HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Welche LINN Lautsprecher sind das genau? Und eine ... | |
Welche LINN Lautsprecher sind das genau? Und eine allgemeine Frage+A -A |
user63423
18:05
#51
erstellt: 13. Jul 2016, ||||
Ok, Operation Schraube ist geglückt. Jetzt sammle ich das Füllmaterial aus den Lautsprechern und packe es in 2 Beutel, damit ich am Ende weiß wieviel in einem war? Und dann suche ich diese Platine? (QWR oder wie die hieß?) |
Rabia_sorda
18:51
#52
Da ist man mal ein paar Stunden weg..... ![]() Hier gehts ja ab ![]() Ausbohren hättste nicht tun brauchen. Einfach mit einem scharfen Seitenschneider seitlich in die Schraube reinbeissen und drehen. |
user63423
19:10
#53
detegg
19:17
#54
Tschaka! ![]()
Kannste Dir sparen - das Gehäuse wird nach der Restauration vollständig locker mit Dämmmaterial gefüllt.
FQW = Frequenzweiche Und den TMT = Tiefmitteltöner solltest Du schon mal ablöten (kein Dachrinnen-Brateisen!) bzw. abknipsen. Dann aber Kabelpolarität markieren. Den HT = Hochtöner auch bitte (vorsichtig!) ausbauen. ![]() Detlef |
user63423
19:21
#55
![]() Also den TMT wo genau abknipsen? Am TMT selbst nehme ich an? dann mache ich da Aufkleber mit + und - dran? EDIT: Ob ich das jemals wieder ranbekomme? ![]() Das mit dem Löten usw. wird die größte Herausforderung werden... ich knipse erstmal und würde dann gern alle Lötoperationen in Ruhe an einem Tag machen, wenn ich auch die passenden Ersatzteile habe... Den HT auch abknipsen nachm Ausbau? [Beitrag von user63423 am 13. Jul 2016, 19:30 bearbeitet] |
user63423
19:24
#56
Wo ich jetzt schon dabei bin, sagt mir ruhig alle Dinge die ich jetzt sinnvollerweise Austauschen bzw. erneuern sollte. Wäre ja vielleicht schlau, das alles in einem Abwasch zu machen ![]() Z.B. könnte ich ja jetzt auch gleich alle 4 Bananenanschlüsse ersetzen. Die eine wackelt schon bedrohlich. Und bevor ich das jetzt wieder zumache und in einem Jahr von vorn anfange.... Oder was meint ihr? Und wirklich ein großes Dankeschön an Euch! Ich hatte diese ganze Aktion schon sehr lange mal vor. Habe mich aber allein nie daran getraut! Lg [Beitrag von user63423 am 13. Jul 2016, 19:38 bearbeitet] |
detegg
19:41
#57
Die Chassis sind ja schon mit unverwechselbarer rot/schwarzer Litze verdrahtet. Ca. 5cm vor den Chassis abknipsen - dann kannst Du später einfach per Schraubklemmen weitermachen. Sei bitte gerade beim HT vorsichtig - da ist Ersatz nur sehr schwer zu bekommen! Die FQW scheint hinten an die Rückwand geklebt zu sein - hier erst mal keine Gewalt anwenden, das Teil bricht dann leicht durch. Hast Du ein (einfaches) Multimeter? ![]() Detlef |
Rabia_sorda
19:45
#58
Tja, du brauchst die Kondensatoren eigentlich nicht tauschen, es sind schon Folienkondensatoren. Die Bananenbuchsen kannst du natürlich tauschen. Dazu brauchst du hinterher noch am besten Heißkleber, um sie von innen zu fixieren. Da brauchst du die FQW und den HT nicht abklemmen, nur den TT, um die Bananas vernünftig zu tauschen. |
user63423
19:51
#59
detegg
20:07
#60
... das Terminal solltest Du erneuern - dann kannst Du auch etwas dickeres als nur Klingeldraht anklemmen ![]() Auf jeden Fall solltest Du die "fliegende" TT-Drossel wieder fixieren !!
.... aaalso - als NT-Inscheniör würde ich jetzt vermuten, das dem Strom das ziemlich egal ist. Das Klemmen sollte aber schon elektrisch "gut" gemacht sein. ![]() Detlef |
Rabia_sorda
20:10
#61
Nein, nicht umsonst, du hast gratis an Erfahrungen gewonnen. ![]() Sei froh, denn das erspart dir den Kauf der Kondensatoren, das Ausbauen und das Löten. So wäre es hinterher so wie es jetzt schon ist ![]() ![]() Die Bananas kannst du tauschen und es ist dann wieder alles i.O. Lass etwa 10cm Kabellänge an dem TT dran.
Ja, sie ist aus den Kabelbindern herrausgefallen. ![]() Dazu die FQW abschrauben und die Spule wieder mit neuen Kabelbindern befestigen. Achte darauf, dass die Drähte nicht abbrechen, ansonsten neu anlöten. (Ist es der LS, wo auch das Brett lose war? Dann ist sie wohl mal um- oder runtergefallen) [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jul 2016, 20:18 bearbeitet] |
user63423
20:12
#62
Ihr mit Euren Fachausdrücken... Was ist denn das Terminal? Meinst Du damit die Bananenbuchsen? Also die Platine lasse ich unangetastet und die Kondensatoren sind nach Eurer beider Meinung nicht zu beanstanden? Soll ich neues Dämmzeugs besorgen? Gibt es da irgendwelche technischen Neuerungen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
user63423
20:17
#63
Nochwas, in einem Lautsprecher scheint sich die Spuhle von der Platine gelöst zu haben! Seht Ihr das? Oben sind so 2 Kabelbinder, sie scheint rausgerutscht zu sein... Soll ich mal versuchen, sie da wieder hinein zu bekommen? ![]() ![]() [Beitrag von user63423 am 13. Jul 2016, 20:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:20
#64
Ich habe oben editiert ![]() |
detegg
20:23
#65
Auge, Karsten - Auge! ![]() Mich würde jetzt noch die HT-Bestückung interessieren - kenne/hatte den BBC Monitor mit KEF B110 und Audax HD34D38 ![]()
ja
Die C´s (Kondensatoren) sind bestimmt noch ok - die schwere Spule muss wieder fixiert werden. Die FQW (... Du erinnerst? ![]() Und als Dämmzeugs nimmst Du billige Kissenfüllungen vom IKEA o.ä. Gib´ Dir etwas Mühe - die LINN ist wahrscheinlich ein Kleinod !! ![]() Detlef |
user63423
20:35
#66
Ja es ist der selbe Lautsprecher bei dem auch das "Holzstück" abgefallen ist! Ich gebe mir größte Mühe! Hänge wirklich sehr an den Lautsprechern und ihr seid eine Riesenhilfe! Hier nochmal ein Vergleichsbild aus der anderen Box: ![]() Also: Ich habe jetzt die TT's abgelkemmt (siehe Foto). ![]() Außerdem habe ich das Dämmzeugs entfernt. Was mir beim Dämmzeugs aufgefallen ist, ist dass es sehr vermischt ist mit Klumpen vom Klebern und Schmutz - ich werde das dann ersetzen durch neues Füllmaterial! Was genau ist die HT (= Hochtöner) "Bestückung" und wie kann ich Dir die mitteilen? Was sagt ihr zu den ganzen Kleberresten z.B. war ja auch der TT nicht nur verschraubt, sondern auch verklebt. Soll ich den Kleber mal vorsichtig abputzen/kratzen und evtl. ersetzen? Die gleiche Frage bezüglich der Klebung der Außenbespannung... LG Malte Und dann ist meine Hauptaufgabe jetz die Platine zu entfernen bei dem einen Lautsprecher. Das erfordert ja aber wahrscheinlich das abknipsen einiger Kabel oder? |
user63423
20:49
#67
Neue Erkenntnis: In dem unbeschädigten Lautsprecher sind insgesamt vier "Holzstücke" angebracht. Eins unten, eins links, eins rechts, eins oben. Der Vergleich zeigt, dass beim zweiten Lautsprecher ausgerechnet das Holzstück von ganz oben abgefallen ist. Ich bin nicht sicher, ob ich es wieder ankleben kann, ohne den HT abzubauen... |
detegg
21:02
#68
Moin moin, Malte! jetzt erst mal zurücklehnen und tief durchschnaufen - das wichtigste ist geschafft! ![]() Den ganzen Schmodder an Kleber kannst Du vorsichtig entfernen - von den Chassis wie auch vom Gehäuse. Das wird später luftdicht mit Tesamoll o.ä. wieder abgedichtet. Vorher baue bitte die HT aus !! Dabei vorsichtig sein - nicht die Membrane mechanisch zerstören! Das Vorgehen ist das gleiche wie beim TMT. Und auch dort könnte sich hinten auf dem Magneten ein Hinweis auf den Hersteller des Chassis finden lassen - ich vermute gerade Isophon oder KEF. Und lege die "Holzstücke" einfach mal zur Seite .... ![]() ![]() Detlef |
user63423
21:04
#69
Die HT auch abknipsen? Beide Hochtöner ausbauen? Auch den vom nicht beschädigten Lautsprecher? EDIT: Ah Du meinst mit "Bestückung" welche HT drin sind. Dachte du meinst irgendwie, wie die Kabel dran sind oder so ![]() ![]() LG Malte [Beitrag von user63423 am 13. Jul 2016, 21:05 bearbeitet] |
detegg
21:12
#70
3x ja - Butter bei die Fische! Wenn richtig, dann richtig! ![]() Hast Du ein Multimeter? Du ahnst ja nicht, mit welchen Feinheiten Du Dich noch beschäftigen darfst ![]() ![]() Detlef |
user63423
21:21
#71
Nein ich habe kein Multimeter, kann mir aber gern eins besorgen beim Baumarkt. Vielleicht schaffe ich das morgen nach der Arbeit! Oder ich bestell mir eines bei Amazon ![]() |
Rabia_sorda
21:27
#72
Warum den HT ausbauen? Es wird das Smartphone reingehalten und den Auslöser betätigt... |
detegg
21:28
#73
Im Baumarkt(?), bei Amazon oder beim Takko gibts auch Fleischthermometer für <2€ - bitte mitbestellen, - besorgen! Hast Du einen Backofen? ![]() Detlef |
user63423
21:35
#74
Ihr müsst euch bezüglich der Hochtöner aber einigen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein Backofen ist vorhanden ![]() |
Rabia_sorda
21:40
#75
user63423
21:42
#76
Hahahah ![]() Ich bin auch leicht verwirrt muss ich zugeben :):) |
ehemals_Mwf
22:15
#77
Bist du sicher ? ![]() Ich glaube dort die für englische Hersteller der Zeit typischen schwarzen ELCAP-Typen zu erkennen (z.T. LL = Low Loss), die IMHO Elektrolyt-Cs sind (allerdings recht gute), lediglich KST-ummantelt statt Becher und dadurch nicht so leicht als Elko zu identifizieren. Also ich würde die austauschen, insbesondere wenn dem Malte Messbrücke und Erfahrung fehlen. Gruss, Michael |
user63423
22:16
#78
user63423
22:18
#79
Interessant! Was für ein Multimeter empfehlt ihr denn? |
detegg
22:23
#80
entscheiden musst alleine Du - wie geschrieben, würde ich(!) wenn, dann jetzt alles machen.
Sehr schön! @ all nicht nur die KEF Chassis aus den 1970ern neigen trotz unverwüstlicher Gummisicke zum "Einsinken" des Spiders (der eigentlichen / wichtigsten Zentrierung). Dadurch verändern sich ganz allg. die ursprünglichen Eigenschaften des Chassis. Das kann man gerade an den dicken Sicken der KEF´s auch sehr schön sehen - sie sind "eingefallen", nicht mehr rund, eher flach. Dieser "Spider" ist auch bei KEF mit einem "Harz" getränkt. Dieses Harz lässt sich unter erhöhter Temperatur aber (re-)formen - also mit einigen einfachen Tricks . .. deswegen auch das Backofenthermometer ![]() @ Michael kann man machen - das Austauschen der ELCAP´s ![]() ![]() Detlef |
user63423
22:28
#81
Da ich ja bei dem beschädigten Lautsprecher sowieso die Platine ausbauen muss, werde ich dann ganz genaue Fotos machen und ihr könnt evtl sagen, ob ich was tauschen soll. Einkaufsliste für mich ist also: 1x Multimeter 1x Backofenthermometer Welche vier Anschlüsse soll ich denn bestellen? Es war die Rede davon, gleich welche zu nehmen, wo dickere Kabel reinpassen? Was für klemmen soll ich kaufen um die TT und HT nachher wieder zu verbinden? Oder würdet ihr komplett neue Kabel verlegen? Was genau kann ich denn mit dem Multimeter dann messen? Wahrscheinlich werde ich irgendwas messen, die Werte posten und ihr sagt mir was das bedeutet? ![]() |
Rabia_sorda
22:47
#82
@Mwf Danke für den Hinweis ![]() Diese Folien-Elkos ( ![]() |
user63423
22:50
#83
Was genau brauche ich dann? |
Rabia_sorda
22:51
#84
Welches Messgerät, oder was meinst du? |
user63423
22:55
#85
Genau ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:59
#86
Ein DMM was auch Kapazitäten messen kann und nicht nur die üblichen Kandidaten wie, VAC/VDC, A, Ohm, Diodentester. Ich habe auf die Schnelle mal ![]() ![]() |
user63423
23:15
#87
Danke, ist bestellt! |
Rabia_sorda
23:18
#88
Man, du hast es wohl richtig vor ![]() ![]() |
laminin
16:06
#89
erstellt: 14. Jul 2016, ||||
aber bitteschoen, HP Messgeraete haben doch einen sehr guten Ruf! ![]() |
user63423
18:03
#90
erstellt: 15. Jul 2016, ||||
Messgerät ist da ![]() ![]() |
detegg
20:46
#91
Moin, was genau liegt denn jetzt vor Dir (also neben dem funkelniegelnagelneuen HP)? ![]() Detlef |
user63423
23:16
#92
Sorry, eingeschlafen. Ich poste morgen ein Foto und dann bin ich bereit ![]() Lg |
user63423
10:13
#93
erstellt: 16. Jul 2016, ||||
Ok, die Operation läuft! Habe eine Stunde gebraucht um den HT von Lautsprecher 1 auszubauen. Hier ein Bild: ![]() ![]() ![]() Jetzt baue ich die Platine aus. Was mache ich mit den mit Heißkleber verklebten Kabeln, welche zu den Bananenbuchsen führen? Kleber abkratzen? Abknipsen? Wie die neue Verkabelung noch wird ist mir etwas unheimlich :/ Hier das Multimeter: ![]() |
user63423
10:42
#94
Rabia_sorda
11:03
#95
Moin Malte ![]()
Du solltest dir deinen eigenen Thread mal genauer durchlesen, da die Lösung bereits angesprochen wurde. ![]() Jetzt solltest du die Kondensatoren mit dem Messgerät prüfen. Hier sind uns nur die MFD-Angaben wichtig. Dazu das Messgerät auf 200µF (Mikrofarad) stellen und die Kondensatoren prüfen. (Wie ich sehe, hast du doch die Chassis-Grundplatte gelöst....tz,tz ![]() Spruch: Nur so wenig wie möglich, so viel wie nötig) [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jul 2016, 11:07 bearbeitet] |
user63423
11:18
#96
Hi Karsten ![]() Was genau meinst du mit "Chassis-Grundplatte" ![]() Und muss sie nicht sowieso raus, um die neuen Bananenbuchsen zu installieren und anzulöten? Ok, ich messe! Es ist vermutlich egal, wo ich den schwarzen Messstab und wo den roten ansetze? Einfach einen links und einen rechts am Kondensator? Edit: Wegen der Spule hast du recht. Aber meine Frage war ja auf das "wie" des Fixierens gerichtet ![]() [Beitrag von user63423 am 16. Jul 2016, 11:24 bearbeitet] |
user63423
11:41
#97
Um Missverständnisse zu vermeiden habe ich eine Nummerierung vorgenommen: ![]() Einstellung des Messgeräts: ![]() Messergebnisse: Kondensator 1: 20,0 Kondensator 2: 20,0 Kondensator 3: 21,1 Kondensator 4: 4,7 Was auch immer Nummer 5: 38,3 Anmerkung: Die Messwerte schwanken etwas pendeln sich dann aber immer wieder auf diesen Werten ein (4 Kontrollmessungen) [Beitrag von user63423 am 16. Jul 2016, 11:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:53
#98
Das vordere Brett mit den 2 Löchern für die Lautsprecher.
Wenn du natürlich Elefantenpranken als Hände hast, dann hast du alles richtig gemacht ![]()
In diesem Fall, ja.
Auch das wurde beschrieben. Wenn ein Draht abbricht, dann wird er wieder angelötet.
Die Werte sind, wie vermutet, eingebaut nicht vernünftig messbar. Nun musst du C1, C2 und C3 einseitig ablöten und erneut messen. C4 ist soweit i.O. und der "C5" ist kein C, sondern ein Widerstand. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jul 2016, 11:56 bearbeitet] |
user63423
11:56
#99
Ne das ist eine optische Täuschung ![]() |
Rabia_sorda
11:57
#100
Na dann ist gut ![]() |
user63423
12:00
#101
Ok, ablöten ![]() ![]() Läuft das unter Dachrinnengerät? Wenn ja, kein Problem ich wollte eh nochmal zum Baumarkt... Brauche ich noch irgendwas von dort für dieses Projekt? Mit welchen "Material" löte ich denn? Muss ich das auch kaufen? ![]() ![]() ![]() Nochmal zu den Bananenbuchsen: Wie soll ich das jetzt machen? Kabel abknipsen? Kleber lösen, wenn ja wie? Abkratzen? Ich muss ja die Platine ganz abnehmen um in Ruhe löten zu können ![]() Danke! LG [Beitrag von user63423 am 16. Jul 2016, 12:02 bearbeitet] |
erledigt. allgemeine Frage ,kein DiY Horst3 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
Reparatur Tweeter Linn Ninka harmh am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 40 Beiträge |
Linn Unik Anschlüsse überdreht /locker epsigon am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 2 Beiträge |
Linn Kan öffnen canaletto am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Linn Helix reparieren julian94 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Linn Keilidh Frequenzweiche prüfen Jens_Ge am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 11 Beiträge |
Tieftöner Linn II bubuchef am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme Linn Sizmik 10.25 Elektronik misswhite am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 3 Beiträge |
LINN Nexus LS 250 Ersatzlautsprecher DOSORDIE am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Frage blackbandt am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
