird das nichts, da die Weiche, wenn sie ordentlich entwickelt wurde, auf genau den HT angepasst wurde. Anderes Chassis = andere Parameter, Impedanzverlauf, Schalldruck, Frequenzgang, Phasenverhalten, Resonanzfrequenz...
Diese Aufzählung lässt sich fortsetzen, bis der Bildschirm voll ist...
Sascha aka. SonicSL
P.S.: Mit einem leistungsfähigeren HT ist es auch nicht getan, da Du durch den Partypegel den Verstärker ins Clipping (heftigste Verzerrungen durch Überlastung des Netzteils) gefahren hast, was wiederum den HT zerstört hat. Für solche Zwecke wurde PA-Equipment entwickelt, welches einen hohen Wirkungsgrad hat, und schon mit wenig Leistung viel Krach macht. HiFi-Zeugs ist NICHT dafür gedacht!!!
[Beitrag von SonicSL am 08. Dez 2009, 00:07 bearbeitet]
pelowski
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 02:19
Den gleichen.
Grüße - Manfred
nordinvent
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 08:13
Sascha aka. SonicSL
vieleicht hätte ein angemessener verstärker ohne clipping den crash vermieden
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 08:41
Hallo tenforce
Da du keine Markenbezeichnung der LS angegeben hast, gehe ich davon aus das es sich um billige No-Name Boxen handelt.
Die Jungs hier haben alle recht mit ihrer Aussage, das nur das Original am besten dazu passt. Auch hängt bei ihnen die Qualitätslatte sehr hoch. Und das ist auch gut so.
Wenn du die LS aber weiterbetreiben willst und das Original nicht aufzutreiben ist, dann bau irgendwelche 4 Ohm Konushochtöner ein, die vom Durchmesser her passen.
Das wird sich vermutlich anders anhören als zuvor, aber bei Billig-LS kann man das getrost mal probieren.
Und das nächste Mal den Verstärker nicht mehr soweit aufreissen.
Schönen Gruß
Georg
detegg
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 13:45
... jepp, gibt´s z.B. für kleines Geld bei pollin.de - und bitte beide Hochtöner austauschen!
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 08. Dez 2009, 13:46 bearbeitet]
tenforce
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 15:57
danke für eure antworten!!
die ls sind von marke "universum", ich glaube eine quelle-marke?
normalerweise betreibe ich sie mit meinem akai 57, der nichtso schnell ans clipping kommt, aber hatte die teile nem kumpel geliehen, der hatte wohl nen schlechteren amp dran.
wie es aussieht hol ich gescheite 4 ohm hochtöner, und lasse die frequenzweiche im labor abstimmen (habe connections die das nahezu kostenlos mal schnell machen)
vielen dank aber für eure informationen, hat mir geholfen!
gruß tenforce
SonicSL
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 16:20
131zippo
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 17:36
hy tenforce,
wie sage ich es höflich?
in LSP dieser qualitätsklasse kannst du selbst eine spraydose als HT rein klempnern ohne das sich der klang verschlechtern wird.
solange du also nur die nächste "bierorgie" damit untermalen willst nimm irgendeinen HT mit der passenden impedanz der ins gehäuse passt und vergiss irgendwelche
weichenanpassungen die eh nichts bringen werden.
um den preis den die 2 HT kosten gibts auch fertige lala5000w/superpartyhighendsound brüllwürfel bei ebay.
btw:mal schnell,bei einer frequenzweiche gibt es nicht.
gruss zippo
[Beitrag von 131zippo am 08. Dez 2009, 17:37 bearbeitet]
detegg
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 17:58
... Vorsicht! Quelle hat unter dem Namen Universum auch sehr gut tönende LS vertrieben - suche mal danach hier im Forum.
:-) Detlef
SonicSL
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 21:26
:-) Detlef
Ich persönlich glaube nicht, dass der TE diese dann einem Kumpel für ne Fete geliehen hätte...
Sascha aka. SonicSL
detegg
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 21:58
... diese Aussage lässt mich aber zumindest nachdenklich werden
:-) Detlef
ts2
#13 erstellt: 21. Aug 2010, 00:21
:-) Detlef
Gibt es einen Grund beide Hochtöner auszutauschen? Wenn man Weiche und Hochtöner anpasst, dann sollte dies doch reichen, oder nicht?
vG
ts2
detegg
#14 erstellt: 21. Aug 2010, 08:56
Moin,
durch Austausch beider HT bleibt zumindest das "Klangbild" beider Stereo-LS gleich.
Zu versuchen, irgendeinen (Konus-) Hochtöner per Weiche dem Original anzupassen lohnt definitiv nicht.
;-) Detlef
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen"
lapenOne am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  14 Beiträge
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ?
Leno00120 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  7 Beiträge
ALR Nummer 3 Hochtöner ersetzen
chrisiw am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  7 Beiträge
Hochtöner Vifa HT 275 ersetzen
binaryplease am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  4 Beiträge
Defekte Magnat Hochtöner ersetzen(Umbau)
bingo1.0 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
JBL Northridge E100 Hochtöner ersetzen
yakuza82 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  2 Beiträge
Ich brauche Neue Hochtöner
Dathy95 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  11 Beiträge
Brauche neue Hochtöner
Techno-Freak am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  39 Beiträge
Hochtöner ersetzen - wieviel Watt? Bitte um Hilfe!
phleee am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  15 Beiträge
Hochtöner MB Quart 980a e2 ersetzen
Jinae am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
