HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Subwoofer (Knack-Geräusch im Sub310) | |
Reparatur Subwoofer (Knack-Geräusch im Sub310)+A -A |
Loebe
#1 erstellt: 21. Apr 2021, 19:45 | |||
Hallo Zusammen! Nachdem ich nun wochenlang auf der Suche war, was da andauern im Wohnzimmer knackst (von Ungeziefer bis zu meiner Schulter war absolut alles unter Verdacht), konnte ich den Übeltäter nun letztendlich ausfindig machen. Auch, wenn mir meiner Schulter lieber gewesen wär, es hat nun leider ausgerechnet meinen geliebten Subwoofer getroffen. Wenn dieser eingeschaltet ist, beginnt er einfach zufällig zu knacken. Als würde eine Maus an der Membran knabbern. Das tut er auch, wenn das Audiokabel abgesteckt ist. Beim Anspielen von sehr bass-lastigem Material (zB ein Sound Test auf Youtube) spielt er zu beginn SEHR verrauscht. Das Rauschen verschwindet mit der Zeit und er klingt wieder normal. Bis er, nach einiger Zeit (Sekunden bis wenige Minuten), wieder zu knacken beginnt und das Spiel von vorne los geht. Was kann so ein Verhalten auslösen? Ich hab mal den Verstärker in Verdacht. Oder kanns auch ein Schaden am Treiber sein? Konkret handelt es sich um einen 2009 gebauten Sub310 mit dem Mivoc XAW 310 HC Treiber und einem RCM Detonation DT 300 Verstärker. Da beides nicht mehr Verfügbar ist, hoffe ich, dass ihr mir ein wenig bei der Reparatur unter die Arme greifen könnt. Beim ausfindig machen der defekten Komponente und beim finden eines passenden Ersatzteiles. Danke und bis dann! Mario Update: Noch etwas ist mir aufgefallen. Wenn er eingeschaltet ist und man die Membran mit der Hand etwas hinein drückt und bewegt, dann kratzt er richtig schlimm. Als wär Sand in der Schwingspule. Schaltet man ihn ab, geht alles wieder butterweich und lautlos. [Beitrag von Loebe am 21. Apr 2021, 19:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Apr 2021, 23:10 | |||
Evtl ist es der Kleber auf den Platinen. Dieser wirkt ätzend und greift Bauteile an. Hier muss der Kleber entfernt und die angegriffenen Bauteile erneuert werden. Ansonsten können es noch kalte Lötstellen und ggfls defekte Bauteile (Elkos, Dioden, Transistoren) sein.
Dazu könnte evtl eine Gleichspannung am Lautsprecher anliegen. Ich kenne die technischen Vorraussetzungen des Amp-Modules nicht, aber oft sollte sie unter 0,1 VDC liegen (besser 0 VDC). Zwingend ist hier aber auch ein zentriertes hineindrücken der Membran. |
Loebe
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 13:28 | |||
Vorerst nicht mehr relevant! Siehe Update im nächsten Beitrag!
[Beitrag von Loebe am 25. Apr 2021, 15:30 bearbeitet] |
Loebe
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 14:32 | |||
UPDATE:
Nachdem ich das Modul nun vollständig aus dem Gehäuse gelötet habe um doch noch einen genauen Blick drauf zu werfen, kamen "ums Eck" auch schon die ersten Übeltäter zum Vorschein! 2 Stück 10uF NP Elkos sind ausgelaufen. Ich nehm an der Aufdruck NP steht für Non-Polarized . Wie erfolgversprechend und sinnvoll ist ein Elko-Tausch erfahrungsgemäß? Zumal man an dieser Stelle auch die Transistoren vom Kühlkörper lösen muss. Wie befestigt man die wieder? Ich vermute, die Elkos befinden sich auf der selben Platine wie die Schalttransistoren (Klasse D Amp). Zumindest sind die beiden gekühlt. Hat vielleicht sogar jemand eine Idee, wofür die gut sind? Ein Schaltplan für das Gerät ist leider nicht zu bekommen. Das Unternehmen hat die unter Verschluss gehalten. [Beitrag von Loebe am 25. Apr 2021, 15:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 25. Apr 2021, 16:36 | |||
Ja, NP oder auch Bipolar. Sicher 10 µF und nicht doch vllt 100 µF? Schaue nochmals genau nach. 100 V müssten sie eigentlich auch draufstehen haben.
Kneife die Elko-Beinchen so knapp wie möglich am Elko-Körper ab und löte (zügig!) daran die neuen Elkos. P.S.: Evtl liegt der Fehler aber ganz woanders. |
Loebe
#6 erstellt: 25. Apr 2021, 16:56 | |||
Ja, 10uF 100V NP Die Dinger muss man mal finden RS-Components hat sie nur bis 50V. Reichelt hat passende in axialer Bauweise. Könnte man Notfalls hinbiegen. Und die Lebenserwartung von 1000h ist ebenfalls ernüchternd. Der Subwoofer ist schon eher mehr in Betrieb als weniger. Gibts da bessere Quellen für Audio Bauteile?
Klingen die Symptome untypisch für Fehler in dieser Baugruppe? [Beitrag von Loebe am 25. Apr 2021, 16:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 25. Apr 2021, 17:01 | |||
Ich bin gerade zu faul zum suchen, aber zur Not kannst du auch jeweils zwei 50 V NP-Elkos mit 22 µF in Serie verschalten (= 11 µF / 100 V). |
Loebe
#8 erstellt: 25. Apr 2021, 17:08 | |||
Super, danke für die Info! Ich suchs mir schon selber raus Wollte nur mal nachfragen, welche Quellen ihr so nutzt und obs für Hifi Teile vlt bessere Händer gibt. Ich hoff nur, die ausgelaufenen Elkos haben mir nicht die Spule daneben geschmort. Die gefällt mir ebenfalls nicht gut. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Apr 2021, 17:13 | |||
Verschmort haben die die Spule bestimmt nicht, aber du solltest die Platine unbedingt von dem ätzenden Kleber und dem ausgelaufenen Elektrolyt reinigen. Dazu erst "mechanisch" den gröbsten Teil entfernen und dann kann man Isopropanol oder auch Brennspiritus mit Wattestäbchen nehmen, um sie zu säubern. |
Loebe
#10 erstellt: 25. Apr 2021, 17:16 | |||
Guter Tip! Danke! Muss man den Kleber ersetzen? Wegen den Vibrationen? Du meinst den Kleber unter ALLEN Bauteilen entfernen? [Beitrag von Loebe am 25. Apr 2021, 17:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Apr 2021, 17:20 | |||
Dazu gibt es extra Elektronikkleber, ähnlich Silikon. Silikone können aber leider Essigsäure enthalten und diese greift viele Materialien an. Es gibt aber auch Essigsäure - freies Silikon. |
Loebe
#12 erstellt: 25. Apr 2021, 17:28 | |||
Alles klar, vielen lieben Dank für die vielen Auskünfte! |
Loebe
#13 erstellt: 04. Mai 2021, 21:34 | |||
So, Elkos wurden coronabedingt zu Apothekerpreisen bestellt und getauscht. Sah zu Beginn ganz gut aus. Leider hats das Problem aber letztendlich doch nicht behoben. Ich konnte es aber weiter eingrenzen. Und zwar scheint er irgendwie normal zu funktionieren, wenn man ihm erst mal kurz Dampf macht und dann wieder zurück regelt. Abschaltautomatik auf "always on": Schaltet man den Verstärker ein, spielt er in den meisten Fällen mit DEUTLICH verminderter Lautstärke und knacken. Spielt man dann mit dem Lautstärke Regler, gibts richtig lautes knacken und krachen und irgendwann spielt er dann aber wieder normal. Erhöht man die Lautstärke (auf deutlich zu laut), so scheint er aber immer normal zu starten. Und man kann dann auch wieder ohne Probleme zurück regeln. Abschaltautomatik auf Auto: Beim ersten Ton schaltet sich der Verstärker mit etwas Knacken ein und funktioniert dann normal. Aber nur, bis die Automatik abschaltet. Spielt man dann erneut einen Ton, ist das Knacken extrem stark. Schaltet man die Musik ab und wieder ein, spielt der Subwoofer dann wieder mit DEULICH verminderter Lautstärke weiter und knackt ab und zu (siehe oben). Allgemein scheint es bei hoher Lautstärke eher normal funktionieren als bei niedrigen. Hat evtl. jemand eine Idee, was es sein könnte und wie das zu reparieren wäre Ansonsten wär hier dann wohl Ende und ich muss mich um ein neues Modul umschauen und irgendwie ins Gehäuse einbauen Oder könnte da vielleicht sogar der Treiber das Problem sein?! [Beitrag von Loebe am 04. Mai 2021, 22:41 bearbeitet] |
Teufel Theater1 Subwoofer Reparatur daribla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer macht sekündlich "plopp" Geräusch Aspi90 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 12 Beiträge |
Reparatur Subwoofer mit Austausch-Aktivmodul? alfolo am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 9 Beiträge |
Reparatur/Austausch Subwoofer Logitech z906 *Jonny92* am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 5 Beiträge |
Eltax SA-10 Subwoofer Reparatur ExxOoo am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 43 Beiträge |
Reparatur Subwoofer Bowers & Wilkins PV1D Casi_B am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 7 Beiträge |
Teufel THX 7.1 Reparatur campari am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 20 Beiträge |
Reparatur AW-1000 musv am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel Steini3877 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.488
