Eltax Linear Response: Chassis austauschen: VISATON AL 170 rein?
-bongo-
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 13:40
Hallo Forum,
habe hier noch ein paar alte ELTAX Linear Response (50L mit BR) Standboxen wo ich schon vor ein paar Jahren die Höchtöner durch GS20SC von Visaton getauscht habe (weil die original defekt waren).
Jetzt zerlegen sich die Tiefmitteltöner in dem sich die Membrane von der Aufhängung löst. Habe sie zunächst geklebt dabei die Idee gehabt diese ebenfalls auszutauschen.
Es sind je zwei 17cm vom Typ P17WJ-08 pro Box. Habe die Daten dafür im Netz gefunden:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=268
Als Ersatz habe ich mir die AL 170 von VISATON überlegt.
Habe gesehen daß sie bei 6kHz einen Buckel haben denn ich mit der Weiche ausgleichgen müsste (vielleicht mit 12dB/Oktave). Ich will sowieso die Weichen neu machen, die originalen machen einen ziemlich billigen Eindruck, das Dämm-Material ebenfalls.
Meine Frage ist, ob die beiden Lautsprecher gut mit dem 50l BR Gehäuse harmieren würden. Eigentlich scheinen sie mir die VISATONs nicht so belastbar (nur 70W) zu sein wie die originalen (150W).
Wer hat Erfahrung mit den VISATON AL 170 und kann mir paar Tips geben ?
Gibt es sonst eine Alternative für 17cm Chassis ?
detegg
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:06
Moin,
Du solltest Dir im Klaren sein, dass Du eine komplette Neuentwicklung anstrebst
Ob und in welchem Gehäuse und mit welcher Weiche der AL170 mit der G20SC harmoniert, kann man Dir am besten im Visatonforum sagen.
:-) Detlef
-bongo-
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 12:49
detegg schrieb:
Moin,
:-) Detlef
danke für den Tip, ich werde mich dort mal umhören.
detegg
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 13:05
Mach´ dat!
Detlef
Frage zu Eltax linear respons lautsprechern
-joachim am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  10 Beiträge
Eltax Concept 400 Höhen austauschen
Grindinski am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Bass reparieren oder austauschen? Nokia oder Visaton?
nervenknopf am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  7 Beiträge
Elac 170 4 PI Mitteltöner
lthomiil am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  6 Beiträge
Eltax SA-10 Subwoofer Reparatur
ExxOoo am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  43 Beiträge
50mm Mittelton Kalotte austauschen
M.Schopf am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  22 Beiträge
Kondensatoren Jensen AL-Elko
teacfreak am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  2 Beiträge
Mitteltöner austauschen
liberty314 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
maso82 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  2 Beiträge
Tieftöner austauschen
DerHerrDerDiebe am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.361
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
