Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14??
maze197
#1 erstellt: 15. Feb 2018, 15:42
Liebe Forums-Mitglieder,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Mein Teufel Sub hat den Geist aufgegeben. Hab ihn nun aufgeschraubt und festgestellt, dass zwei Elkos geplatzt sind. Und zwar C2 und C14.
Nun habe ich für den C2 die Werte im Forum gefunden (100V und 10µF). Aber leider finde ich zum C14 keinen Wert.
Kann mir jemand helfen und mir sagen, welche Werte der Elko C14 hat.
Vielen, vielen Dank.
PBienlein
#2 erstellt: 15. Feb 2018, 17:49
die Werte der Elkos stehen doch seitlich auf dem Schrumpfschlauch. Da sollte sich das noch ablesen lassen, auch wenn der Elko den Deckel abgehoben hat. Ansonsten mach doch mal Bilder von Platine und Schaden und stell sie hier mit der "Img"-Funktion ein; vielleicht kann man dann helfen. Teufel rückt grundsätzlich keine Unterlagen raus, also ist Hilfe nicht immer so einfach.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 15. Feb 2018, 17:51 bearbeitet]
maze197
#3 erstellt: 15. Feb 2018, 18:13
Hier das Bild.
IMG-20180215-WA0002
IMG-20180215-WA0001
Bei Teufel hab ichs schon probiert. Wie du sagst: Keine Auskunft.
Das Problem ist, der Sub geht gar nicht an. Die grüne LED leuchtet nicht mehr.
PBienlein
#4 erstellt: 15. Feb 2018, 18:40
Nun ja, mit dieser Aufnahme kann man nicht viel anfangen Ich dachte eher an eine Gesamtansicht der Platine, damit man sich einen Eindruck verschaffen kann, was wo ist und wo der Schaden ist, hab's aber auch nicht explizit geschrieben.
maze197
#5 erstellt: 15. Feb 2018, 20:25
Den C14 haben wir jetzt ersetzt. Spannung wurde rausgemessen und mf haben wir gemäß des Durchmessers "geschätzt".
Im ersten Moment hat auch alles gut funktioniert. LED brennt wieder.
Jetzt ist aber beim ersten Test, als das erste Signal kam, sofort wieder der C2 geplatzt. Aber hier passte ja der Elko.
Kann einer sagen, woran es liegt.
IMG-20180215-WA0003
IMG-20180215-WA0005
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Feb 2018, 14:31
Elkos platzen ja nicht einfach nur so, so radikal. Dort wird wohl eine zu hohe Spannung anliegen oder es liegt dort Wechselspannung an.
Dazu sollte man mal die anliegende Spannung messen (DC und auch AC). Evtl. ist hier ein Festspannungs-/Längsregler, eine Diode oder ein Brückengleichrichter defekt.
100VDC sind aber "sehr" tötlich!
Vermutung:
Wenn es sich um einen besagten 100V/10µF-Elko handelt, könnte ich mir vorstellen, dass dort ein Bi-polarer Elko verbaut war. Wurde auch wieder ein Bi-polarer Elko verwendet?
Wenn daher ein polarer Elko eingebaut wurde, wird er sofort explodieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Feb 2018, 14:34 bearbeitet]
maze197
#7 erstellt: 16. Feb 2018, 18:48
Hi Leute.
Vielen vielen Dank für eure Kommentare. Anscheinend war was mit dem Kondensator nicht in Ordnung. Mein Kumpel hat heute einen neuen gelötet und siehe da, es brummt und wummert wieder im Wohnzimmer.
Nochmal danke an alle die geschrieben haben und mir geholfen haben.
Teufel SW 5500 THX
Moppelkotze0815 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Teufel M 5500 SW defekt?
DawidR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Teufel M 5500 SW THX / Auto Modus defekt
Schulle90 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  12 Beiträge
Teufel M5500 SW THX reparieren
mikasalo am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  23 Beiträge
Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt
Andre2011 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  8 Beiträge
Brummen Teufel M 1200 SW
Ponte am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  14 Beiträge
Teufel M 1200 SW Brummen
Phil115 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  22 Beiträge
Teufel 5000s SW THX reparieren: ERLEDIGT !!!!
mjesus am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  7 Beiträge
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt
*KarMa* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  30 Beiträge
Teufel M 900 SW geht nicht
der_mythos am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.875
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
