15" lautsprecher Magneten aufsetzen und schwingspule gerade machen
MaxSchmitt
#1 erstellt: 24. Aug 2014, 11:55
Hallo, ich habe einen lautsprecher bestellt, der einen versandschaden hat. Der magnet saß schief auf dem chassi. Jetzt habe ich ihn abgenommen. Wie kann ich nun dir schwingspule reparieren und zentrieren. Und dann den Magneten drauf machen, weil er schnapt ja sofort zu..
Danke, max
MaxSchmitt
#2 erstellt: 24. Aug 2014, 12:03
Wenn ich Bilder und Text gleichzeitig sende hängt mein Handy sich auf.. Sry..
mm
hh
MaxSchmitt
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 12:16
nje
ghh
scauter2008
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 13:32
Welches Chassis ist es den ?
Der Magnet ist nur Geklebt ?
Die Schwingspule kommt mir etwas tief vor,ist aber wohl eine Kurze Windung.
Die Spule ist Beschädigt, das schaut nach einer Plastik VC aus ob man die wieder hin bekommt.
Am besten zum Schrotthändler
Detsi_Bell
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 14:45
Hallo Max!
Der Lautsprecher war bereits unbrauchbar, als sich der Magnet gelöst hat. Eine Reparatur mit Hausmitteln ist praktisch nicht möglich. Warum hast Du den Schaden nicht reklamiert?
Die Schäden an der Spule könnten auch beim Abnehmen des Ferritrings passiert sein. Wie auch immer, das ist nicht reparabel, die Spule müßte auf jeden Fall ausgetauscht werden.
Sieht nicht nach einem reinen Subwoofer aus, eher PA. Die recht kurze Spule ist ja schon angemerkt worden. Vielleicht gibt es einen Reparatursatz. Der Magnet muß natürlich vorher wieder zusammengeklebt werden, dann anschließend reconen. Ob sich das dann noch lohnt ist allerdings fraglich.
Best: Detsi
MaxSchmitt
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 19:23
Würde es trotzdem gerne versuchen zu reparieren, wie würdet ihr es machen, ansonsten würde ich einen neuen kaufen. Und die Sen entsorgen.. Ist von nur omnitronic kpa215, bevor die hetze los geht, es ist wirklich besser als man denkt.. Aber egal... Ja die Wicklung ist nur ca. 1,5cm
Danke, max
scauter2008
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 19:43
Da müsste man den Magneten erst an die Polplatte (die noch am Chassis geschraubt ist) wieder fest bekommen und dann die Hintere Polpate die Drauf setzten und auch wieder Festbringen.
Detsi_Bell
#8 erstellt: 25. Aug 2014, 08:33
Gar nicht. Du solltest zur Kenntnis nehmen, daß man mit dieser Schwingspule keinen Lautsprecher mehr betreiben kann. Die ist mehrfach verformt, umgeknickt, unrund, die läuft einfach nicht mehr frei im Spalt, selbst wenn Du diesen tatsächlich einigermaßen rekonstruieren könntest.
Best: Detsi
Schwingspule erneuern?
omega1992 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Unbemerktes durchbrennen der Schwingspule?
Blaukomma am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Schwingspule wickeln für Tieftöner
hopfenn am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  20 Beiträge
Subwoofer Schwingspule Luftspalt Spiel/Toleranz
mannfred56 am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  2 Beiträge
Wie findet man die Polarität an der Schwingspule heraus
Frosch600 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  13 Beiträge
Aufbau einer Schwingspule
LovemusicXX am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  7 Beiträge
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen"
Stoeff1987 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  4 Beiträge
Fostex T825 Schwingspule defekt
nelsonpass am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros
pank am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  10 Beiträge
Membran sitzt schief auf der Schwingspule?
flex3 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAgusta
  • Gesamtzahl an Themen1.557.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.952
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
