HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Subwoofer mit Austausch-Aktivmodul? | |
Reparatur Subwoofer mit Austausch-Aktivmodul?+A -A |
alfolo
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 15:46 | |
Hallo, dieser Beitrag ist mein erster in diesem Forum, und ich hoffe, ich habe bei meiner Suche nicht die richtige Antwort überlesen. Aber da ich nichts Passendes gefunden habe, frage ich die Fachleute: der Prozessor meines Subwoofers MordauntShort 309i ist seit geraumer Zeit defekt, eine Reparatur lohnt sich lt. Aussage von "Hört sich gut an" in Kiel nicht mehr - zu teuer. Jetzt steht der Subwoofer hier schon ewig rum - optisch noch super, aber tot. Mit dem kleinen Ersatz, einem MS308, bin ich nicht so zufrieden. Daher nun meine Frage: ist eine Reparatur des Subs mit einem Aktiv-Modul aus dem Selbstbaubereich möglich und empfehlenswert? Ich dachte da an so etwas wie das IMG StageLine SAM-200D o.ä. Funktioniert das? Klingt das dann auch vernünftig? Oder doch lieber was neues kaufen (wollte ich eigentlich nicht). Adventliche Grüße alfolo |
Ali_Gator
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 14:17 | |
Hi, wenn du ein Aktivmodul nimmst dass dem Original ähnlich ist, gibts da keinerlei Probleme. Die Module unterscheiden sich aber wesentlich in der Einbaugröße. Da also mal genau nachmessen Unangenehm wirds ja nur dann wenn die Öffnung zu groß ist Satgeline sagt mir persönlich jetzt mal nichts, hab aber schon Detonation Module verbaut und bin sehr zu frieden damit. Schau mal selber unter: DT300 |
alfolo
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 00:39 | |
Hallo Ali Gator, vielen Dank für deine Antwort - an sowas wie in deinem Link habe ich gedacht. Allerdings wird der DT150 wohl reichen. Hier ein Link zum StageLine - ist von Monacor: http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8940 Einbaumaße müssen natürlich passen, das ist schon klar. Da ist aber noch Luft beim MS - hat eine Kantenlänge von 37 cm. Auch klar, dass der Verstärker wohl in etwa die gleiche Leistung haben sollte. (Was passiert, wenn er viel mehr hat?) Ich war mir vor allem nicht sicher über die Qualität dieser Teile - werde es aber wohl mal ausprobieren. Viele Grüße alfolo |
Ali_Gator
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 09:44 | |
Hallo alfolo, wenn er viel mehr hat ist das nicht wirklich zielführend. Die ganze Endstufe ist darauf ausgelegt Leistung zu bringen. Die Pufferkondensatoren müssen dementsprechend groß dimensioniert sein, wollen die Leistung abgeben und können bzw. dürfen aber nicht weil sonst dein chassis lebewohl sagt:) Unterdimensioniert ist auch kacke! Du rufst permanent viel Leistung ab was den hohen Stromfluß in den Bauteilen zum Verhängnis wird. Nebenbei ist es sehr wahrscheinlich dass der Bass ungenau wird, weil ja in den Elkos zu wenig gepuffert werden kann. Hab mir die SAM 200-D angeschaut und ich denke es ist einen Versuch wert wennst jetzt einen Kompromiss zwischen toten sub und einem sub mit einer DT150 eingehen willst. Solltest du aber mit dem Gedanken Dolby Atoms schon mal gespielt haben, würde ich generell diese Investition nochmal überdenken:) Grüße |
alfolo
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 11:43 | |
Hallo AliGator, ... musste erst einmal DolbyAtmos nachschlagen... Der DT150 wäre dafür geeignet, weil er die Satelliten durchschleifen kann? Oder worin ist der besser? Der Preisunterschied von 20€ ist ja nicht so groß. Frequenzbereich beim StageLine ist etwas größer. Gruß alfolo |
Ali_Gator
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 12:34 | |
Sorry sollte da was falsch rüber gekommen sein! Ich sag nicht dass die DT150 besser ist als die Monacor Ich hab eben nur Erfahrung mit der Detonation Serie. Den Preisunterschied hab ich von der 300er aus dem Gedächtnis übernommen Was den Frequenzbereich angeht hast du schon recht. Aber ich bin der Meinung dass man das vernachlässigen kann. Weil, dein sub ohnehin nicht über 120Hz ausgeben sollte. Stichwort Ortbarkeit! Die richtige Trennfrequenz einstellen ist also sehr wichtig. Wäre aber auf deine subjektive Einschätzung gespannt wie dein sub dann mit der Monacor spielt. |
alfolo
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 15:06 | |
Hallo, nee, ist nix falsch rübergekommen. Ich habe keine Ahnung, deshalb frage ich. Und bisher hatte ich nicht viel mehr als die StageLine gesehen. Deine Empfehlung ist jetzt bei mir mit im Rennen. Gruß alfolo |
magicmaiksen
#8 erstellt: 24. Dez 2014, 00:28 | |
Ich hatte den gleichen Sub, wohl auch mit dem gleichen Problem. Hatte ursprünglich die Idee, einen gebrauchten 309 bei ebay zu kaufen und das Innenleben bei meinem einzubauen, weil die original Teile neu zu teuer waren....aber leider hat mein (seitdem ehemaliger) Hifi-Händler den Sub ohne Absprache von mir angeblich "entsorgt"....weil defekt! Habe jetzt einen nicht passenden Magnat leihweise an meinem MS System... Überlege mir ein Teufel LT 4 zu kaufen und das MS zu verkaufen...also falls jemand Interesse hat.... |
alfolo
#9 erstellt: 15. Feb 2015, 12:55 | |
Hallo, um das Thema hier zu vervollständigen: ich habe mir das schon oben genannte Aktivmodul Detonation DT150 für kanpp 200,- gekauft. Der Grund war dann am Ende ganz einfach: es hat exakt die gleichen Einbaumaße und Bohrungen wie das originale Modul von MordauntShort. Ich würde auch vermuten, dass die aus gleichem Hause kommen oder zumindest über die gleichen Zulieferer bedient werden. Die ähneln sich sehr stark. Zum Klangunterschied kann ich jetzt nicht so viel sagen, da das originale Modul ja schon länger defekt ist. Der Sub "rummelt" jetzt aber wieder ordentlich, deutlich kräftiger als der kleine MS308. Inwiefern mir der Notch-Filter jetzt fehlt, kann ich noch nicht einschätzen. Ich denke, ich werde in den nächsten Wochen noch ein bisschen rumexperimentieren, auch ein neuer Verstärker mit zwei Subwooferanschlüssen wird wohl kommen. Grüße alfolo |
Reparatur/Austausch Subwoofer Logitech z906 *Jonny92* am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 5 Beiträge |
Klipsch Heresy Tieftöner defekt - Reparatur vs. Austausch Klipscher20 am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Energy 3.1. Suche HT zum Austausch/Reparatur dirkhellwig am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
ZamyAudio austausch Aktiv modul für Subwoofer Bamberg1337 am 25.06.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 4 Beiträge |
Teufel Theater1 Subwoofer Reparatur daribla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Jamo SUB660 Reparatur tom170381 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 2 Beiträge |
Aktivmodul SUB TS7 Harmann Kardon Monte76 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 7 Beiträge |
Eltax SA-10 Subwoofer Reparatur ExxOoo am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 43 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Bowers & Wilkins PV1D Casi_B am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.843
