HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr | |
Lautsprecher knackt/kracht/geht nichtmehr+A -A |
hansali
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 14:27 | |
Hallo, habe ein Problem mit einem meiner Lautsprecher und hoffe das ich hier im richtigen Unterforum bin. Also schon seit längerem fängt einer meiner Lautsprecher das krachen an bzw. wird einfach ganz leise und geht mittlerweile auch einfach ganz "aus". Am Verstärker liegts nicht, da wenn ich andere Lautsprecher anschließe dieses Problem nicht auftritt. Meine Vermutung ist also die Weiche im Lautsprecher, nur hab ich mit Elektronik nicht wirklich viel am Hut und hoffe nun deshalb bei euch auf Hilfe. Anbei ein Bild des Lautsprechers und der Weiche. lg Hannes |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 02:08 | |
Hi, was passiert wenn du die LS links/rechts tauschst?
Deswegen ist es nicht die Weiche, sondern alle Kabel u. Kontakte vom Verstärker bis zur Weiche. Auch den Verstärker (Alle Potis, Schalter, Ausgangsrelais) würde ich weiter in Verdacht behalten. Beim LS-Tausch könnte auch Zufall im Spiel gewesen sein. Btw: Schöne alte Arcus mit original Motor-Kondensatoren hast Du da. Hand-verdrahtet. Wenn die Lötstellen o.K. sind sollte an der Weiche nichts kaputtgehen, auch nach 20/30 Jahren nicht. Gruss, Michael |
hansali
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 10:15 | |
naja ich hab die jetzt bestimmt 8 monate stehen lassen und andere LS mit dem Verstärker betrieben .. aber mit anderen LS-Kabeln. Also du meinst mein Problem liegt nicht "im" Lautsprecher? PS: die Anlage hat sich meine Mutter vor über 25 Jahren gekauft |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 16:13 | |
Hi Hannes,
o.K., dann würde ich jetzt mal die Kabel, das Anschlußterminal und evtl. innen das Kabel von Anschluß bis zur Weiche -- so mit ausgebautem Tieftöner wie auf dem pic --, bewegen, rütteln, während die Aussetzer auftreten. Irgendwo dort muss der Wurm drinsein. Gruss, Michael |
hansali
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 20:37 | |
So grad mal geguggt und siehe da, ich fass die klemme im terminal an und sie zerfällt einfach hajo neue dran und getestet. sie funktioniert wieder nur fällt mir doch auf das die der 2. lautsprecher/box auch leise knackst ... mal schauen hoffentlich isses nur dasselbe wie gerade eben. das ist übrigens der verstärker dazu. ach übrigens: vielen dank dir schonmal |
hansali
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 21:01 | |
Also der LS war in ordnung. der LS wird lauter und leiser, bin mir aber ziemlich sicher das es am verstärker liegt, da ich an dessen anzeigen ein verringerung der zeigerausschläge vom rechten kanal sehen lann. Kannst du mir sagen wir ich rausfinden kann was es ist? (mit multimeter kann ich umgehen und löten ist auch kein problem, nur hab ich keine ahnung vom aufbau) lg hannes |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 00:46 | |
Hi, erstmal die Quelle finden. Elektro-mechanische Komponenten sind da erste Kandidaten. Dazu alle Potis (Volume, Treble, Bass, Balance) sowie Schalter (Eingänge, Tape Monitor, Loudness, Subsonic) während der Schwankungen betätigen, rütteln, umschalten... insgesamt ruhig etwas grob mit dem Amp umgehen, schütteln, auf den Kopf stellen, draufhauen... Gruss, Michael |
detegg
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 02:49 | |
... ungewöhnliche Anleitung - trifft aber den Nagel auf den Kopf! Gruß Detlef |
hansali
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 20:07 | |
so war länger nicht hier auf grund von urlaub also es liegt an den Tasten/Schaltern für die eingangsquelle, wenn ich über cd/aux eingang gehe ist es am schlimmsten. hab auf tape2/monitor input hängen, geht noch ganz gut, ist aber auch nicht 100%ig, was kann ich dagegen tun? |
detegg
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 20:11 | |
... sauber machen! |
hansali
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 17:08 | |
wie? einfach zerlegen? nicht das chs zerleg und nichtmehr zambekomm gibnt ja manchmal so sachen die nicht fürs zerlegen gebaut sind. |
detegg
#12 erstellt: 28. Aug 2009, 17:24 | |
... füttere doch mal die SuFu mit <kontakte poti reinigen> Gruß Detlef |
Lautsprecher knackt derSneeZe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecher durchmessen hirnhaut am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecher versiegt immer wieder Keoni# am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher knackt/rauscht extrem laut Skywooo am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher krachen und brummen. --gregor-- am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecher geht erst nach antippen keba am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nur über A und B Donatus7 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt? Grimnok am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 17 Beiträge |
Lautsprecher Problem CnCwurm am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher weggeschmort lBedman am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.643
