HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Fonum 701 | |
Canton Fonum 701+A -A |
frosch2027
15:10
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo, gleich mal vorne weg, ich bin nicht der Auskenner! Meine Fonum-Lautsprecher sind für euch wahrscheinlich auch keine Klassiker, aber alt sind sie, das weiß ich ![]() Also....ich habe folgendes Problem: Mein 12 Monate alter Sohn hat den Verstärker auf Vollast gestellt, und dabei die Anlage noch angemacht. Bis man(n) dann den Herzinfarkt verarbeitet hat und reagiert, sprich die Anlage wieder ausmacht, vergeht ja nun einige Zeit. Seit dieser Aktion hören sich die Boxen echt schlecht an! Aus Bass, Mittel.-u. Hochtöner kommt zwar noch was raus, aber einfach nicht mehr so klar wie vorher. Ich kann auch die Höhen und Tiefen regulieren wie ich will, das wird einfach nix. Betroffen sind beide Boxen. Nun würde ich als Laie auf die Weichen tippen. Kann das sein? Wie seht ihr das? Wollte jetzt einfach bei Canton neue bestellen, aber die reparieren nur noch. Bei dem Teilepreis wäre das ja wohl Blödsinn, da die Reparatur den Neuwert wahrscheinlich übersteigen würde. Wenn es nun die Weichen wären, wo kriege ich denn Baugleiche her oder zumindest von den Werten die gleichen her? Wenn´s die überhaupt sind...... Vielen Dank schon mal für Hinweise |
Mechwerkandi
12:58
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Für den beschriebenen Fehler gibt es wohl drei Dutzend Möglichkeiten. Ohne nähere Kenntnis der Zusammenhänge ist selbst raten schwierig. Boxen an einen anderen Verstärker anschliessen. Fehler immer noch da? |
pelowski
13:44
frosch2027 schrieb:
Soo schnell geht eine Weiche eigentlich nicht kaputt. Ich tippe da mal eher auf die Chassis. Du kannst ja sicherheitshalber von den Weichen paar gute Fotos machen und hier einstellen. Da sieht man dann schon meist, ob sie noch i.O. sind. Eine aufwendige Reparatur lohnt m.E. nicht, da kommt man finanziell schnell in den Bereich in dem auch gebrauchte 701 gehandelt werden. ![]() Grüße - Manfred |
PBienlein
14:41
Hallo Frosch, teste mal den Verstärkersound über Kopfhörer oder besser noch ein anderes Paar Boxen. Es könnte sich ja auch der Verstärker als defekt erweisen. Gruß PBienlein |
frosch2027
20:44
vielen Dank erst mal für eure schnellen Reaktionen! Also...hab gerade den Sound über die Kopfhörer ausprobiert, der ist astrein! Leider hab ich keinen Verstärker zum Tausch bzw. testen, auch keine anderen Boxen. Wenn´s die Chassis wären, dann alle, oder wie? Zumindest der Hochtöner sollte doch dann noch funktionieren, oder? Also was mich echt stutzig macht ist, daß zwar aus allen Wegen noch was kommt, aber es hört sich einfach total dumpf an, keine klaren Klänge mehr! Wie gesagt, gerade den Kopfhörer am Verstärkerausgang probiert, tip top Klänge. Der ist es dann wohl nicht, oder? Hmmm...die Weichen sehen rein optisch einwandfrei aus. Nichts verschmort oder so, alles ok. Müsste ich jetzt wohl erst mal Ersatzboxen zum Test auftreiben, oder? Hat vielleicht noch jemand einen anderen Tipp/Lösung? |
pelowski
00:34
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Hallo frosch2027:
Ganz sicher? "Dumpf" legt ja nahe, dass die HT tot sind. Wäre auch nicht verwunderlich, denn "Verstärker auf Vollast" bedeutet i.d.R., dass er übersteuert wird und das bedeutetet starke Oberwellen, die dann den HT killen (reimt sich sogar fast ![]() Wie lange haben denn die LS die "Tortur" aushalten müssen? Falls meine Vermutung zutreffen sollte, wäre die einzig gute Lösung: neue HT (Canton kontaktieren). Grüße - Manfred |
PBienlein
09:21
Hallo Frosch,
da dürfte Manfred leider recht haben: das hört sich nach defekten HT an. Mit ganz viel Pech sind auch die MT geschrottet - je nachdem, wie Du "dumpf" empfindest. Da müsstest Du mal ganz nah mit dem Ohr dran und hören, ob die wirklich nicht mehr gehen. Eventuell ist auf den Weichen bei den Hoch- und Mitteltönern jeweils ein in Reihe geschalteter Widerstand durch die Überlast durchgebrannt. Das muß man nicht unbedingt sehen können aber Du solltest sie zunächst einmal nachmessen. Ansonsten habe ich eben gesehen, dass es in der Bucht zur Zeit mindestens einen Händler gibt, der die MT und HT anbietet. Stell doch mal ein Bild der Weichen ein. Gruß PBienlein |
Mechwerkandi
10:33
Ich würde doch dazu raten, die Ursachenfindung systematisch anzugehen und nicht nach dem Orakel-Prinzip. Könnte, müsste, sollte erzeugt keine verifizierbaren Aussagen. Das der Ton via Kopfhörer korrekt dargestellt wird, bedeutet nicht automatisch, das der Verstärker richtig funktioniert. Auf einem Foto der Weichen nach defekten Bauteilen suchen zu wollen, ist genauso nutzlos. Aufgrund von Beschreibung und Erfahrung ist es sicherlich wahrscheinlich, das da irgendwelche Mt/Ht den Geist aufgegeben haben, aber das bleibt bist zur sicheren Erkenntnis auch nur Spekulation. Wenn Du nicht in der Lage bist, mangels Material und Sachverständnis den Fehler zu lokalisieren, solltes Du jemanden zu Rate ziehen, der sich darauf versteht. wenn Du Deine PLZ angibst, findet sich vielleicht jemand in der Nähe, der sich das Malheur mal ansieht. |
frosch2027
20:17
Jetzt, nachdem ihr das alle mit dem Hochtöner schreibt, hab ich den Klang nochmal genau gecheckt. Aus dem Hochtöner kommt zwar noch was raus, aber nicht wirklich brauchbare Töne. Hab jetzt gerade bei ebay die Original-Hochtöner von Canton gekauft und probier die dann mal aus.....werd mich dann nochmal melden. Canton hab ich zweimal per email nach neuen Ersatzteilen gefragt, allerdings in Bezug auf die Weichen. Mir wurde beide Male erklärt, daß nur noch eine Reparatur möglich wäre und auf die Frage wo ich denn neue Original-Ersatzteile bekommen könnte, wurde gar nicht reagiert. hmmm..... Vielen Dank nochmal für die Vielen Antworten, ich hoffe ihr habt recht, dann wäre mein Problem ja bald gelöst. ![]() |
pelowski
00:21
erstellt: 03. Mrz 2010, |
@frosch2027: Na, dann gutes Gelingen! ![]() Und berichte über Erfolg oder (hoffentlich nicht) Misserfolg der Aktion. ![]() Grüße - Manfred |
frosch2027
19:35
erstellt: 09. Mrz 2010, |
So! Hochtöner eingetroffen, eingebaut und.............GEHT! Juhhuuuuuu ![]() Fühlt euch alle umarmt von mir! Vieeeelen Dank! Für eure Ratschläge und Tipps! ![]() |
detegg
12:42
erstellt: 11. Mrz 2010, |
![]() :-) Detlef |
Dexter606
22:43
erstellt: 15. Nov 2011, |
Hallo Leute, ich hab mir ein Pärchen von den schönen Fonum 701 ersteigert und muss nun leider feststellen, dass ein Mitteltöner ganz furchtbar schnarrt. Ist das einzig mögliche das zu beheben den Mitteltöner auszutauschen? Wenn ja - was genau für einer ist da drin und wo bekomme ich Ersatz her? Viele Grüße |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) ACE_jr am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage markus_31 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 4 Beiträge |
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ? Leno00120 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Fehlersuche Canton Fonum 501 DC Pollton am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 401 TMT setzt bei Bass aus -timbo- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fonum 601 Abc1234_ am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Fonum PC-210 Sicken erneuern Knobson am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.632
