HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lichtschalter ein/aus -> Unterbruch Ton Lautspr... | |
Lichtschalter ein/aus -> Unterbruch Ton Lautsprecher [gelöst]+A -A |
Sorbus
19:42
erstellt: 29. Sep 2015, |
Hallo zusammen Einmal vorweg will ich sagen, dass ich dieses Forum in den vergangenen Jahren sehr schätzen gelernt habe - auch wenn ich mich hier fast ausschließlich als Leser aufhalte, da die meisten Fragen eh schon mal aufgetaucht sind und somit gelöst werden können / konnten. Nun zu meiner Frage. Ich habe im Wohnzimmer meiner Wohnung neu folgendes Setup (vorher war nur der TV): Fernseher -> via HDMI ARC an AV-Receiver (Denon AVR-X1200W) -> 2 Standlautsprecher, passiv (Dali Zensor 7) Wenn nun in der Wohnung jegliche Lichtschalter (egal ob über gleiche Sicherung oder nicht) betätigt werden (Neonröhre in Küche oder kleine LED-Spots) gibt es keinen kurzen Unterbruch im Ton (< 1 Sekunde) an den Lautsprechern. Da ich bis jetzt nur Threads bezüglich Rauschen oder leichtem Knacken auffinden konnte, bin ich jetzt doch sehr beunruhigt. 1. Was sind mögliche Ursachen? 2. Wie behebe ich diese? 3. Ist ein Nicht-Beheben schädlich für TV, Receiver und Lautsprecher? Kurze Historie zur Wohnung: Die Wohnung ist zwar nur ca. 15 Jahre alt, aber ich hatte schon Ärger was elektr. Leitungen angeht. Ich bin begnadeter Hobbybrauer und als ich über 2h 2 Einkocher à 1800W betrieben habe, haben sich die elektrischen Leitungen an einer Stelle, wo sie sehr nahe beeinander waren durch die Wärme an einem Punkt zusammen geschmolzen, was dementsprechend einen Kurzschluss verursacht hat (Laienaussage von mir, da elektr. nicht wirklich bewandert). Dies wurde behoben und Brauen funktioniert nun auch einwandfrei. Besten Dank und Grüsse, Sorbus [Beitrag von Sorbus am 30. Sep 2015, 06:12 bearbeitet] |
detegg
11:18
erstellt: 30. Sep 2015, |
Hi Sorbus, damit wir hier weiterkommen ... Ist die Elektroinstallation der Wohnung vor 15 Jahren Deines Wissens von einer Fachfirma gemacht worden? Wie empfängt der TV seine Daten (SAT, Kabel etc.)? Wie genau sind die Komponenten TV / AVR an Netzspannung angeschlossen (Steckerleiste o.ä.)? Kannst Du TV / AVR testweise analog (per Cinch-Kabel) verbinden? BTW - wenn es in den LS beim Schalten der Verbraucher nicht "knallt", besteht erst mal keine Gefahr. Unschön und ungewöhnlich ist das aber schon. ![]() ![]() Detlef |
Sorbus
12:56
Hallo Detlef Danke für die rasche Antwort. Ist die Elektroinstallation der Wohnung vor 15 Jahren Deines Wissens von einer Fachfirma gemacht worden? Das hoffe ich doch. Da wurde die Wohnung erst gebaut. Da ich aber nicht Erstmieter bin -> leider keine Ahnung. Wie empfängt der TV seine Daten (SAT, Kabel etc.)? Kabel Wie genau sind die Komponenten TV / AVR an Netzspannung angeschlossen (Steckerleiste o.ä.)? TV, AVR & Chromecast an Steckleiste, welche dann am Abzweigstecker mit Schalter hängt. Ein direktes anschliessen der Steckerleiste an die Steckdose konnte das Problem auch nicht lösen. Ich werde heute Abend auch mal versuchen AVR & TV an je eine separate Steckdose ohne jegliche Leisten zu hängen. ![]() Abzweigstecker mit Schalter ![]() Kannst Du TV / AVR testweise analog (per Cinch-Kabel) verbinden? Werde ich heute Abend ausprobieren ob möglich resp. was dabei raus kommt. Weder TV noch AVR hängen am LAN. Alles läuft über WLAN. Gruss, Mathias |
seychellenmanus
13:56
Das beim Ausschalten von Lichtschaltern kleine Funken entstehen ist normal und nicht zu verhindern. Diese Funken senden Funkwellen aus. Soweit auch normal. Dein Gerät müsste so ausgestattet sein das diese Wellen nicht zur Störung führen. Kann es sein das in dieses Gerät schon mal eingegriffen wurde? Kondensator entfernt würde? Grus |
Sorbus
14:06
Hallo, Guter Input, aber nein. Sowohl beim AVR als auch bei den Lautsprechern handelt es sich um Neugeräte frisch aus der Originalverpackung. Fingerabdrücke oder sonstige Gebrauchsspuren sind mir auch nicht aufgefallen. V.a. bei der Neuheit des AVRs würde es mich auch sehr erstaunen, wenn es sich um ein refurbished product handeln würde. Update: Ich habe noch meinem Stromversorger telefoniert. Dieser meint, dass die vielen LEDs in unserer Wohnung da Schuld sein könnten, sich das Ganze mit mit einem Netzfilter jedoch beheben lassen soll. Die Erklärung lasse ich mir nochmals geben, damit ich dies hier genauer ausführen kann. LG, Mathias |
Rabia_sorda
14:16
Wie ist die Definition "Unterbruch" zu verstehen? Ist ein Aussetzer des Tones gemeint? |
Sorbus
14:19
Hallo Rabia, Ja. ca. halbsekündige Aussetzer des Tones. Weder ein Knacken, Knallen oder Rauschen sondern ganze Ausssetzer. LG, Mathias |
Rabia_sorda
14:43
Dann probiere erstmal Detlef´s Test. ![]()
Sorbus
17:14
Kannst Du TV / AVR testweise analog (per Cinch-Kabel) verbinden? Dann funktioniert es einwandfrei! @Detlef: Was könnte hier der Hintergrund sein? Folgendes habe ich ebenso noch probiert, da ich noch eine Steckleiste mit Netz- und Frequenzfilter bei meinem PC im Einsatz habe: Schweizer Version ohne die USB-Anschlüsse von folgender Steckleiste: ![]() 1. AVR & TV an Bachmann-Steckleiste --> TV erkennt AVR via HDMI-ACR nicht. Spannend :-) 2. AVR & TV an alte Steckleiste, diese an die Bachmann-Steckleiste -> TV erkennt den AVR via HDMI-ARC wieder, dafür zickt der Ton beim Licht ein- / ausschalten wieder. Die einzige funktionierende Methode ist demnach Anschluss via Cinch. Dann muss ich halt den AVR jeweils separat ein- & ausschalten resp. ständig an 2 Fernbedienungen rumwursteln. Damit kann ich leben. LG, Mathias [Beitrag von Sorbus am 30. Sep 2015, 18:24 bearbeitet] |
detegg
18:16
Das war jetzt nur so ein Tipp aus dem Bauch heraus - eine techn. Erklärung habe ich auch nicht ![]() ![]() Detlef |
GerhardKlein
19:02
erstellt: 01. Okt 2015, |
Vielleicht ist es ein Masseproblem. Ruhig mal lachen, aber versuch doch mal einen oder beide Netzstecker anders herum einzustecken. Gerhard |
Sorbus
07:14
erstellt: 02. Okt 2015, |
Hallo Gerhard Würde ich gerne ausprobieren. Das ist jedoch mit den Anschlüssen hier in der Schweiz leider nicht möglich :-) ![]() LG, Mathias |
GerhardKlein
07:38
Hallo Mathias, wenn du die Idee nicht abwegig findest, dann könntest du nach Reiseadapter schauen. Sollte das funktionieren, dann könnte man einen neuen Stecker anbringen. Die Idee basiert auf der Vermutung, dass die Phase im Gerät vertauscht ist. Das kann man ausmessen - einfach mal nach "Verstärker ausphasen" suchen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es "einphasen" heißen müsste, aber das ist ein anderes Thema ;-) Gruß Gerhard |
Sorbus
11:45
erstellt: 03. Okt 2015, |
Hallo Gerhard Ausprobiert. Deutsches Netzkabel an den AVR und via Reiseadapter an die Schweizer Steckleiste. Egal wie rum, kein Unterschied / immer noch Aussetzer. LG, Mathias |
GerhardKlein
13:20
Wenigstens kann man das mal ausschließen. Wenn es bei Cinch geht und bei HDMI Probleme macht, dann sind vielleicht doch das HDMI-Kabel oder eine der Buchsen nicht ok. Die Probleme mit HDMI bei Verwendung eines Netzfilters sind schon dubios. Du könntest auch nur ein Gerät an den Filter hängen. Ansonst fällt mir auch nichts mehr ein. VG Gerhard |
Rabia_sorda
13:31
Tausche mal das HDMI-Kabel. Ich meine mich zu erinnern, dass ein ähnliches Problem auch mal bei einem Kumpel war. Durch den Tausch war der Fehler weg. |
Sorbus
16:33
erstellt: 07. Okt 2015, |
Das war das Problem! Neues HDMI-Kabel, funktioniert nun einwandfrei! ![]() |
123werhat_denball
11:37
erstellt: 08. Aug 2019, |
Auch wenn das Problem vor 4 Jahren gelöst wurde, wollte ich mich an dieser Stelle bedanken, weil die Lösung auch mir geholfen hat. Neben den Problemen beim Betätigen von Lichtschaltern wurde auch noch gelöst, dass bei mir der Ton weg war, wenn man mit der Fernbedienung lauter oder leiser gemacht hat. Jetzt ist durchgehend Ton vorhanden. Danke! 123... |
fartlite
07:07
erstellt: 12. Feb 2020, |
Es ist sehr schön, dass man auch Themen findet die genau zu einem passen. Ich hätte "NIE" gedacht dass es am HDMI Kabel liegen kann. Mittlerweile haben sich meine kurzen Tonaussetzer sogar auf den öffentlichen Flur ausgeweitet. Geht dort das Licht an ist ganz kurz der Ton weg. Ich werde heute Abend das ARC Kabel tauschen, sollte ja noch paar liegen haben. Mal sehen obs geht ![]() |
fartlite
13:09
erstellt: 13. Feb 2020, |
Tatsächlich, der Tausch des HDMI Kabels hat geholfen, altes Kabel entsorgt. |
murgolicious
20:55
erstellt: 27. Feb 2021, |
Verrückt, seit ein paar Tagen habe ich auch vermehrt diese Aussetzer. Jetzt hab ich auch mal das Kabel getauscht und siehe da, die Aussetzer sind weg! Vielen Dank! ![]() |
BuggerT
17:11
erstellt: 18. Okt 2021, |
Ich habe ein ganz ähnliches Problem. TV (Samsung GQ55Q80R) ist über HDMI ARC mit dem AV-Receiver (Onkyo TX-NR 646) verbunden. Nur wenn der Ton vom TV kommt, also vor allem beim Streamen über die TV-Apps von Netflix, Prime Video etc, habe ich ebenfalls kurze Tonaussetzer, wenn Lichtschalter betätigt werden oder wenn z.B. der Thermostat der Heizung ein-/ausschaltet. Bisher verwende ich für die Verbindung ein 3m HDMI-Kabel 3-fach geschirmt inkl. Stecker- und Kontaktschirmung. Wenn ich das nun tauschen soll, worauf muss ich achten? Neues Kabel möglichst kurz, nehme ich an. Aber sonst? Hier haben ja einige berichtet, dass der Tausch des Kabels das Problem gelöst hat. Welche Kabel habt ihr denn gekauft? |
BuggerT
19:20
erstellt: 21. Okt 2021, |
/Update Auch bei mir hat der Tausch des HDMI-Kabels das Problem gelöst. Seitdem keine Aussetzer mehr. Unglaublich. Vielen Dank! |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Schaumstoff um Subwoofermembran gelöst -qool- am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Magnet hat sich gelöst sleepy_cats am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 35 Beiträge |
Ein Lautsprecher bei bestimmter Frequenz leiser, Gründe ? (Gelöst) Andi-1990 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 11 Beiträge |
Hifonics gx 2412 Magnetantrieb gelöst Joggel81 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] Uwe_1965 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 57 Beiträge |
MB Quart 740 Konvex - Staubkappe gelöst panzerstricker am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
Canton 700.2 Center Lautsprecher Magnet von Hochtöner gelöst DerRenz am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 13 Beiträge |
Kein Ton Lautsprecher Flo28_ am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.067
