HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco sub Signature 30a knackt unregelmäßigen Abstä... | |
Heco sub Signature 30a knackt unregelmäßigen Abständen+A -A |
Thorben135
00:25
erstellt: 11. Nov 2016, |
Hallo...vielleicht weiß hier ja jemand noch einen Rat... Mein sub fing an so nach ca. 20 min. an zu knacksen dies aber unregelmäßig...als ob irgendwas stören würde. Ich hab die endstufe ausgebaut und aufgemacht....dort war ein Kondensator kaputt und 2 wiederstände ...diese hab ich ersetzt ...knackst trotzdem noch nur leiser jetzt... Kennt jemand das Problem? |
PBienlein
11:55
erstellt: 13. Nov 2016, |
Hallo, geht's etwas präziser, z.B. mit Bauteilnummern? Die sind i.d.R. auf der Platine aufgedruckt. Mit der Info ...
... kann sonst niemand was anfangen. Schon alle (Hilfs)spannungen überprüft? Gruß PBienlein |
Thorben135
12:25
Moin, drauf steht 104 uniSub 30a ....getauscht habe ich einen Kondensator mit 63v 2200 und 2 wiederstände einer hatte 1kohm/0,5w der andere 4,7kohm beide in unmittelbarer Nähe vom Kondensator...steckplätze auf platine r 152 und r 155. |
PBienlein
13:46
Schon besser ![]() Um eines klar zu stellen: die Platine auf der da Bauteile getauscht wurden ist NICHT die Endstufe, sondern Netzteil, Schaltlogik, aktiver Filter und Schutzschaltung! Die eigentliche Endstufe befindet sich auf einer kleinen Extraplatine (DS150, bzw. DS300) in/an dem aufrecht stehenden Alukühlkörper. Es handelt sich dabei um eine Class-D Endstufe. Getauscht wurde offenbar ein Siebelko der Railspannungen. Warum? Ich habe noch nie erlebt, dass in so einem Modul einer wirklich defekt war. Abgesehen davon, hätte dann mindestens eine Sicherung ausgelöst. Ferner wurden die beiden 1K/0.5W "Bratwiderstände" getauscht, welche aus den relativ hohen Railspannungen (ca. +/-50V) via Längsregler (Q151/Q152) und zwei 15V Zenerdioden (D151/D152) die Hilfsspannungen +/-15V für die Operationsverstärker generieren. Der hochohmig gewordene Widerstand (4.7K) lässt auf einen Defekt im nachfolgenden Längsregler schließen. Es wäre also eine gute Tat, die beiden Längsregler zu überprüfen oder wenigstens die Ausgangsspannungen an C155 (+15V) und C156 (-15V) jeweils gegen Ground zu messen. Sie sollten auf jeden Fall symmetrisch sein, denn sonst kann es zu solchen Knacksern kommen. Sollten bei den Messungen Unregelmäßigkeiten auftauchen, wären die beiden Längsregler, Z-Dioden, Elkos und Widerstände in diesem Bereich zu überprüfen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Nov 2016, 13:50 bearbeitet] |
Thorben135
13:57
Danke für den Tipp, ich den Kondensator getausch weil dieser aufgeplatzt war und ausgelaufen ist...und nein alle Sicherungen waren heile, warum auch immer. |
Mario_der_Schmied
13:50
erstellt: 16. Apr 2021, |
Moin, wenn ich mich mal in das Thema einklinken darf: Mir ist jetzt auch so ein SUB von einem Kumpel defekt zugelaufen. Der R152 ist abgebrannt. Gleichzeitig hats auch den C157 zerlegt ( gewickelter Metallfolienkondensator? ). Ist davon die Kapazität bekannt? Der R155 scheint bei mir 220 Ohm zu haben, Farbkombination Rot Rot Braun Gold, wenn ich mich nicht verguggt und verzählt habe... Danke für eine Antwort MfG Mario |
Subwoofer knackst in unregelmäßigen Abständen flow17 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Heco Metas Sub 30a Schluppuk_ am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 7 Beiträge |
Teufel sub knackt aslanlotter am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 4 Beiträge |
Heco Celan 30a tieftöner austauschen roidzilla89 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer Heco Elan Sub 30A defekt, plötzlich extrem lautes Brummen HAL3000 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 9 Beiträge |
Mittelfrequentes Brummen (ca. 220 Hz) am AR Status Sub 30A - auch ohne Eingangsquelle sirenenmann am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knackt derSneeZe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 12 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby Tobits18 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr hansali am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha YST SW 300 knackt! am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
