HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Rockster geht nur kurz an - defekt | |
Teufel Rockster geht nur kurz an - defekt+A -A |
swenkrups
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 23:44 | |
Hallo zusammen, ich habe Problme mit meiner Teufel Rockster. Die Box geht nur für ein paar Sekunden an, dann blinken ein parr rote LEDs (Batteriestatus und Clipping) kurz auf und dann ist alles wieder aus. Die Sicherungen sind alle OK. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank vorab |
PBienlein
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 08:31 | |
Hallo Swenkrups, da greift offenbar die interne Schutzschaltung, weil vermutlich ein (interner?) Kurzschluss vorliegt -> Clipping Anzeige wegen Endstufen-Überlast -> Netzteil schaltet ab. Ebenfalls denkbar wäre ein Defekt im Netzteil; eine Spannung fehlt (Sicherungen intern alle kontrolliert?). Das Fehlerbild wäre vermutlich gleich. Da Teufel keine Schaltungsunterlagen rausrückt, muss man selbst auf die Suche gehen, jemanden finden der das richten kann oder beim Teufel Kundendienst reparieren lassen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Dez 2016, 08:35 bearbeitet] |
swenkrups
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 12:13 | |
Danke für den Hinweis. Ich schau mir das mal an. |
swenkrups
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 16:46 | |
Hallo PBienlein, also, die Sicherung am Netzstecker brennt ständig durch. ich habe keine weiteren Sicherungen innen gefunden. Leider auch keine Hinweise auf verkohlte Bauteile. Allerdings funktioniert das Teil auch nicht im Batteriebetrieb. Gleiches Fehlerbild mit den LEDs. Noch eine Idee? Gruß Swen |
PBienlein
#5 erstellt: 21. Dez 2016, 19:30 | |
Wie passt das zusammen?
und
Letztere Info bestätigt jedoch einen durchlegierten Endstufentransistor (Kurzschluss Kollektor-Emitter - Strecke). Sollte in etwa 5 Minuten repariert sein Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Dez 2016, 19:34 bearbeitet] |
swenkrups
#6 erstellt: 21. Dez 2016, 21:37 | |
Vielen Dank für die Antwort. Mal sehen ob ich das hinbekomme. Ach so ... na ja, das passt daher, dass der "andere" Strom über den Akku kommt |
fabianpfaff
#7 erstellt: 31. Dez 2016, 23:06 | |
Hallo swenkrups, ich glaube ich habe das selbe Problem, wie du. Zumindest geht die Box bei mir auch mit rot blinkenden LEDs aus. Hast du sie repariert bekommen? Wenn ja, was hast du gemacht? LG Fabian Pfaff |
swenkrups
#8 erstellt: 07. Jan 2017, 21:54 | |
Hallo Fabian, ich habe gerade keine Zeit. Kann noch was dauern. Soory Swen |
Teufel Rockster Air geht nicht mehr an Sn1keZ am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Rockster Cross zerlegen myedition am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Rockster Air geht mir Akku nicht Jonas1703 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 3 Beiträge |
Teufel Rockster - defekten Tieftöner ersetzen Tobzi am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 12 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt Siggi80 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Teufel M6200 defekt My_name_is_Hank am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 6 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Rockster Air startet im Netzbetrieb nicht Alexander93 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.902
