HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Monitor Audio Silver RXW-12 Subwoofer | |
Monitor Audio Silver RXW-12 Subwoofer+A -A |
seychellenmanus
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 11:33 | |
hallo, Habe hier schon etwas länger einen hochwertigen Subwoofer von Monitor Audio auf dem Tisch. Zu Beginn der Reparatur lies er sich anschalten und bedienen alle Steuerungs LEDs leuchteten, nur brachte er keinen einzigen Ton raus. Ich fand dann den Fehler auf der Endstufenplatine. Nachdem dieser beseitigt war gab er ordnungsgemäß Bässe wieder. Voller Freude schaltete ich ihn dann aus und versuchte am darauffolgenden Tag nochmal den Betrieb mit Testsignal. Und siehe da es bewegt sich nichts mehr, keine leuchtende LED ,kein Start im On Modus. Fehlerquelle ist das StBy Netzteil. Aus diesem kommt keine StBy Spannung raus, und das auf der Platinr befindliche Relais zieht auch nicht an. Ich tauschte bereits das Schaltregler IC LNK364PN aus. Doch der Tausch brachte nichts. Weiterhin komplett tot. Die 230 V AC am Eingang des StBy Netzteils sind vorhanden. Bin total ratlos wie ich da weiterkomme. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ist ein äußerst hochwertiger Sub. |
seychellenmanus
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 11:38 | |
PBienlein
#3 erstellt: 20. Apr 2022, 09:53 | |
Hallo, ich weiß, der Fred ist einige Jahre alt, aber es sollte hier in jedem Fall eine Warnung ausgesprochen werden, falls jemand das hier ausgräbt: dieses hier abgebildete "Standby-Netzteil" ist gar keines und das vorhandene Relais darf in Deutschland auf keinen Fall schalten! Es handelt sich bei diesem Board um eine automatische Spannungswahl für das nachfolgende Schaltnetzteil. Schaltet das Relais auf dieser Platine, werden die beiden in Reihe geschalteten Primärelkos (1.200µF/200V) im Hauptnetzteil jeweils mit ca. 320V Gleichspannung betrieben, was ihre Lebenszeit extrem verkürzen dürfte. Darüber hinaus wird die nachfolgende Schaltung ebenfalls mit doppelter Spannung beaufschlagt. Ein hübsches, aber kurzes Feuerwerk dürfte sicher sein. Am Laborstelltrenntrafo lässt sich die Funktion dieser Platine sehr schön überprüfen: mit 230V betrieben, schaltet das Relais nicht, was ja auch absolut korrekt ist. Regelt man die Spannung kontinuierlich runter, so schaltet das Relais bei ziemlich genau 110V ein. Dreht man die Netzspannung dann wieder hoch, so schaltet das Relais ab ca. 150V wieder aus (Schalthysterese). Der Fehler wird also in dem hier im Thread behandelten Fall im eigentlichen Standbynetzteil zu suchen sein, welches sich auch mit auf der Schaltnetzteilplatine befindet und via UC3844B und zweier Festspannungsregler +/-12V liefert. Dort ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit einer oder mehrere der kleinen Siebkapazitäten defekt (3 x 330µF/25V). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 20. Apr 2022, 17:56 bearbeitet] |
Hochtöner Monitor Audio Silver 500 defekt - Alternative Ersatzteil Maxhifi am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 8 Beiträge |
monitor audio monitor one defekt? florenz am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Monitor Audio BXW-10 defekt mephisto18 am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 10 Beiträge |
Monitor Audio PL300 Tieftöner defekt michamarcel am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer raucht ddic am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer defekt ? sascha4318 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Saxx DS 12 Subwoofer schnarrt silvasurfa1 am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 9 Beiträge |
Frontbespannung für alten KME-Monitor? siehtnichtgut am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 6 Beiträge |
Passender Hochtöner für Monitor Audio Gold MKII gesucht MaKaramel am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Dumpfer Klang - Defekt?: Monitor Audio Bronze 2 BJ ~2002 paKS am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.890
