HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Linn Keilidh Frequenzweiche prüfen | |
Linn Keilidh Frequenzweiche prüfen+A -A |
Jens_Ge
00:42
erstellt: 15. Feb 2023, |
Hallo liebe HiFi Freunde, Ich habe mir gerade ein paar Linn Keilidh Lautsprecher in der Bucht gekauft. Jetut habe ich dass Gefühl, dass die Frequenzweiche inaktiv ist. Wenn ich meinen Vestärker auf den Hochtönereingang der LS anschließe, es ist keine Brücke zwischen dem HT und TT am LS angeschlossen, dann kommt die Musik auf allen LS ausgenommen dem Hochtöner. Wenn ich jetzt den Eingang am LS vom HT auf den TT wechsle dann habe ich den gleichen Effekt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man die LS auch mit einer externen Frequenzweiche betreiben kann und dazu müssen dann diverse Brücken auf der Freq.-weichen Platine aufgetrennt werden. Kann das mein aktuelles Problem sein? Und wenn „Ja“, wie komme ich an die Frequenzweiche heran. Momentan scheint es eine Breitband Box zu sein 😭 Ich bin Techniker Elekt Technik und kann Löten. 😜. Ich wäre Euch für ein Feedback sehr dankbar. Danke Euch und Gruß Jens Als Verstärker habe ich einen Yamaha RX-V2067 und die Endstufe für die Linn einen Kennwood BASIC M1. |
CarlM.
01:31
Die Frequenzweiche befindet sich auf einer Platine mit den sechs Bananenbuchsen des Terminals. In der Regel muss man in diesen Fällen den unteren Tieftöner ausbauen. Die Platine besitzt dann eine zu lösende Schraube und kann aus einer Steckleiste herausgezogen werden. |
Jens_Ge
01:46
Hallo und Danke für die schnelle Antwort, Ich sehe aber keine Schraube am TT oder muß der Kuinststoffring irgendwie entfernt werden? Geklebt, geklickt oder … Danke und Gruß Jens |
CarlM.
02:09
Meine Logik sagt mir, dass die Tieftöner von vorne herausschraubbar sein müssen. Wenn das Terminal von hinten entfernbar wäre, dann passen die TT ja nicht durch die Öffnung auf der Rückseite. Ich vermute also, dass der Zierring entfernbar ist. Eine andere Strategie wäre die Entfernung der HT. Da sehe ich Schrauben. Dann könnte man in die Box gucken und Klarheit gewinnen. Von Jamo-Boxen kenne ich es so, dass die Blenden in Gummibuchsen stecken und mit relativ geringem Aufwand herausgezogen werden können. [Beitrag von CarlM. am 15. Feb 2023, 02:11 bearbeitet] |
CarlM.
02:32
[Beitrag von CarlM. am 15. Feb 2023, 02:32 bearbeitet] |
Jens_Ge
23:15
Moin zusammen, es scheint so, als wenn hier noch keiner einen Linn Keilidh geöffnet hat. Ich werden dann mal versuchen den Kunststoffring vom Tieftöner zu entfernen. Falls es voll daneben geht, habe ich ja hie schon einen Link zu einem neuen TT bekommen 😎. Ich habe mal im Web gelesen, dass hinter dem HT eine Plastik Schale sein soll. Dann ist da nichts mit reinschauen. Wurde der Keilidh eigentlich auch vom Werk als aktiv LS verkauft, so dass es möglich sein kann dass keine Freq.-weiche verbaut wurde? Danke und Gruß Jens |
CarlM.
23:17
Den Link habe ich gepostet, weil bei den vielen dortigen Bilder die Montage des Plastikrings erkennbar ist. Für mich sieht es nach einer Verklebung aus. Ich dachte, das wäre hilfreich. [Beitrag von CarlM. am 15. Feb 2023, 23:24 bearbeitet] |
Jens_Ge
21:12
erstellt: 16. Feb 2023, |
Alles gut, trotzdem danke für den Tip. Der Plastikring hat hat rundherum eine Nase und das Gehäuse eine Nut. Man kann einfach das Plastik ein wenig in Richtung Mitte drücken und dann herausnehmen. Sieht man so nicht direkt. Ich hatte auch schon mal gelesen, dass der Ring geklebt sein soll. ist aber nicht so. Ich habe somit beide LS geöffnet und die HT, MT und TT auf Funktion getestet. 1 MT ist defekt. bei der 2 Box war das rote Kabel des MT durchgekniffen. HT klickt bei eine 1,5 V Batterie aber mit Musok über die Frequenzweiche kommt nichts aus dem HT. Schein ein Haufen Schrott zu sein. Danke und Gruß Jens |
Jens_Ge
21:19
erstellt: 19. Feb 2023, |
Moin zusammen, das mit dem HT ist geklärt. Der Kondensator 6,2uF war defekt. Ich hatte noch 2 Mundorf 3,2 uF in der Schublade. Parallel eingelötete und funktioniert jetzt. Sind aber jetzt 6,4 uF. Kann man die originalen BENNIC Kondensatoren irgendwo kaufen. Auf der Frequenzweiche sind Kondensatoren verbaut die es in der E-Reihe nicht gibt. HT= 6,2 uF TT= 14 uF Und hat jemand evtl. einen TT mit der Bezeichnung SPKR013/2 (8 Ohm) abzugeben. Danke und Gruß Jens |
Jens_Ge
21:25
[Beitrag von Jens_Ge am 19. Feb 2023, 21:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:04
erstellt: 20. Feb 2023, |
Wenn man googelt, dann findet man sie eher im Ausland. Ich würde die Qualität des Herstellers auch nicht zu ernst nehmen und daher welche von Mundorf verbauen. Auch die Kapazität hinter der Kommastelle wäre für mich nicht wirklich nennenswert. ![]() |
Frequenzweiche prüfen jannker am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Problem mit Linn Keilidh Boxen souel_1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 7 Beiträge |
Jbl Lc1 Frequenzweiche prüfen -hellraiser- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Visaton LSP Frequenzweiche abgeraucht. raunzer73 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Tieftöner Linn II bubuchef am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Linn Kan öffnen canaletto am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Linn Helix reparieren julian94 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Reparatur Tweeter Linn Ninka harmh am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 40 Beiträge |
Frequenzweiche Wharfedale EVP-X215 defekt Corben69 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.232
