HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel | |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel+A -A |
Steini3877
#1 erstellt: 16. Jul 2018, 09:05 | |
Hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe seit kurzem ein Soundbar an meinem Philips Fernseher angeschlossen. Lief nach Anfangsschwierigkeiten und Unterstützung hier im Forum ganz gut. Seit gestern nun höre ich beim Umschalten von einem Programm zum anderen ein lautes Knacken. Womit könnte das zusammenhängen. Vielen Dank im Voraus
Steini3877
#2 erstellt: 16. Jul 2018, 20:11 | |
Ich habe beim Lesen mehrerer Forenbeiträge gefunden, dass das Knacken bei einer zusätzlichen Verbindung mit einem optischen Kabel evtl. weggeht. Kann man da jedes Kabel nehmen oder muss ich irgendetwas beachten? Danke |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Jul 2018, 02:49 | |
Zusätzlich nein. Dann ausschliesslich. Wenn die Möglichkeit besteht, dann verwende eine digitale Verbindung, à la Koax oder Toslink (Toshiba LWL). Dazu lässt sich jedes dafür ausgelegte Kabel verwenden. Überteuerte Kabel wären Voodoo. |
Steini3877
#4 erstellt: 17. Jul 2018, 08:24 | |
Danke, soll die digitale Verbindung über Toslink dann von Fernseher zur Soundbar oder vom Kabelreceiver zur Soundbar erfolgen? |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Jul 2018, 12:28 | |
Das bleibt dir überlassen. Im Grunde sollte ja der Ton direkt vom TV kommen, da du vmtl. nicht nur einen Kabel-Receiver, sondern wohl auch einen BD-/DVD-Player, USB und evtl. auch noch andere Quellen am TV verwendest. Somit wird der Ton immer vom TV kommen und nicht ausschliesslich vom Kabel-Receiver. Ein Problem könnte nur die Lautstärkeneinstellung geben. Hier wird oft an den TV´s ein fixes Tonsignal ausgegeben und lässt sich nicht regeln. Dazu müsste dann an der SB geregelt werden. Um das aber genauer zu wissen, musst du mal in der BDA des TV nachlesen oder es einfach ausprobieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jul 2018, 12:29 bearbeitet] |
Steini3877
#6 erstellt: 17. Jul 2018, 14:20 | |
Danke dir, werde mir dann ein Toslink Kabel besorgen und Fernseher und Sundbar miteinander verbinden. Muss ich da beim Kauf auf irgendetwas achten? Zweite Frage, kann das HDMI Kabel drin bleiben! |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Jul 2018, 15:49 | |
Nichts überteuertes kaufen und von der Länge nicht mehr als es nötig ist.
Wo drin? |
Steini3877
#8 erstellt: 17. Jul 2018, 15:55 | |
Als Verbindung zwischen TV und Soundbar |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 17. Jul 2018, 15:58 | |
Das Toslink allein, sollte reichen. |
Steini3877
#10 erstellt: 17. Jul 2018, 16:20 | |
Ok, vielen Dank |
Steini3877
#11 erstellt: 25. Jul 2018, 15:06 | |
So, rabia, Toslink zw. Fernseher und Soundbar angeschlossen. Von der Soundbar ist kein Ton zu hören, nur der des Fernseher. Wenn ich an der Soundbar das HDMI Kabel entferne und nur Toslink benutze, erkennt die Soundbar den Toslink überhaupt nicht. Und das Knacken ist weiterhin da. Das ist zum Verzweifeln |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 25. Jul 2018, 15:30 | |
Gibt es Einstellmöglichkeiten am TV / an der SB, wo man den Toslink aktivieren/deaktivieren kann/muß? Ansonsten evtl., falls möglich, die SB einmal resetten. Sonst weiß ich nun auch keinen Rat mehr Sag mal....ist der Toslink-Anschluß der SB eigentlich als Eingang vorgesehen? Nicht dass das ein Ausgang ist |
Steini3877
#13 erstellt: 25. Jul 2018, 15:55 | |
Toslink Anschluss an SB ist Eingang. Ich mus mal beim Fernseher genau hinsehen, Handbuch und so. Mit dem Knacken muss ich mich halt zufrieden geben. Danke dir. Mich wundert, dass sonst niemand das Problem hat |
Satelliten knacken Uschan_DeLucca am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 19 Beiträge |
Fehlersuche Knacken bei Teufel Subwoofer rhagu am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Bx5 d2 Studiomonitor Knacken beim Ausschalten age95 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 3 Beiträge |
Mivoc SB210MKII - Tieftöner Geräusch chriss12 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept C - Konstantes Knacken/Knistern rokzz am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 7 Beiträge |
Elac Sub 111.2 ESP knacken, ploppen, kratzen Bensen81 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 5 Beiträge |
Reparatur Subwoofer (Knack-Geräusch im Sub310) Loebe am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 13 Beiträge |
Knacken am Subwoofer DarkBlueFalcon am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 3 Beiträge |
Knacken/Knistern auf einem LS wombi1412 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 13 Beiträge |
Geräusch aus Infinity Kappa 8.1 Polo2912 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
