HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ALR Take 4 - was kann hier das Problem sein? | |
ALR Take 4 - was kann hier das Problem sein?+A -A |
alex560
20:08
erstellt: 30. Okt 2023, |
Hallo liebes Forum, ich habe ein gebrauchtes Päarchen Take 4 gekauft - leider ist mir der Hochton einer der beiden Lautsprecher als zu dumpf aufgefallen, was sich eben durch Messungen bestätigt hat - siehe Messbericht aus REW. Kann einer von euch diagnostizieren, was da kaputt sein könnte? Hier noch ein paar Fakten: Take 4 Passivlautsprecher Bauweise: 2,5 Wege Bassreflex Trennfrequenz: 3000 Hz Filter: 24 dB Linkwitz Die Einstellung des Hochtons anhand der hinten angebrachten Steckbrücke funktioniert noch - die Frequenzweiche ist also nicht total kaputt - falls sie kaputt ist. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. |
alex560
20:15
alex560
20:16
Die braune Kurve ist die Messung des dumpf klingenden Lautsprechers. Die andere Kurve ist die des normal klingenden Lautsprechers. Optisch sind beide gleich - also Hochtöner und Frequenzweiche. |
CarlM.
20:20
Beide HT gegeneinander tauschen und hören, ob der Fehler mitwandert. Wenn ja ... es sollte dieser Typ sein: ![]() p.s. Vielleicht tut es neues Ferrofluid? |
alex560
20:31
Ja klar, das wäre cool - ist aber leider bei der Take Serie geklebt. Das ist ein riesen Mist, den auszubauen - geht selten ohne bleibende Beschädigungen über die Bühne. Wenn sich hier aber niemand findet, der aufgrund der Messergebnisse und dem Wissen über Lautsprecherbau, eine halbwegs sichere Diagnose stellen kann, werde ich leider genau das tun müssen. Bzw, ich würde den als defekt vermuteten Hochtöner ausbauen und mal direkt durchsweepen - dann müsste er ja auch die Delle zeigen. |
Rabia_sorda
20:39
Nein....zumindest nicht, wenn du die HT untereinander tauschst. Erst wenn der jetzt vermeintlich "defekte" HT auch in der anderen Box das gleiche Messergebnis liefern sollte, solltest du dich um den Versuch des Ferrofluids-Wechsels bemühen. Ansonsten liegt der Fehler nämlich in der Frequenzweiche. |
alex560
20:57
![]() Hier zwei Messung des iO Lautsprechers: eine Messung des Tief-Mitteltöners über die unteren Lautsprecherklemmen und eine Messung des Hochtöner über die oberen Lautsprecherklemmen des Bi-Amping Terminals. [Beitrag von alex560 am 30. Okt 2023, 20:58 bearbeitet] |
alex560
20:59
alex560
21:03
![]() Hier alle vier Messungen in einem Bild. Also für mich sieht das so aus, als wäre auf der Tief-Mittelton-Seite alles i.O. Aber der Hochtöner des n.i.O. Lautsprechers setzt deutlich zu spät ein. Er spielt ja schon, aber eben mit einer zu späten Flanke. Wie kann man einen Hochtöner dazu bekommen, später einzusetzen? 1. Kann der Hochtöner defekt sein? Sieht für mich nicht wirklich danach aus. 2. Was muss man an der Weiche ändern, damit der HT deutlich höher loslegt? Einen Widerstand? Eine Spule? Einen Kondensator? Was genau auf der Frequenzweiche sollte ich mal checken? |
alex560
21:06
CarlM.
21:14
Die Lötstellen sind gerade im interessanten Bereich unscharf. Kannst Du das nochmals photografieren? Für mich sieht das teilweise so aus, als hätte die Löttemperatur nicht gestimmt. Hast Du die Widerstände schon durchgemessen? [Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2023, 21:16 bearbeitet] |
alex560
21:20
CarlM.
21:32
Für sehen die Lötstellen nicht gut aus. Kannst Du sie nachlöten? Es sollte aber schon ein leistungsfähiger Lötkolben sein (>50W). Wenn Du Glück hast, ist es damit getan. Die Widerstände kann man zunächst auf "plausible Werte" hin prüfen (ohne sie auszulöten). Es scheinen jeweils zwei Widerstände parallel zu liegen. Da müsste man den Gesamtwiderstand errechnen. Die Farbringe sind ja ganz gut erkennbar ... Zur Umrechnung Farbcode ---> Wert gibt es Tools im Netz. ![]() [Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2023, 21:37 bearbeitet] |
BananaJoe
09:43
erstellt: 05. Nov 2023, |
Ist das schon die komplette Weiche der Box? Oder nur der Hochton-Teil? 3 Kondensatoren und eine Spule. ![]() Egal, ich würde die Hochtöner mal direkt messen (wenn nachlöten nix hilft). Einfach bei REW ab 500 Hz einstellen und messen. Wenn hier keine Unterschiede -> Weiche, wenn Unterschiede -> HT selbst. Die Spule wird ja kaum kaputt sein ![]() Wenn dann die Kondensatoren oder die Widerstände- in der Reihenfolge. Dann einfach ein Bein auslöten und messen. Soweit ich mich erinnere war mit Ferrofluid-Problemen der gesamte Pegel des HTs leiser und nicht nur die Flanke - aber finde gerade keine Messungen. |
Rabia_sorda
11:07
Hast du schon mal die Weiche einer Pioneer S400 gesehen? Eine Spule und einen Kondensator für den Hochtonteil und die beiden Tieftöner besitzen keine Weiche. Und sie klingen sau-gut! |
BananaJoe
11:59
Hi, das mag sein ![]() Ich dacht nur weil oben was von 24 dB/ oktave steht. |
alex560
18:52
![]() Danke für den Hinweis, die HT allein zu messen. Das hab ich inzwischen gemacht - leider zeigt der eine HT genau dieses Verhalten, das er auch MIT Weiche zeigt - also ist er kaputt. Auch wenn ich mir nicht erklären kann, was genau da kaputt ist. Muss doch eine größere Abweichung der Induktivität der Schwingspule sein - oder?! Ja, das ist die ganze Weiche - hat mich auch gewundert. Damit bekommt man doch keine 24 dB pro Oktave hin wie es im Datenblatt steht. Hmm... Die großen Membranen sind aus Alu - der HT ist eine Seidenkalotte. Ich habe jetzt den HT durch den Nachfolger desselben Typs ersetzt. Klingt in meinen Ohren prima. Und für das Geld sowieso phänomenal. Danke für eure ganzen Beiträge. Trotzdem: Falls jemand eine Idee hat, wie ein HT so ein Verhalten entwickeln kann - ich bin sehr interessiert. [Beitrag von alex560 am 05. Nov 2023, 19:00 bearbeitet] |
alex560
18:55
Nachtrag: Das ist die ganze Weiche der Box - und sogar mit Hochtonanpassung. |
CarlM.
19:04
Zunächst ... herzlichen Glückwunsch, dass Du eine gute Lösung gefunden hast. Zu Deiner Frage: 1. Probleme mit dem Ferrofluid könnte ich mir vorstellen oder ... 2. eine Überlastung, die an einigen Stellen den Isolierlack beschädigt hat (Hitzeschaden). ![]() p.s. ... und sind beim Ausbau des HT nennenswerte Probleme/Schäden aufgetreten? [Beitrag von CarlM. am 05. Nov 2023, 19:05 bearbeitet] |
alex560
19:16
Nein - ich hab den HT von hinten durch das obere Bassreflexloch nach vorne rausgedrückt. Geht sehr sehr schwer, war aber deutlich besser als die allgemein anerkannte Methode mit der Feingewindeschraube von vorne... |
BananaJoe
19:52
Hmm, vielleicht beide Zweige zusammen 24dB ![]() Egal, Hauptsache es läuft wieder! ![]() Interessehalber könnte man mal die Impedanz der HTs messen, hier sollte man was sehen. Wobei dann immer noch die Frage ist woher das kommt. Ich glaube im Arta Manual gibt es eine Anleitung für ein Messkabel/ Prüfaufbau zur Impedanzmessung. Bei Visaton habe ich das zu mit / ohne FF gefunden. Zumindest wirkt es auch da nur auf die Flanke. ![]() Aber ich finde leider keine Messungen eines HTs mit verhärteten Ferrofluid. |
Basschassis ALR TAKE 5 Michael_vom_See am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
ALR Take 6 - Mitteltöner stumm MosesHerzog am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 2 Beiträge |
Probleme bei Sicken-Reparatur ALR TAKE 6 rstockm am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 13 Beiträge |
ALR Take 3 - Reparatur Chassis/Membran ins am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 10 Beiträge |
ALR Jordan Nummer 4 Jonasbonasmonas am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
ALR Nummer 4, Frequenzweiche defekt -Thomas67- am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 26 Beiträge |
ALR Nummer 4 MT Weiche defekt Axelzander am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 5 Beiträge |
ALR No.4, was ist defekt? blademagebuero am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
ALR Nummer 4 - wo sitzt die Frequenzweiche? Arnie-1961 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 15 Beiträge |
Problem mit HT ALR Jordan Entry 5M goofy69 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
