HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac 170 4 PI Mitteltöner | |
Elac 170 4 PI Mitteltöner+A -A |
lthomiil
#1 erstellt: 16. Okt 2014, 18:41 | |
Hallo liebe Gemeinde:) Leider hat sich bei meinem in die Jahre gekommenen Elacs der Hoch- Mitteltöner verabschiedet.... Kennt jemand vielleicht einen guten Ersatz?? Vom Elac Service habe ich leider keine hilfreiche Aussage bekommen, nur das die Chassis nicht mehr vertrieben werden. Dachte evtl. An einen breitbänder, da das chassis immerhin bis zum PI Superhochtöner spielen muss... ich habe bis jetzt nichts gefunden was mich umgehauen hat, bzw dieses Spektrum abdeckt.. Achja das chassis sollte auch eher im 3" Rahmen bleiben da es sonst nicht reinpasst. Hat jemand eine Idee, Erfahrungen oder Vorschläge?? Schon einmal Vielen Dank im Vorraus |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 17. Okt 2014, 17:46 | |
Hallo! Geht es um die 37mm-Gewebekalotte? Wo liegt das Problem? Best: Detsi |
lthomiil
#3 erstellt: 17. Okt 2014, 18:17 | |
Ja genau die... Leider gibt sie keinen Ton mehr von sich.. Hat damit angefangen dass ich das Gefühl hatte das sie mit der Zeit leiser wurde.. Bisbzum schweigen.. |
qawa
#4 erstellt: 17. Okt 2014, 18:26 | |
Ich folge mit Interesse. Ferrofluid? Norbert. |
Detsi_Bell
#5 erstellt: 17. Okt 2014, 19:39 | |
Ich hatte im Januar zwei von den Burschen hier, da war jedenfalls kein Fluid drin. Waren aber auch aus einer anderen Box und hatten ein anderes Problem, kratzende Geräusche bei der einen. Tja, da ist wohl wieder mal ein bisschen Forschungsarbeit nötig. Ich würde mal die Kalotte ausbauen und direkt an einem Verstärker prüfen. Falls ein Messgerät vorhanden ist, vorher den Gleichstromwiderstand ermitteln. Die 37er Spule verträgt schon ein bisschen was, die sollte mit der normalen Lautstärke eines Radioweckers o.ä. tönen können. Aber nicht übertreiben und die Bässe etwas ins Minus drehen. Sind eigentlich beide Boxen gleichermaßen betroffen? Detsi |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Okt 2014, 23:04 | |
Hi, auch ich würde zuallerst und auf jeden Fall versuchen die Original-Mts wieder zum Laufen zu bringen, mit Detsi hast du allerbeste Unterstützung... Wenn eine Rep. zu schwierig werden sollte, dann eine andere 37er Kalotte suchen (Fres rel. hoch ~700 Hz, also kein angekoppeltes Volumen). Es gibt kaum noch welche Längere Suche erbrachte soeben diese älteren MT 37 von Heco: http://www.ebay.de/i...&hash=item5b0667af20 -- das Bild zeigt im Gegensatz zum Text eindeutig eine 37er Kalotte oder: http://www.ebay.at/i...&hash=item2ed45806ee Die Weiche muss wahrscheinlich etwas angepasst werden um Wirkungsgrad- und/oder 4/8 Ohm-Differenzen auszugleichen, das ist aber einfach im Vergleich zur völligen Neuentwicklung (der Weiche) für einen Konus-MT... Ein Konus-MT passt auch von der Abstrahlung im Übergangsbereich schlecht zum rundum strahlenden 4 Pi-Hochtöner. Gruss, Michael |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe! -Thrillhouse- am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Elac 135 - Hoch-&Mitteltöner defekt; Verstärkerleistung ausreichend? drnero am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
Elac EL75 Hochtöner defekt ? Tatoi am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
IQ Ted 4 Mitteltöner tot perlian am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 41 Beiträge |
[S] Ersatz membran für Elac El 170 S lokuz1 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
4-Acoustic BSC-312 Mitteltöner Ersatz JimboV am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 4 Beiträge |
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt Toto59 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 5 Beiträge |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
